Re: Карбюратор для Вихрь 30
Pilot-by сказал(а):
что тут узнавать, не мбс они.
Это в Беларуси. А в Украине из МБС. :)
и что на пальцах не остаётся?
Если резина простая, то она в бензине растворяетя, становится липкая и пальцы становятся по цвету резины. А МБС только слегка набухает. Я из магазина сантехники поставил уплотнения на ось воздушной заслонки карбюратора. И информацию слил в одноименной теме. Правда спасибо не дождался, как и на десятки других советов и рекомендаций.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
себе ставил колечки для уплотнения регулятора давления топлива инжектора нивовского.они красного цвета.в автомагазине копейки стоят. можно от форсунок старых посмотреть.у инжекторщиков поспрошать.
реф-мех, что ж, тогда вам повезло. т.к сейчас даже бензомаслостойкая редко таковой является. надолго ли хватает новой груши с шлангом?........... а тоже, сразу только слегка набухает. благо импорт есть
У меня шланги и груши работают годами, не менее 8 лет (скорее всего даже больше). Потому что я их правильно храню вне навигационный период (они всегда с бензином внутри, поэтому никогда не трескаются). И грушу зажимаю хомутом через дополнительную резинку сверху, т.е. использую промежуточную прокладку. Нерабочие шланги перед установкой всегда ложу в бензин на срок, пока не станут мягкими.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Я бак даже с лодки не снимаю,прокачиваю пока не польётся с шланга , ставлю заглушку,зиму он так в рецессе и лежит.Весной снимаю бак,сливаяю старое топливо,промываю,просушиваю,протягиваю хомуты.
Кстати груше,точно больше пяти лет,не импорт.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Вопрос к бывалым, есть карбюратор новый с 30 вихря (непроливайка)
Можно ли его использовать под 25 вихрь, перекрутив все жиклеры с родного карбюратора изношенного?
там же дифузоры разные.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ставил как есть, ест много...
Больше сосет воздуха, думаю не проблема....
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Александр Marx у нас на пристани все гоняются за старыми карбюраторами а особно крышки старые и поплавки более качественнее сделаны.Ну и правильно выше описали что у 30ного дифузор больше ,будет жрать больше.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Диффузор больше, согласен. Больший поток воздуха, при максимальных нагрузках (оборотах), т.е. сможет обеспечить большее количество воздуха с меньшим препятствием...
Жиклеры от 25 ки... Регулировка смеси и обогащение зависят именно от них. В чем будет проблема его эксплуатации?
да нет там проблем, только жиклер наверно не надо менять. больше воздуха должно быть больше топлива.рабочая смесь в процентном отношении что у 25 что у зо одинаковая. большой дифузор-больше смеси, меньший дифузор-лучше качество смеси .
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не,не совсем,больше воздуха не станет,ровно столько сколько сможет засосать сам мотор,незабываем про рабочий объём двигателя.
Значит,через карб от 30-го,на 25-ом моторе,пройдёт такое же количество воздуха,а так как его диффузор больше-то скорость воздуха в диффузоре карбюратора упадёт-а это и есть самый главный показатель для карбюратора.
Количество топлива,подаваемого из распылителя,изменяется,в зависимости от скорости и количества воздуха прошедшего через него(разряжение возникающее в трубке распылителя,тянет за собой топливо через жиклёр),ну и жиклёр этой же работой занимается.
Большой диффузор- жиклёр 25-го наверно в этом варианте будет мал.
согласен так я вроде тоже самое пытался сказать, только попроще
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да я и не спорю.
Просто тут,на практике покажет,но аккуратней надо,последствия печальны.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ситуация с двигателем была такая.
Весна, апрель... сбросил лодку на воду, (двигатель хранился в тепле, и до последнего осенью откатал замечательно)
Так вот, завел его... прогрел, включил скорость и тут.... один цилиндр с подхатом и так с перебоями 3 км, потом изредко так было, скажем хаотично. Замена свечей не приводило к положительным результатам, скажем не на долго...
Стало тепло, и проблема сама собой прекратилась.... Похолодало, и тут вновь проявления так же, один цилиндр... причем хоть на полном ходу, хоть на малом.. внезапно отрубался один горшок. Бабина двухискровая, схема Дмитрия.
По логике, один цилиндр есть, значит и второй быть обязан, а.... нет.... перебои.
Прошел все, а проблема не решилась... то работает, то нет.
Ставлю другой карб, вроде ничего нового, заводится... и на ходу опять один цилиндр, думал переливает, обогащение... и все что касается подачи топлива. Опять не в точку. Свечи, да, но не на долго... и опять тот же проблем.
И вот, решил отсечь самое как мне казалось нелогичное... принес из дома бабину новую делает старый оскол, двухискровая.
Она у меня для тестов зажигалок была дома, ставлю вместо старой....
И тут все изменилось, не одного сбоя, не на скорости.... ни в работе на малых. Бабина видно прошивала старая.... во влажности и холоде.
Одно не радует, все хорошо.... но карб покрутил, поигрался с поплавком и т.д. Теперь если заглушил, через 30 сек уже не завести, уровень поплавка ничего не меняет, бензонасос целый, игла держит..... так раньше не было.
Подсос открываешь и только тогда через 15 сек маслания стартера схватывает (только на малом) и пошел, просто не узнаю его, так не было раньше. Понимаю что карб, отсюда и вопросы..... Есть новый от 30-ки, ставил его раньше с проблемной катушкой, естественно не работал нормально, по вине катушки. Сейчас хочу понять, почему после того как глушишь не завести через минуту.... Только подсос или впрыск помогает.
Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
Ну по логике вещей, если на горячую плохо заводится, я бы компрессию померил, мож колечки....
ПлИг
Россия
Вихрь-М
Re: двигатель вихрь 25
Управление румпельное,как добиться плавного набора оборотов двигателя.Завожу на малых,заводиться отлично- чуть ручку тронешь-максимальные обороты?
Александр Marx сказал(а):
...Подсос открываешь и только тогда через 15 сек маслания стартера схватывает (только на малом) и пошел...
Саш, а прокладочки под карбом не попортил?... ну или не протянул до конца по запарке? :pardon: ... по "физике"- нету горючки, следствие - "непротягивает"(а компрессия есть и изменение уровня не влияет), до снятия карба - небыло... логически = где-то негерметично(ну или соринка чтоб её :) )
ИМХО по описАнию оч похоже на люфты в приводе и сломаную возвратную пружинку на карбе(чуть освобождаешь тягу - потоком открывает заслонку), смотри внимательно где люфтит и устраняй ;)
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё это конечно может быть, стоит посмотреть! Но, настройки карба ТЫ сбил и надо восстанавливать ИХ! Перечитав пост с начала, не понял я, зачем было трогать его, если ты сам твёрдо описал что виновата электрика??? :unknown:
ПлИг
Россия
Вихрь-М
Понял-посмотрю,спасибо.Возвратной пружины на карбе вообще нет,может в отсутствии пружины причина.Где она(пружина) крепится?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Смотри также возвратную пружину на магдино.
ПлИг
Россия
Вихрь-М
На магдино стоит пружина.
