У меня пропиленовый якорный канат с начала 70-х годов. Мягенький, лёгенький и пока живой!Focus-nic сказал(а):Только сейчас в голову пришло....по поводу изобретения Худенького. Полипропилен - классный материал! Работать с ним просто,лёгкий и ещё куча достоинств...НО!!! Есть у него один существенный недостаток - очень боится ультрафиолета. Наружный слой полипропиленовой трубы от солнца уже через пару лет становится рыхлым,а ещё через пару лет и сама труба хрупкой. Для её защиты от солнечных лучей её надо хотя бы покрасить или обмотать чем-нить, не боящимся УФ-лучей. Вот... доработка"по месту напильником"![]()
наверное можно и лампочку, но площадь светящейся ленты гораздо выше площади горящей лампочки, а для клоктика как раз, на мой взгляд, более важна площадь светящегося элемента, ну и как факел можно использовать при поиске дров ночью.zavitay сказал(а):Еще проще купить светодиодную лампочку и закрепить ее на конце трубки.
Ночью без фонарика чем хорошо дрова искать: идешь , споткнулся, нагнулся (если не упал) и взял корягу на дрова.Худенький сказал(а):..... ну и как факел можно использовать при поиске дров ночью.
немного не в тему, вижу у тебя мотор сельва, как ходит?zavitay сказал(а):Вадим,чушь это все,полипропелен в адлере у меня годами на солнце лежал и ничего ему не делалось.
А у меня на даче - крошится как мел... Трубы фирменные Ecoplast. Да и с турецкими такая же беда.zavitay сказал(а):Вадим,чушь это все,полипропелен в адлере у меня годами на солнце лежал и ничего ему не делалось.
Никого не хотел за зря пугать Да я бы обосрался, если бы он комне сплавлялся когда на леща ночью стою.Focus-nic сказал(а):
А, стОит ли?... заводского крепление гайкой думаешь не достаточно? У меня что на Нептун-3, что на Прогрессе стоЯли похожие диодные сборки на 12в.(только круглые колпачки)DV77 сказал(а):...Думаю с люминия аккуратно сделать крепления-колпачки..
и всё было оч гут
У меня меняется постоянно всякая хняDV77 сказал(а):У меня в браузере когда захожу на форум,реклама этого магазина https://kater-shop.ru/ торчит постоянно,или у всех так(или лыжи не едут..........)
так крепление останется, копачек думаю сделать из ал.пластины, а что до сайта,так там как раз по теме.lednic606 сказал(а):А, стОит ли?... заводского крепление гайкой думаешь не достаточно? У меня что на Нептун-3, что на Прогрессе стоЯли похожие диодные сборки на 12в.(только круглые колпачки)DV77 сказал(а):...Думаю с люминия аккуратно сделать крепления-колпачки..и всё было оч гут
У меня меняется постоянно всякая хняDV77 сказал(а):У меня в браузере когда захожу на форум,реклама этого магазина https://kater-shop.ru/ торчит постоянно,или у всех так(или лыжи не едут..........)скорее всего лезет то, что недавно забивал в поисковик
Думаю сделанный и отполированный он будет смотреться суперDV77 сказал(а):колпачек думаю сделать из ал.пластины...
и другого такого ни у кого не будет, но я такой лентяй, что б наверное просто закрасил краской По большому счёту, а какая разница? Всё равно все эти "ёлочные гирлянды", это отмазка от гимс или понты. Правильно поставить огни с секторами может только завод-изготовитель лодки. Вообще для небольших маломерок достаточен один круговой белый огонь (ходовой и стояночный), как это было в старых правилах. Только кому сейчас охота правила менять....GenRen сказал(а):Только эти квадратики, даже полузакрытые, будут видны со 170 градусов.
