Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Я поставил закрытые , дабы уберечь от всякого рода мусора , появляющегося во время работы двигателя. Для наглядности : Большому колесу и кирпич на дороге не помеха , а для маленького - СМЕРТЬ !!!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Романыч сказал(а):
Вопрос ко Всем. Как считаете лучше будет: ставить все открытые для поступления свежей смазки или нижний с низу закрытый для того чтобы смазка скапливалась???
Я своего убеждения не изменил - ИМХО лучше все открытые :yes:
+100
Кирюха
Кирилл
Друзья а у нас умельцы ставили не подшипники а втулки как на москве, внутри втулки нарезалась маслогоная резьба, сам я этих вихрей не видел, но мой дядька сказал что он ходил на вихре с такой втулкой, и очень успешно, ему очень нравилось. Сказал что одни плюсы гораздо тише и мягче работа мотора, и про эту среднюю часть забыл навсегда, где сейчас этот мотор хрен знает.
Как вам такая идея?
никак. втулка - паразит. плюсов пару есть, но они не имеют смысла перед минусами
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Как вам такая идея?
На Москве коленвал достаточно жёсткий, в отличие то вихрёвского, собранного на прессовой посадке, да ещё и скручивается из двух частей. Думаю втулка долго не отработает.
IGNAT
Псков
Кирюха, а что мешает тебе поставить втулку? Результат интересен будет многим......
Кирюха
Кирилл
Хорошо, мне должны подогнать вихря, если там будет некрасивый сепаратор и вал то поставлю втулку.
IGNAT
Псков
Только смотри, если будет "некрасивый" вал, то втулка сотрётся моментом.
Кирюха
Кирилл
Ну не до такой же степени не красивый, главное чтоб токарь рукастый был с правильным натягом выточил.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А зачем это?
Проще и быстрей купить подшипники,у меня уже 2 сезона как ходят.
IGNAT
Псков
Не забудь, что бронза должна быть не какая попадётся!!!! Я тоже не пойму, зачем втулка...
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
Кирюха сказал(а):
Понял ребята, лучше уж точно подшипники ставить чем втулку.
сегодня ездил искал игольчатый на коленвал, не нашел. был у барыг которые чисто подшипниками мутят у них есть игольчатый закрытый с наружи, тоесть обойму наружнюю ему не надо. только обойма у него наружняя 43мм у нас 47 реально выточить переходную и установить этот подшипник? кто что думает?
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ing=943/35
IGNAT
Псков
Ну если грамотно сделать втулку, то думаю можно поставить такой подшипник, только заранее проверить радиальный люфт, одев его на среднюю опору вместе с напрессованной втулкой.
(каспер на ссылку ругается :crazy:)
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Добрый день, всем!!!
Сезон закончился, а так ни кто и не отписал: как отработал мотор с шариковыми подшипниками на коленчатом валу (открытые или закрытые подшипники)?
С уважением, Дмитрий.
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
доброго времени всем!что работает лучше игольчатые или шариковые всеж-таки или мнения разнятся?
Жень, ты темку то с начала читал?... если вал под "иголки" живой, то пусть ходит, а если валу - пипец, то простейший выход - "шарики" и никакой головной боли :yes: ....
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Лично я второй сезон на шариках, самый нижний подшипник с низу закрытый, шума нет,разбирать не стоит, Шарики хорошая альтернатива иголкам при ушатанной цементации КВ.
IGNAT
Псков
Романыч сказал(а):
Например такого.
Самарский вал....... Обычное дело для него, средняя часть не закалена, как будто специально. На пермских такое бывает очень редко!
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
Да про тему все понятно чтобы не выкинуть к вал ставят шариковые!зеркало у меня отличное просто иголки болтаются всеравно надо заменить а в магазине что-то мне они не подуше совсем жиденькие вот раньше были да :crazy:!
Ев Вас сказал(а):
.. а в магазине что-то мне они не подуше совсем жиденькие вот раньше были да :crazy:!
Ну, раз з/ч .авно, то я б первый проголосовал за "шарики" :)
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
Спасибо принял!а интересно что скажет реф-мех или Pilot-bi
