Dobermann
Khersones сказал(а):
Саша (доберман), есть фотка где подсоединен тросс реверса в моторе? Как у тебя получилось поставить тросс и оставить родной рычаг для переключения? :du_ma_et:
Не, такой фотки к сожаленью нет. Там с подсоединением троса никаких проблем нет, просто ловкость рук, и никакого мошеничества ;;)))
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Нашел фотку, где видно о чем говорю... желтым и зелёным показал контуры мест что могут упираться... для того чтобы в этом месте упёрлось, то мотор должен опрокинуться так, чтобы нога(редуктор) вышла за линию днища... тоесть удар должен быть такой силы, что там и редуктора помнёт... если мотор поднять полностью, пока защелка не упрёться, то эти места перекрываются милиметров 5... пилять много... и не понятно где...
Херсонец, как раз поворот незначительный, градусов 5, не больше.
А зачем нужно его(румпель) вобще снимать? Он же без румпеля как бедный родственник без рук :): не поздороваться с ним :hi_hi_hi:
Khersones
Ну прямь как бедный.......
Денис
Mihail,а что за троса управления газ-реверс у тебя?Особенно механизм при входе в мотор интересует.
pasic
Я тоже так думал. По итогу румпель осенью просто отломали :smu:sche_nie: Так что рекомендую снять пока целый :)
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Денис, я дистанцию уже во всех ракурсах показывал :):
Но для тебя повторю...
Pasic, а как сломали? Мотор не хотел, а вы его заставляли? :du_ma_et:
Денис
Mihail,это самостоятельное изготовление?И какая кинематика механизма?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Думаю в продаже подобного ты не найдешь :):
По кинематике, всё просто... трос тянет детальку... деталька тянет рычаг... рычаг тянет тягу (3мм диаметр)... та тянет остальное... троса не гнуться (принцип, как управление газом на вихре, 1 боуден неподвижен, 2-й подвижный)...
Вот приблизительный чертежик
Если предоставиш чертежи этой штуки с описанием, заброшу в "рацухи"
Может кому сгодится :):
Модератор
  • 137,1 КБ Просмотры: 1 932
Денис
А чем обеспечивается обратный ход рычагов?Ведь троса мягкие и обратного действия не имеют.И еще командер какой?
Sven
Роп 4
2 Mihail тоесть приспособлена Крымовская дистанция с безконечным тросом? в смысле 4 боудена с мягкими (не жесткими тянитолкайными аля С2) тросами?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Денис, ты видел как работает обычная дистанция под Вихрь30? Жалко фотки нету...
Вот нашел еще одну фотку, где видно как троса подходят к дистанции...
Верхний трос когда втягивется, нижний попускается(вытягивается)... и наоборот... Сверху газ - 2 троса... снизу реверс тоже 2 троса... Если не ошибаюсь, то ход троса 65мм у этой дистанции...
Денис, ты так интересуешься, что у меня закралась мысль, что ты это повторить хочешь?
Денис
Mihail,если честно,то врядли повторю,мне это дороже выйдет,чем купить фирменные троса.Просто увидел ТАКУЮ конструкцию (сложную)и поинтересовался.Видать,у тебя доступ к металлообрабатывающему оборудованию есть.
Dobermann
Да, Михаил, в самом деле: неужели изваять такую штуку, дешевле чем купить пару тросов С5? :):
Денис
Еще вопрос:а троса С2 можно приспособить со стороны мотора?У меня дистанционка под них.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ну за сложностью скрывается простота... Да когда придумывали не один вечер мостырили, примеряли... картонки резали.. :du_ma_et:
Из всех деталей здесь, самая сложная в изготовлении это ползунок, который с рычагом сопряжен... Все остальное, вырезается ножовкой и поправляется напильником... И еще сварить это дело, тоже морока... но результат стоил таких трудов... Зато плюсов, больше чем минусов... снимается за пару непринужденных движений (снять аккумулятор дольше получается)...
Но проще (за простоту и доступность платить много приходится) конешно чтото импортное... Я как просмотрел цены на энто дело, которые ну никак с ценой мотора не вяжутся, то сразу решил всё делать по своему...
Вот еще в раздел доделок, ранее описанная, модификация фиксатора мотора...
Dobermann
Можна, есть КИТ (переходники с С2 на С5)...
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вопрос не понял :du_ma_et:
Со стороны мотора... это с какой стороны? Тут я с такими тросами не советчик... Выше уже выложили пример тросов тяни-толкай...
Гораздо дешевле!!!
Ты только подсчитай стоимость:
1) Новый коммандер (так чтоб не мучатся с подгазовкой, Руслан(rkey) в курсе);
2) сами троса;
3) комплект переделки под мотор с завода;
А фрезернуть,сварить, руками поработать, выйдет на стоимость посторонних работ до 500грн. + материал...
Ко всему прочему, я хранить мотор на лодке не могу... приходится каждый раз снимать, одевать... поэтому мне так даже удобнее...
Денис
А можно подробней?Вдруг фотки есть этого КИТ набора?НУ,или на пальцах... :)
Dobermann
Гы, остроумно :) . Тока ведь он фиксируется при откидывании без вмешательства рук и без доделок :):
Dobermann
Ну, блин, вы и лентяи... Все разжевать надо ;;)))
Вот, например: http://www.barkas.net/shop/prod/5155/
Можно и в других местах поискать...
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Как раз наоборот :):
Когда мотор подымаешь, то он НЕ фиксируется в заводском исполнении...
У меня наоборот... подымаю - фиксируется, опускаю - снимаю предохранитель :ti_pa:
Dobermann
Не знаю... :du_ma_et: У меня фиксируется... Тянеш до упора, и отпускаешь... Вуаля! Мотор зафиксирован... А чтоб опустить - надо лезть руками, и разблокировать...
Видимо у тебя какой-то брачек вкрался :du_ma_et:
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ну брачок эт врятли... возможно конструкция фиксаторов отличается... ничего не менял в фиксаторе?
Подобный эффект может проявляться если сам фиксатор на оси закреплён не свободно, а с натягом...
Ну это дело третье... моё дело показать... :):
Dobermann
Ничего не менял...
Dobermann
Тема о доработках снова доступна :): :bra_vo:
