Msmer54
Ну и отлично :)
Гимс как показывает практика разный в разных уголках России.
Проконсультируйся в своём.
Msmer54 сказал(а):
По поводу документов- все вопросы решаемы! Нет вопросов которые бы нельзя было решить в ГИМС.
Поверь мне на слово. Будут трудности пиши в ЛС, я объясню что и как, при этом всё согласно законов, ни каких манипуляций с деньгами................... :yes:
Msmer54
Спасибо.
Андрей можешь сориентировать по высоте у тебя в рубке?
Msmer54 сказал(а):
Спасибо.
Да- это не проблема. Лодка в гараже, сходил измерил- высота от пола (пайол) 1060мм.
Низко это, надо сантиметров на 10 больше. :yes:
При этом не стоит забывать что чем выше рубка, тем выше центр тяжести судна, что безусловно влияет на парусную нагрузку, и как следствие на мощность мотора, а также нагрузка на опрокидывание лодки в сильный ветер и шторм.....................
Msmer54
Да, нужно найти оптимальный размер. У меня получилося 1м. То же прикинул, еще 10см и самый раз :)
Тысяча сто, тысяча сто пятьдесят миллиметров это разумный максимум для лодки с бортом на миделе 0.7-0.8.
Это проектная величина для лодок такого размерения.
Обрати внимание- высота рубки напрямую зависит от длины судна......
Есть особые формулы согласно которых строятся суда подобного типа, включая и серийную лодку Прогресс-4Л которой обладаю я............
П.С. У меня напомню стандартная лодка Прогесс-4Л она выпускалась с рубкой...........
Городить можно всё что угодно, но нужно знать и понимать правила судостроения.............. :yes:
Msmer54
Рубку еще не прикидывал, высоту оценил по лобавику.
Выставлю на брусках 1100мм и попробую разместиться внутри. А там видно будет, может и 1000мм хватит.
П.С. У меня в рубке даже крючки есть для одежды))
Саша! Я не просто так говорю о высоте рубки! Есть нюансы которые тебе не зарегистрируют в ГИМСе и это существенные нюансы..............
Пиши в ЛС что бы было понятно и я с удовольствием отвечу............
Ошибки делают все------------- расплачиваться за них могут не все....................................
Блин, а вот я задумался ...
На нашем форуме, что ни одного инспектора гимс нет?
Msmer54
Я бы чуть расширил мысль. И ни одного гайца, это про темы прицепы и перевозки лодок :)
Притаились :lol: ждут нас на воде :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Блин, ну так не бывает же
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
:D Не на каркайте :D
Отсюда вывод или они люди, или очень хорошо притворяются.
Леша прав....
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Эти вещи надо не в личку, а на всеобщее обозрение! Потому что эти сведения могут быть интересны и другим форумчанам.
А то как-то некрасиво получается по отношению к форумной общественности.
Oleg_samara
Поддерживаю.
Msmer54
Примерил на лодку :)
Если не увеличивать высоту, то я влажу с притыком. У лобового стекла 0,9м по середине 1м и со стороны дуги 1,1м.
На дощечка приподнял на 100мм от полки борта и стало совсем хорошо, над головой зазор :D
Мысли по поводу ширины. Рубка без проблем разогнется, с передней части сделать надрез в усилителях, а потом заварить или на клепать дополнительную пластину.
С рамкой немного сложнее. Хочу по сварочному шву вырезать полностью переднюю полку. Саму рамку разогнуть по такому же принципу. Новую панель сделать сразу выше на 80-100мм. Тут опять можно пойти разными путями, увеличить ширину лобовика или оставить таким же. Не знаю как будет смотреть широкая панель.
Саш, ненадо рамку резать, попробуй её раздвинуть сзади(надрезав рамку в верхних углах), подогнать под раздвинутую рубку и поднять на вставке от палубы равной высоте рубки.
ИМХО все расширения и увеличения высоты с разрезаниями и вставками лобовой рамки - только для более крупных лодок, типа Амура.
Msmer54
Наверное можно и так попробовать, боюсь что кривовато получится. На какие заклепки все лучше собирать? Вытяжными удобней, но хватит их прочности(материал заклепак нержавейка)?
Msmer54 сказал(а):
.. На какие заклепки все лучше собирать? Вытяжными удобней, но хватит их прочности(материал заклепак нержавейка)?
Вытяжная нерж Ф4,8мм. выдержит прекрасно :yes: Склеивай всё НОВОЛом перед клепкой, течь не будет + он как клей реально работает :good:
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
вытяжку только нормальную купи. как правило обычная после пяти-десяти нержавеющих заклепок на выброс идет.
Хабаровск
Антон Викторович
Msmer54
Инструмент есть и для вытяжки и для обычных заклепок. В одного клепать обычными заклепками тяжело.
Наверное буду брать сразу глухие заклепки, что бы сильно не вазюкаться с герметиком.
Msmer54
На лодке44 увидел еще один вариант установленной рамки на казанку. Высоту они увеличили таким способом: Разрезали вертикальную стойку и вставить кусок. Его можно в варить или на заклепки посадить, но боюсь что рамка станет хлипковатой...
Просто расширить с сзади не получается, придется резать переднюю полку.
