leshyalex
СПб
Мнёв S-360
sailor-2,6 вихрь-20, 25.
Re: Вихрь-20, Вихрь-25 восстановление.
вЯчЕславович сказал(а):
Так а с коленом то как определился?будешь другой искать или конус восстановливать?
Вот теперь я и пытаюсь определиться :) когда всё видно.
Но и жду ответа, по поводу колена, от одного товарища.
Наверное попробую притру, а там видно будет.
Зуб то да. :crazy: Но обломка в нутри не было, похоже он уже без зуба работал и не чего. :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Раз может оставишь вал,-то я бы делал так:
Отдать токарю, что бы снял с конусов вчистую только электрокорозионный наплав.Оставив в заводских размерных допусках основное тело деталей.Потом пробовать притирать мал помалу.
Обязательно отцентровать вал.
Отбалансировать мах.
Поставить на центральную опору 5 подшипников 6807 RS 35-47-7
Золотники оставить прежние,сделав их глухими(покупать глухие-ценник конский)
Токарю пройти и выровнять(не увлекаясь)поверхности картерины к которым прилегают золотники.Можно и отбалансировать золотники.
На смесераспределительном створе надфилем слегка затупить края картера,типа тонкой(0,5-1мм) фаски.
Тоже самое сделать на косом срезе золотника.Прижимной край среза подточить сделав тонкую фаску.
Если внутри створа есть огрехи литья-убрать.Не помешает и заполировать его.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Александр. Выступающие наплавы, я снял аккуратно надфилем. Их было не так много. Сталь здесь точно не как на клапанах :) Притирается очень легко. Но, у меня маховик сел на выступающую шейку вала и упёрся в неё. Это первое, а второе это состояние посадочного конуса маховика. Я как то заострил внимание на валу и опустил состояние маховика. И вот теперь после выравнивания (более менее) поверхностей думаю, маховик надо менять.
По золотникам, согласен с тобой, сделаю глухие. Цельные выточу или сделаю вставки пока не знаю, изучаю и оцениваю вопрос. Кто подскажет, допуски по толщине золотников? Имеется ввиду максимальная толщина и минимальная.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
м-да..Выкидывай.
А это точно маховик с этого мотора?Не 6ти полюсник стоял?
По золотникам можно использовать эти.Масло не глубоко впитывается на 0.5мм примерно..Снять в токарном со старого золотника 1,-1,5 мм.Он будет чистым,желтым.Приклеть прошкуреный с одной стороны текст листовой толщиной 2мм.Обрезать по краям акуратненько.И всё,дёшево и сердито.Можно на 1-1,5мм бобышки направляющие подрезать(не критично).Посмотрю на днях колено тебе и есть 2 маха чисто 20е.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
м-да..Выкидывай.
Да маховик этот, здесь МВ-1. По золотникам есть несколько вариантов, но мне нужно знать минимальную и максимальную допустимую толщину золотников. Исходя из этого буду делать эти или новые. Возможность есть с материалом хуже.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
м-да..Выкидывай.
понятно,у тебя в-м поздних выпусков,на них шло уже мв-1..
Толщина заводского золотника 7,5мм.
А минимальная-пока мотор заводится и едет :)
Я ставил и 9мм.Но слишком сильный прижим и потери на трение соответственно.Да и пластинным шайбам туго-могут и лопнуть.
Оптимально заводской размер..
  • 24,9 КБ Просмотры: 1 008
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Понял, спасибо теперь знаю из чего исходить. У меня кстати, у выработанных 7,8 мм. :D
Значит эти шлифону и сделаю вставки.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это вообще сборная солянка.
Причём сделано по типу "я его слепила из того, что было".
Даже если всё удастся восстановить, этот мотор всё равно стандартному В-25 будет уступать в мощности. Это же хорошо на фото видно. У этого мотора наполнение картера на верхушке будет недостаточное. Надо что-то предпринять для устранения этого недостатка.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Попадалась мне трицатка с навареным и проточеным конусом, работал же. Я так бы несделал.
Отломаный зуб говорит о том, что стяжной болт кв давал слабину, а это всегда делает бмение выше нормы, лечится только заменой. Хотя может и повезло, проверить можно лишь на призмах.
Непонял с камерой что не так.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Можно как нибудь по подробнее.
Почему? Что видно? И главное Что предпринять? :?
Вот тоже смотрю, что фаза продувки должна составлять 90 градусов. А на твоём картере как у В-20.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Я так понимаю, речь идёт об этом :?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А это точно маховик с этого мотора?Не 6ти полюсник стоял?[/quote
Вот и я про то..
с начала семидесятых в-м стал комплектовался мв-1
.на в-м завод установил зажигание как на 25 и 30, мв-1.И градус оуз уменьшили до 30,а створ сделали на моторах в-м как и на 25 30 .
(в своё время я пол-лета потерял после переборки. То не мог завести,то заводил и не мог ехать выше полусредних и грелся.Причину точную не помню.Толь на в-м с малым створом поставил ,толи мах 6-полюсной от 20-ки-но какой то из этого рояля был тогда казус)
Поэтому сейчас сразу и обратил внимание на несовпадения маха и створа.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
картер или серединку картера менять..
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
не надо ничего менять достаточно фазу впуска в картер привести в соответствие, доработать окно в картере при особом рвении можно и напильником, а на фрезерном и подавно.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
А там не надо подгонять под новые штифты, как на Ветерке?
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Мне здесь kav75 Алексей, ссылку кинул
fUY86Uq8VJ8
За что ему спасибо. Буду думать.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
fUY86Uq8VJ8
совсем не обязательно делать так как на видео, думаю достаточно клином вывести вверх и вниз
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
fUY86Uq8VJ8
Только перегородку как у него в створе не делай.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
fUY86Uq8VJ8
Почему?
Хочешь сказать насквось выбирать? Или просто под углом к центру сточить?
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
К сожалению не известно, как у него показала себя "переделка".
Ярослав
Чайковский
Ярослав
или прямую стенку делать как у родного или под углом к центру, если вручную делать второй вариант проще. Перегородка не известно как может повлиять на движение потока смеси.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Хорошо. Надо ХОРОШО подумать.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Это вообще сборная ....Надо что-то предпринять для устранения этого недостатка.
Счего вы это взяли, что проточка в средней части картера у 25 того как у трицатого. Есть у меня картер от двадцатьпятки, там гораздо меньше чем у трицатого. Могу сфоткать измерть, если интересно.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Пообщался с автором видео Макс 43, говорит, что переделка полностью себя оправдала, работает как полноценная 25 ка.
