Потанула
Потанул
S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про.
Было: Вихри все; Seanovo SN30FHS. Сейчас: PARSUN T40FWS-T.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
- стабилизатор нужен, он же регулятор напряжения и будет 14.5 В.
Да вот черт знает только в одном, не будет ли он с ним просаживаться при включённом оборудовании и будет ли нормально заряжаться аккумулятор. Ведь мы его когда прибором заряжаем то у нас там напряжение 16-16.5. Вот я о чем ещё размышляю....как бы не остаться с недозарядом.....у кого какие мнения по этому вопросу?
Потанула
Потанул
Напяжение 16 вольт кратковременное ,не постоянное, и сила тока маленькая, как правило кипит акккм
S_auto
Просадки не будет, приборы же подключены к акку! Да и какие там приборы, все слаботочка, ну нынешние мобилки конечно пару ампер могут потреблять, акк выдержит, ему же плюсом зарядка с генератора идет.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Да у меня с моего Вихря идёт то всего 3А при мощности 30Вт, и то на максимальном ходу, это по документам а вот как на самом деле это я даже не знаю как и померить....
S_auto
dragonwar
касимов
RB
sia pro t5s
Проблема с тахометром мотор suzuki df30 3-х цилиндровый 2008г при заводке стрелка на тохе поднимается на 1000 об. и сразу падает на ноль. Тоха подключён к проводу который предусмотрен для подключения. Что можно сделать. Тахометр Kus.
S_auto
Был опыт в прошлом сезоне: https://forum.motorka.org/threads/11639/page-16#post-760135
dragonwar
касимов
RB
sia pro t5s
115кило
Мытищи
Геннадий
Что можно сделать.
по количеству полюсов подключить настройки на тахометре,если он только устанавливается.Если стоял и работал то искать где напруга пропадает.Полюса щас попробую найти
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну получил я тахометр.Как мотор заведу буду мучать зверюшку :) Переводил сканер,я сам не гугу в английском
Ну и перевод
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ
1 Вырежьте отверстие для панели диаметром 85 мм(3 3/8 дюйма) (ll).Вам понадобится минимальный зазор 55 мм(2 3/16 дюйма) за панелью, чтобы соответствовать датчику. 2 Снимите крепежное кольцо(l),поместите датчик в отверстие панели, отрегулируйте его положение, а затем закрепите заднюю крышку 3: В соответствии с инструкцией по проводке выполните подключение провода. Датчик может быть подключен непосредственно к источнику питания 12 В постоянного тока и 24 В постоянного тока.. 4 Выберите красную или желтую подсветку по своему вкусу. 5. Вставьте соединитель провода в датчик (IV), отрегулируйте его коэффициент скорости, чтобы получить подходящее значение после включения питания, в соответствии со скоростью вращения вашего оборудования. 'nsS^sppSsd^'t°h:dKeb"Ln задней стороны в течение 3 секунд, а затем войдите в режим настройки. если оставить кнопку более чем на 3 секунды, она выйдет из режима настройки. . „ , .... b Значение будет увеличиваться при нажатии кнопки; Когда вы оставите кнопку и затем нажмете ее снова, значение будет уменьшаться.
- Чем дольше вы нажимаете кнопку, тем быстрее будет подсчитываться значение. Минимальное значение шага равно 0.1, а регулируемый диапазон c Whi'^вы получаете требуемое значение коэффициента скорости после регулировки, пожалуйста, оставьте кнопку. Тахометры автоклавируют вашу установку через 3 секунды. Если установка не соответствует вашим требованиям, пожалуйста, повторите настройку. Если вы хотите настроить значение коэффициента скорости до 4 0, пожалуйста, отрегулируйте его до 4,0 в режиме настройки, как показано на следующем рисунке. Общая установка на лодочный двигатель:
Подвесной мотор ! газовый двигатель -, lnboard& 'скорость'" 'pvlinrlpr Cvde', коэффициент скорости поляков я 4000 об / мин ! 6000 об / мин я SOOORpF' г ! г 1 4000RPH . Дж 6000 об / мин 8000 об / мин
4 i^lY r2.0_ '2.6 :4" 4^ 1.3_ r 2.0 ' 2.6
6 \ 2.0 \ 3.0 4.0 '6' 4 2.0 я 3.0_ ; 4.0 ' -3 !2.7 '4.0 '5.3 -r8 . 4 2.7 ^ 4.0 5.3_ 'TO^.S"^ 5.0 ', 6.6 I^IO i 4_ ,.3-3. 5-0 6-6 '12 ! 4.0-- 6.0 _ 8.0 р- ! _ ^ ._ я
Коэффициент скорости seting : i7<^7n HU n n uu (.u H
Если ваш двигатель не соответствует правилам, приведенным в таблице, пожалуйста, отрегулируйте значение коэффициента скорости в соответствии с фактической скоростью вращения двигателя. ^s ' или^e место, где есть сильное нарушение сигнала тахометра, указатель тахометра не может двигаться вместе с изменением скорости вращения. Пожалуйста, добавьте резистор между 1/4-1 Вт, 1-20К в последовательное соединение, чтобы усилить возможность обработки сигнала.
Мы предлагаем добавить потенциометр 20K в последовательное соединение для тестирования.
тут
dragonwar
касимов
RB
sia pro t5s
Добрый. Подключил тахометр кус согласно схеме. Коса от машинки родная импульсный провод подключён к мозгам как по схеме сам тахометр к выходам с машинки. При запуске мотора стрелка подымается на 1000- 1200 оборотов секунд на 5 и падает в ноль.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
...При запуске мотора стрелка подымается на 1000- 1200 оборотов секунд на 5 и падает в ноль.
:snimau shlyapu:
Прямо на выводах тахометра вешайте резистор 5..10кОм и конденсатор 0,1..1мкФ между сигнальным и минусом.
PS: Форум тормозит жутко(((
dragonwar
касимов
RB
sia pro t5s
Василий Любов
Василий
dragonwar
касимов
RB
sia pro t5s
pendalf seryi
Moskva
Yamaran T330
Volvo penta 3.9
Добрый день. Мотор suzuki df70, тахометр Мореман до 6000 оборотов. Вопрос в следующем. Как понял у данного мотора 12 полюсов, соответственно в тахометре нужно выставить коэффициент скорости 6. Правильно ли я понимаю? Спасибо.
S_auto
Android62
Рязань
Bester 400
Mikatsu 30 FES
Добрый день. Приобрел лодку с мотором mikarsu 30FES. Установлен тахометр KUS с указателями топлива и зарядки. Но тахометр показывает на макс оборотах двигателя всего 800 об. Делитель у этого варианта тахометра от 0-250. Сейчас стоит 0, если увеличивать значение, то еще меньше показывать начинает. Как это исправить
Ищи информацию сколько полюсов у мотора, смотри инструкцию к таху и выставляй на тахе по полюсам.
Или обратись к этому человеку, у него тоже 30ка, он наверное в курсе. https://forum.motorka.org/members/34104/
Android62
Рязань
Bester 400
Mikatsu 30 FES
У меня делитель 0-250. Вряд ли это к кол-ву полюсов как то привязано. Тут или сигнал взят неверно. Или еще какая причина
Количество полюсов генератора ПЛМ: именно это значение требуется переключать на задней стороне универсального тахометра. Лучше всего узнать эту цифру в инструкции по эксплуатации, если такой возможности нет, то смотрите здесь: https://forum.motorka.org/threads/11639/post-328430
