Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Приколхозил дпкв и заработало как надо все.
S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про.
Было: Вихри все; Seanovo SN30FHS. Сейчас: PARSUN T40FWS-T.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
S_auto
один на массу, другой к тахометру.
Супер! Покатаете месяцок - отпишите результат пожалуйста. Хотя, в принципе и так понятно. :good:
У меня новый двиг с этого сезона, попробую оставить цепь R+C на Тахе, но двигатель еще не заводил, как будет работать не известно...
S_auto
Приветствую всех!
Опишу свои наработки по поводу подключения тахометра. Эксперименты на сегодня считаю завершенными, тах заработал корректно. Да, пришлось немного помучиться, но таки, приступим! ;)
За качество видео прошу не ругаться - все делалось на ходу.
Тахометр с Али, стрелка, нонейм, на видео всё видно.
На старой 30-ке помогла цепь RC на сигнальный провод и минус, но периодически тах выпадал в аут, хотя и в большинстве своем работал и показывал обороты.
Наблюдения наводили на мысль, что повышение напряжения в бортовой сети (после того как аккумулятор заряжался и переставал работать нагрузкой) приводило к "съезжанию крыши" у таха, на тот момент решения вопроса не было...
В итоге, купил ДПКВ, приколхозил на уголок к зубьям маховика, плюс-минус взял с штатных проводов с РУДа, сигнальный - с ДПКВ, второй провод с ДПКВ на массу к двигателю, число импульсов на тахе выставил =88 - по количеству зубьев маховика, попробовал и... результат на видео Часть 1:
https://www.youtube.com/shorts/dNJ-nwtzBr8
Тах - не работает!
Причем, на малых оборотах, до 3 тыс все норм, выше - стрелка живет своей жизнью, т.е., точно так же, когда сигнальный провод был подключен с РУДа.
Делаю вывод, что не сигнал убивает тахометр, ни его уровень, а именно повышенное напряжение с генератора, ранее замечал, что тах падал когда напряжение достигало 13.6-13.7 вольт!
Допускаю, что это мой тах такой особенный, ибо мотор уже второй, а симптомы те же, но тем не менее, думаем далее и .. меняю цепь подключения на второй вариант - добавляю отдельное питание +12В с доп.аккумулятора - валялся живой акк на 7 а/ч (от ИБП).
Подключаю акк по схеме:
255543
Плюс от двигателя - не использую!
Результат - на видео Часть 2:
https://www.youtube.com/shorts/YD97xB2gYEs
Тах работает корректно!
Следовательно, мои догадки о повышенном напряжении верны!
Ну и далее, зачем нам лишний килограмм в виде доп.акка - ставлю вместо него понижайку - DC-DC стабилизатор напряжения на LM2596. Предварительно настраиваю новый стабилизатор на выход постоянные 12 вольт от внешнего блока питания - на плате потенциометр, позволяет точно настроить.
Стаб вот такой:
255544
Схема подключения проще некуда!
255545
Все подключено к штатным проводам с РУДа, ДПКВ выкинут.
Ну и результат на видео:
https://www.youtube.com/shorts/zpjMzzQk5dY
Собственно, на этом всё, тах заработал корректно, сегодня утром протестировано - полчаса хода на 4000 оборотов.
ТТХ стабилизатора:
Входное напряжение: 4 В ~ 35 В
Выходное напряжение, регулируется потенциометром: 1,23 В ~ 30 В
Выходной ток: 3А (макс.)
По параметрам - все норм!
На этом заканчиваю, всем спасибо за помощь!:snimau shlyapu:
Приветствую всех!
Тах - не работает!
Стаб вот такой:
ТТХ стабилизатора:
На самом деле все проще, надо было замерить напряжение с дпкв, если он индуктивный ,то с него бы выходило 5вольт ,вроде, при работоющем двигателе,его к тохометру, и все работает
S_auto
Да, там магнит на конце. Не стал я рисковать, стабилизатор с запасом по току - нормально, скиснет за зиму - новый поставлю, 50 рублей стоит. А вот ДПКВ под 500 тянет - сдам в магазин обратно.
Нечем там рисковать, с дпкв 5 вольт прям на тох,и гуд
S_auto
S_auto
У меня вой был, но работал
Вой у меня тоже непонятный присутствует, где-то от 3000 до 4000 оборотов, но это не в эту тему. Я грешу таки, что у меня тахометр такой супер-чувствительный попался, чуть напряжение повысилось - и начинаются пляски.
Заработал ,и гуд,
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Попался в руки регулятор от Мерка - 60 4т. Для америкосов. Чего интересного с точки зрения для тахометра: очень короткие импульсы. Прям вот очень:
Так что - по мнению "ихних" инженеров - такое тахометр должен спокойно переваривать. А я всё ближе к "правильному" меандру стремлюсь :D
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
Доброго дня! Мотор Sea-Pro 9.9PRO (18) китайский клон Тохатсу 18. Тахометр kus 0-250. Выпрямитель с озона за 600р самый простой. Сигнал брал с проводов от катушки генератора(белый,желтый,черный). Пробовал от каждого провода. Коэффициент ставил 2,а также 1, 1,5. Если ставить больше 2,то стрелка перестаёт реагировать вообще на обороты. При выставления 1 или 1.5 стрелка не корректно показывает, скачет, зашкаливает. Вроде для 4х плюсов. Корректной работы не добился. Подключал по схеме из ютуб. Практически тоже самое что и без. Помогите пожалуйста. Что делать? Ставить доп датчик?доп датчик не поставлю, у меня венец без зубьев
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
Видео работы тахометра
S_auto
Одинаковые проблемы у всех, решения разные, мне не помогло ни одно (не пробовал только вариант с покупкой дорогого регулятора напряжения, по понятным причинам))). На двух моторах 30 лс, 40 лс было одно и то же, и проблемка вылазила иногда не сразу, какое-то время тах работал, потом снова - стрелка живет своей жизнью, решение нашел подключением отдельного стабилизированного DC питания на тах, описание со схемами несколькими постами выше: https://forum.motorka.org/threads/11639/page-19#post-827362
Ну и надо выставить корректное значение в тахе согласно полюсам, для 9.9 - найдете в теме.
И обязательно отпишите по завершению!:yes:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Видел такую схему делителя
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
Спасибо за рекомендации, да конечно, по результатам отпишусь в теме
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
VVS2177
На китайскую двадцатку Mesan T9,9+ - клон тохи 18 поставил тахометр-спидометр-термометр-кренометр-топливометр-одометр с Али.
Самых адекватных показаний, совпадающих с показаниями тахометра от свечи, удалось добиться от дпкв от мопеда альфа-дельта и коэффициента 1 !!!. Хотя в инструкции написано 2, магнита 4, зубцов 100. Так и не понял, откуда он берет сигнал, но работает))). Показания прыгают где-то +/-50 об/мин, что не критично..
266035
266036
В ходе эксплуатации показания стали прыгать, потом совсем пропали. Оказалось, что когда сигнальный провод проходит рядом со свечным - показывает адекватно. Убирая сигнальный провод от свечного, показания пропадают. Убрал дпкв, обмотал сигнальный провод вокруг свечного, буду наблюдать. На холостых показания прыгают от 800 до 1500. При прибавлении газа показания стабилизируются..
S_auto
Терех
Тверь
Терех
Фортус 400
Хангкай 9.9
Может кто подскажет? Мотор Ямаха 30 на дистанции. жгут 7пинов.не работает аналоговый тахометр. Подключение всё правильно жёлтый + после замка зажигания, чёрный - , зелёный сигнал тахометра. Подсветка горит , моточасов показывает.Стрелка стоит в ноль при любых оборотах. Коэффициент установлен 3.0
11 мин. назад
S_auto
Как простой вариант проверки - подать питание от отдельного аккумулятора + и - 12В (можно использовать акк из ИБП) и оставить сигнал с двигателя. Если тах не оживает - искать, почему отсутствует сигнал от двигателя, ну и тах может быть просто нерабочим.
271013
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
