Присоединяюсь ....и брызги от стека , а не от дивана ...... мотор опустить и откинуть на следующую дырку .
Андрей, выложи сюда своё видео с "полицейским разворотом" на твоей Обяхе (не смог чего то его найти), там очень хорошо видно, с каким дифферентом должна идти Обь, да и вообще КАК она должна идти, и многое станет понятнее для парней.
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
жду видос!
На четвертое отверстие?
Да.
Ты сразу почувствуешь разницу .
Лодка заметно поднимется из воды , при малейшем касании руля лодка станет очень отзывчиво валиться в крен , внутрь поворота ....при таком же касании руля в другую сторону лодка также отзывчиво выйдет из крена . . Появляется очень послушная сверх манёвренность.
Кино не очень удачное , лодка перед разворотом раскачивается на волнах от прошедшей перед ней лодкой поперёк курса . Мне пришлось сначала гасить эти колебания ( терять скорость , терять дифферент на корму ) , лодка успокоилась прям за секунду до разворота ( это в кино видно ) .
Kotenich
Артем
Спасибо, буду пробовать, с меня видео отчет ;)
Kotenich
Артем
Установил тахометр и кнопку стоп. Заказал фаркоп на машину, скоро отпуск...
Kotenich
Артем
Вчера закрывал сезон. Немного видео.
Винт 10х13, максимальные обороты вдвоем 5220, скорость 42 максимум.
Йохонсон приятно урчит, с закрытием :drinks:
З.Ы. Какоё расход в час у 25(35) го получается?
Kotenich
Артем
У меня получается 10л. в час. вдвоем(25), 35 карб еще не настроил, жиклер нужен. Вчетвером скорость 37, расход не намного побольше,
Kotenich
Артем
Подскажите как добиться максимальных оборотов, у кого какой винт стоит на "обяхе"?
Kotenich
Артем
Восстановил свой винт.
Kotenich
Артем
Установил эхолот. В четверг открытие сезона! Ух...
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич. Абакан 380 тоннель.
Ветерок 12. Ханкай 9.8 . Ханкай 9,9 - 15. Гладиатор 9.9 Про
Kotenich
Артем
А
Артем, у меня такой же, работает хорошо
Вчера пробовал, работает хорошо, только с установкой пока не пойму много помех идет(на полном ходу из под датчика вода вверх летит), и с сигналами пока еще не разобрался.
Можете сфоткать как у вас датчик установлен.
Kotenich
Артем
Общий вид моей Обяшки.
С открытием сезона! :drinks:
Artist74
Россия
У меня крепится на струбцине к транцу и можно регулировать /верх-низ/. Сфотографировать пока не могу, сегодня загрузился, завтра отбываю на водоем, если не забуду там на месте и сфоткаю. А ставлю датчик практически в ровень с днищем и вплотную к транцу.
Kotenich
Артем
Я поставил пластину тоже вровень, но видимо надо опускать... Жду фото, так на всякий случай, проверить догадки. Спасибо.
Artist74
Россия
Сегодня снимал подъем лодки эл. лебедкой, кончилась зарядка, постараюсь завтра, я его даже снимать для этого не стал.
Правда снимал сынишка друга, оператор еще тот.
Artist74
Россия
Я не стал крепить намертво, что бы можно было регулировать в верх и низ.
Kotenich
Артем
Спасибо, у меня только датчик другой, 5 лучевой, но смысл я понял. Попробую. Отпишусь.
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Artist74
Россия
Ставлю примерно 10 мм ниже днища лодки, никакого петуха не было. На ходу имею ввиду на глиссере рыбу не показывает, не успевает, а глубину, температуру воды показывает, в водоизмещающем, все отлично.
Kotenich
Артем
А я поставил ниже днища на 7мм. петух вылетает аж на метр. Попробую выше.
