Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Купил три года назад, вот только сейчас руки дошли. Начал делать, фото буду добавлять по мере продвижения ремонта. Критика приветствуется.
Kotenich
Артем
Re: Дождалась. Начинаю восстанавливать обь (зич)
А кто нибудь ставил стационарный бак на эту лодку, если да то какой??
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Kotenich сказал(а):
почему то фото не по порядку
7) Если необходимо вставить вложения в определенные места текста сообщения, то нужно найти пункт "вложения"
Выбрать нужный файл и нажать кнопу "Вставить в текст сообщения"
картинка тут: topic108.html#p373
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А зачем стационарный штатного не хватает ?
Kotenich
Артем
Штатный 20 литров, хватает на 2 часа работы, штобы покатушки устроить куда нить 2 часа в одну сторону, можно и побольше, а от машины никто не ставил???
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Мое мнение стационарный бак это тот ещё геморрой во первых развесовку при полной загрузке уже тяжело делать, во вторых как бы не старался все равно в бак попадет какая нибудь параша и чтобы почистить надо его снимать да и конденсат от перепадов температур никто не отменял
Полностью согласен :yes:
Послежу за темкой :popcorn
ИМХО вариантов то особо и нет . Тоже думал об этом , вроде придумал , теперь жду пока руки дойдут .
Т.к. у нас Обь , то бак однозначно должен быть в корме . А места там и так нету .
Себе буду делать вертикальный бак . Либо это будет (типа) переборка между рецессом и спинкой дивана , либо это будет сама спинка дивана - -в этом случае бак получится ещё и легко съёмным .
Посчитать сколько литров получится бак не сложно , если считать в дециметрах ..... Ну например бак ...1 метр х 40 см х 10 см = 10х4х1 = 40 литров.
Или 1,15 метра х 60 см х 6 см = 11,5 х 6 х 0,6 = 41,4 литра и т.д.
. Потому как 1 кубический дц= 1литр .
Перечислять плюсы ( а их не мало ) вертикального бака не буду , охотно выслушал бы минусы .
Думаю минусов у вертикального не больше чем у горизонтального.Разве что некоторые особенности изготовления и крепления,но думаю тебя это не напрягает.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Самое главное в таком баке узком и длинном сделать как минимум 3 внутренних перегородки. А то плескаться бенза будет пипец как.
:yes:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А если два штатных бака поставить под сливную ванну по края то топлива будет уже 50 литров а снаружи ваны установить кран переключения баков от уаз закончился один переключил второй и места много не занимают в кокпите и мобильный вариант
Будет двойной геморой с заправкой ( налить и не набрызгать на пенопласт ) и с определением уровня топлива в баке при той же заправке и на воде . Ну и сваренный по месту бак , будет занимать места как минимум в 3 раза меньше .
Я делал вертикальный бак на ПВХшку , сначала он висел внутри на транце , потом сварил другой и вынес его ваще за борт ( в смысле за транец ) сворачивал лодку не снимая бака . Не заметил , что свёрток увеличился в размере .
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Мое мнение стационарный бак нужен если расстояние до рыбалки 100 км и более а по месту и на штатных баках можно ходить. У нас например находятся за 150 км и топлива берем топлива почти 300 литров т.к. подыматся по горной реке 90 км и вот тут можно серьезно задуматься об стационарном баке
Kotenich
Артем
Спасибо за обсуждение, может действительно и не стоит заморачиваться, ведь часть пути до рыбалки можно и на прицепе преодолеть.
Kotenich
Артем
итак продолжение
начало покраски
покрытие кислотным грунтом
базовый слой
первый слой камуфляжа
Подпишусь на темку. Интересненько...
Kotenich
Артем
еще фоточка, только покрасил
Какое растение подкладывал? Симпатично смотрится!
Kotenich
Артем
Все просто, это ветки сухой малины
Спасибо! Я камышом пользовался,тоже ничего .
Kotenich
Артем
усилил днище
вырезал паелы
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Приветствую Артём! Лодочка супер :good: !!! У меня Обь-м. Хочу так-же покрасить. Я так понимаю что после кислотного грунта ты сразу покрасил в Камазовский зелёный цвет!? Чёрный цвет вижу. Вижу третий цвет, или мне кажется? Если на твоей лодке есть третий слой, то какой? И каким цветом по зелёному красишь сначала, чёрным или тем, которым мне кажется третий? Заранее спасибо!!!
Kotenich
Артем
Здравствуйье, После кислотного грунта идет автокраска "Vika"- цвет хаки(у меня базовый слой), после него идет слой черного, покрашенного через сухие веточки малины (в прикладку), третьего слоя нет, вам действительно показалось, но буде еще и третий и четвертый и пятый, через трафареты отдельными элементами(светлый бежевый, темный бежевый и коричневый), не успел до морозов покрасить, теперь до весны.
