Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Лыжник сказал(а):
Друзья, ОДНА из идей при проектировании тримаранов была том, что на ходу в тоннели между основным корпусом и спонсонами должен заходить воздух и идти до самой кормы, тем уменьшая смачиваемую поверхность и увеличивая скорость. :good: НО!!! Это должны быть очень сложные, грамотные обводы, в производстве достижимые лишь на стеклопластиковых корпусах. :sorry: Эти обводы пришли из США, где наиболее массовое применение нашли в ...плавучих домах. :) В дюрали обводы выполнить сильно сложнее, поэтому и Сарепта и Обь-3 к сожалению этих преимуществ не имеют. Читал, что если обрезать Сарепту на одну шпацию с кормы, то "жизнь налаживается" и лодка лучше идет.
Ока-4 - отличная лодка. Я, когда рассматривал покупку лодки, определил круг из 5 моделей (включая Обь-3), потом -2, а потом начал искать именно Оку-4. Но это моя личная шиза... :) Лодка объективно НЕ очень подходит для рыбалки (хотя люблю ее всей душой): мало места и валкая. Для рыбалки в этом классе лучше что-то более плоскодонное и вместимое.
Ну и к мнению Андрея Зверева (в ролике) я бы прислушивался, и не хаял агульно. Через него в ремонте прошло много лодок. Во всяком случае, по корпусам он спец.
Это ты про Оку-4 что она валкая в статике? А какие 5 моделей ты расматривал изначально и по какой причине какие отсеялись? Нельзя ли поподробней... очень ценная информация для тех кто стоит сейчас перед выбором...
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Стеклопластиковая самодельная, Алюмакс-355
Меркури 15
Лыжник сказал(а):
Одиссей83 сказал(а):
АртёмНикифоров сказал(а):
Вон проги обянки сарепты до сих пор сорока годовалые ходят и старше. Да низачто новоделы столько не продюжат...
Согласен :yes: ... да и красивее старички новоделов квадратных :jokingly: ...
Сорри за флуд :oops:
И я согласен!!! Но согласно коментариям спеца - по волне обь 3 - не фонтан..... как по мне - все хорошо - но борта низковаты.... Ока 4 как то получше мне кажется.... хотя это лично мое мнение..
Ока-4 - отличная лодка. Я, когда рассматривал покупку лодки, определил круг из 5 моделей (включая Обь-3), потом -2, а потом начал искать именно Оку-4. Но это моя личная шиза..Лодка объективно НЕ очень подходит для рыбалки (хотя люблю ее всей душой): мало места и валкая. Для рыбалки в этом классе лучше что-то более плоскодонное и вместимое.
Александр, вы хотите сказать, что в союзе во времена соперничества стали копировать американский тримаран??? Я спорить не могу, меня не было ещё тогда. Но думаю, что это абсурд... :shock:
..Читал, что если обрезать Сарепту на одну шпацию с кормы, то "жизнь налаживается" и лодка лучше идет...
Глупость они написали :yes: ... у Сарепты "тоннели" заканчиваются мнОго раньше последней шпации и далее обычное килеватое днище до транца, с углом килеватости 8,5 град. :pardon: ... не будет ей лучше, а вот хреновый выход на глисс будет обеспечен 100проц. :(
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Глупость написали :yes: ... у Сарепты "тоннели" заканчиваются мнОго раньше последней шпации и далее обычное килеватое днище до транца, с углом килеватости 8,5 град. :pardon: ... не будет ей лучше, а вот хреновый выход на глисс будет обеспечен 100проц. :(
Ну так там же написано - что где то читали... это не личное мнение изложено - а пересказ чужой информации..
99,99 процентов скажут ..." а кто это ????."..
99,99 процентов скажут ...." Обь 3 - лучшая лодка в своём классе по сей день "....
Он сам себя охаял огульно . Не хрен пиарится , гавкая на признанный шедевр .
После такого заявления он должен был отвести камеру в сторону и показать своё детище , явно превосходящее Обь 3 .
А так ... противно слушать таких спецов .....
P/S Специально сейчас посмотрел комментарии к его кину ..... глянь сам чего стоит его болтавня .
Так я про тех кто написал, а не про того, кто прочитал :D :D :D ...
з.ы. Выше поправил для лучшего восприятия :)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну думаю у мастера по ремонту и тюнигу лодок может быть что то другое вместо Обь-3, а может и совсем не быть ничего - ему оно не надо может...
А мнение мастера по ремонту лодок учитывать надо.... может обь-3 и хороша в каком то компаненте... но имеющиеся недостатки не говорят об идеальности.... встречная волна и низкие борта по моему уже кое что говорят... хотя в статике - не валкая...
Прикольные мы люди ( и я в том числе )
Мурзилку на лодку читать будем только тогда , когда лодку уже утопили .
Там же всё написано и нарисовано .... в какую волну лезть , в какую на берегу сидеть .
Всё Обяхи легко переносят волну в трое больше , чем завод обещал , но нам и этого мало .....
Я сам , лично , ловил волны "в лоб " , что через стекло перелетало литров по 150 за раз .... дык интересно же ... а выйдет лодка на глис в лоб такой волне ?????
Бля ... выходит ! А знаешь как я это узнал ?
Правильно .... тапку в пол и узнал .
И после этого всего мы критикуем высоту борта ??????
Киношки у меня есть , но камера ваще не передаёт высоту волны никогда .
Резина
ушёл
удалите аккаунт
Когда тапку в пол или без тапки,а волна в стекло или выше-то действительно про высоту борта можно не особо думать.А когда повернёшь боком по волне,или заглохнешь и ветром лодку поставит бортом под волну-тогда и вспомнятся и загрузка и осадка и высота борта и где мой жилет и конец александрова привязаться.До поры до времени такое бахвальство.И не только на обяхе.....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Согласен полностью.. но я про другие волны говорил... когда на 2 якорях поперек русла стоишь на рыбалке и волна лодку бьет...причем не обязательно с носа...- естественно волна может быть с любого ракурса (откуда губатый дует).... вот где для меня недостаток.... я не говорю о критической штормовой погоде...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Дмитрий, согласен, я мог перепутаьь. Возможно речь была про Обь-3. Но точно где-то видел.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Я читал эту историю про укорочение обь3 на форуме, но вот где не помню
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
...Это ты про Оку-4 что она валкая в статике? А какие 5 моделей ты расматривал изначально и по какой причине какие отсеялись? Нельзя ли поподробней... очень ценная информация для тех кто стоит сейчас перед выбором...
Да, про Оку-4. Я когда готовился к покупке, прочитал про это. Позвонил мужику,владельцу Оки-4 в Казань. Тот ответил "..Не Прогресс, конечно, но в пределах нормы. Не переживай, не перевернешься. Зато как повороты пишет..." :) . То есть рыбачить с борта в отвес с кивком (на леща) неудобно. Чуть переместился, меняется крен - это по моему опыту.
По лодкам. Изначально хотел Казанку 5М-4. Но она с трудом влезала в мой гараж (с торца стоит верстак) и требует мотора 40-50 сил. Потом остались Крым, Обь-м, Южанка-2 и Ока-4 - лодки класса 4200 мм. Как резервный вариант был Обь-3. Крым отвалился из-за выпуклых обводов и неважного хода по волне, Обь - из-за низкого борта и "закрученного днища". Остались Южанка-2 и Ока-4. Засел снова читать любимую книжку Справочник по катерам лодкам и моторам (купил, когда было 14 лет : ). Про обводы и прочее. Про Южанку-2 там ничего нет, про Оку-очень скупо. Начал рыть И-нет. Про Южанку-2 услышал про какие-то вопросы с килем. Я понял, что хочу именно Оку (это моя шиза :D , знакомый в Нижнем советовал, бери комплект, какой подвернется: Крым, Обь и т.д.). Комплект из Казани Ока и Яма-30 ушел, я не успел. Позже нашел в Московской области. Вот и весь сказ.
Только просьба не "кидать камни", это мое личное мнение про лодки. На абсолютную истину не претендую.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Снова здравствуйте форумчане! Не давно у меня говно-капитана произошло очень неприятное событие, мой верный мини-мерк утоп :shock: :shock: :shock: водолазы не нашли, ила очень много, да и квадрат я показал 500*500м....
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
В итоге спасибо за помощь в выборе лодки. Буду брать с классическими обводами.... Как на фото. Теперь снова прошу помощи в выборе ПЛМ. :? Сузу 15 2т, которую я хотел раскритиковал реальный владелец, он налетел на топляк не на полный газ даже, в итоге резинка защитная целая, а редуктор под замену. В сервисе сказали, что это из за прямозубой шестерни.... У нее типа кпд больше, но она слабее. В общем мечусь между Тохой 15 или 18, Ямой 15. Думал еще хайди 18 или hdx 15 из за их цены. Но боязно что то...... Посоветуйте пожалуйста что нибудь дельное.
Не сторонник тохариков, но тоха 18 очень удачный мотор!
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Вот и я на него нацеливался, а потом шизу привили о супер надёжности Ямы :crazy:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
В любом случае в августе постройка бани, а в сентябре крым с семьёй. Так что буду покупать в межсезонье, когда скидки будут. Но определиться хочется поскорее))))
Я тоже плюсану за Тох-18, по отзывам очень многих юзеров - удачный мотор, безотказная рабочая лошадка :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А чем обусловлено 18л.с? Если уж регистрат,то максимально допустимый для корыта.
Чтобы потом не было мучительно больно(А.П.Чехов)
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
У меня Тоха - 18 безотказно работает девять лет на Казанке. До сих пор стоят родные свечи! Очень надёжный и экономичный мотор. Сейчас ставлю его на Крым. Если будет таскать так же, как и Казанку - буду просто счастлив.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Производитель заявляет 10 макс, но это для 4х тактника. Говорит, что они под 15 - 20 ходят отлично. Регистрация не планируется, т.к редкое явление ГИМС у нас :pardon:
