вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
В краску пополам эпосидки,прокрасив пропылить сверху мелким песком..
Будет эффект акульей шкуры.
И не прокользнёшся, и не бликует :D
Смех смехом,а в районе потопчин отлично работает..
РЕЗИНКИ ИМПОРТНЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯШИЕ И ПРОЧАЯ ЛАБУДА-И РЯДОМ НЕ СТОЯТ..
Вот я и написал что можно по разному разбавлять и разной дюзой красить. Не всегда же всё делать по инструкции. Я так то хотел попробовать как будет работать "окулья кожа", хотел что то среднее между наждачкой и глянцем, но перестарался получилось вот так. Держится хорошо, не царапается но об камни скалывается, счищать только болгаркой. Подкрашивать можно кисточкой и выравнивать наждачкой, слой толстый, сама она шагренью не кладется, так её пистолет для антигравия накладывает.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
днище делал?????
Так это фото днища и есть. Вот здесь видно. Выкладывал фото с заклёпками чтоб была понятна величина шагрени.
Саша ! Сама краска так ложиться! Такова её текстура.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Вижу,поэтому и уточнил..Акулья кожа это иное..Проще сказать-наждачка..
Вот её и хотел попробовать сделать. По инструкции получается слишком грубая "акулья кожа", хотел мельче, получилось так.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Я где то читал,что у акулы эта шершавость кожи создаёт как бы пузырьки очень малыё или завихрения какие то.И мол это уменьшает ей сопротивление воды и скорость движения облегчает..
Вот вот, и я от том же.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Теперь мотор ставь +10 л.с.Днище должно быть максимально гладким и ты это знаешь.Но красиво.
Конечно знаю поэтому и шагрень, хочу чтоб лодка быстрее шла.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450
Были Penta-130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Yamaha F40. Есть Yamaha F100 DETL (EFI), Suzuki DT30, Tohatsu 18, Yamaha-2cmhs,
Всем привет. Отличная тема. Автору респект.
Сегодня потратил 6 часов и почти готово, завтра доделаю. Средство: Куйбышевский прог 2, корыто в приличном состоянии. Мотор будет висеть Suzuki DT 40WRL, новый (нога под 508тр)
Пробовал на этом корпусе три мотора: Нептун-23, Мерк 25 си-про и Мерк 30. Под последним на 13 винте шел 46 км с загрузкой 120 кг, по относительно ровной воде (мотор 2017 года) Ожидаю 55 км с сороковкой. Способствует работе гараж-мастерская прямо в доме , иструмент любой, от шила до аргона. По окончании опишу процесс и какие материалы использованы, видео с ходовыми испытаниями тоже будет.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Саша, ты меня извини, но как то не смотрится. Даже на своей работяге такого не поставлю.
Да это точно. Процес, и материалы мне кажется нет смысла описывать.
AquaMatic
Калининград
Не нужно торопить коней судари. Посмотрим на конечный результат. А материал у меня шикарен - бакелитовая фанера, и алюминия лежит 6 листов 1.5 × 3 метра. И не нужно считать себя умнее других, это я к гр Теленкову.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Именно бакелитовая фанера? Она же тяжелая, сволочь.? :?
Александр,спасибо за "респект",но позволь вставить свои пять копеек.Как делать конечно дело твоё(о вкусах не спорят),но ты пошёл по пути наименьшего сопротивления. С моей точки зрения усилитель на транец надо бы ставить изнутри ,а с наружи только декорировать рифлёнкой. Связывать "косынками " со стрингирами днища.Шпильки это мера вспомогательная,а не основная.Ну вот как то так.
:good: Не то слово Саш :shock: ... у меня в П-2 переднюю и заднюю слани дед(царствие небесное) сделал из 6й бакелитки, воооот... передняя из-за того, что очень удобно сделана(была от борта до борта) пОльзовалась и не вынималась никогда ибо этот секас был сопряжен с неимоверным напряжением поясницы и прочих мышиц :crazy: ... а вот заднюю так и не ставили - пОльзовали гремлючую штатную люминьку ибо легче в несколько раз :hahaha: ...
А вот такой пакетище на транце, я даже боюсь представить сколько вЕсит :(
Дима герой сего романа(Прогресс-4) благополучно убыл в новую жизнь,НО скоро будет П-2м .Так сказать прибудет на возрождение и тему закрывать наверно не надо дабы новых не плодить.
докер сказал(а):
.. .Так сказать прибудет на возрождение и тему закрывать наверно не надо дабы новых не плодить.
:yes:
Sergey-Astana
Астана
Прогресс4
Хонда 20
докер сказал(а):
Рыбалка рыбалке рознь! В таком исполнении комфортно рыбачить втроём,а для троих рыбаков ,без фанатизма Ямаховских 30 сил за глаза хватит. Фанера ФСФ-F\W 9 мм на пол и рундуки,борта тоже самое ,но 6 мм.Можно 4 мм ,но тогда крышки на полочки ведёт(кривые получаются),а разница в весе и цене очень не значительная особенно на фоне общих затрат.
Дайте пожалуйста больше инфо про марку фанеры. Кто производит, где можно купить поближе к Казахстану.
Если можно ее точное название. В инете поискал, что то не понятно.
И про то какой лучше использовать алюминий и какой толщины,например для усиление транца и рецесса.
Спасибо.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сергей, разъясняю.
То, что многие сейчас называют бакелиткой - это водостойкая березовая ламинированная ФСФ фанера. Плотность 0,7. Прочитай, что есть ламинированная фанера в И-нете.
Бакелизированная фанера (она же лигнофоль, лигностоун, дельта-древесина) - это совсем другое. Там слои шпона заранее пропитывают бакелитовым лаком и склеивают под давлением. Применялась в авиации ВОВ на несущих элементах некоторых самолетов
ПЛОТНОСТЬ 1,2 - 1,25!!! Она не плавает.
Из нее в свое время делали рукоятки ножей на машинстроительных заводах.
Ищи ламинированную фанеру. Желательно не тополь (китай).
