:) Добрый день! У Прогрессов при ремонте .часто приходится ремонтировать место крепления колёс.Так как силовая часть изготовлена из метала то коррозия в этом месте частое явление.Если случай не запущен до сквозных отверстий то после чистки и обработки кислотником можно укрепить и "законсервировать"это место примерно так;
:) Внешний ремонт корпуса закончен и покрашен. Низ цвет "Монте- карло",борта "белая 202".Если с названием белой всё понятно,то почему синяя" Монте-карло" не понятно!? :? :pardon:
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Окрас синий-белый как у меня))
:) Классика!!! :good:
:) Сегодня докрасил транец и подготовил проход в палубе.Будет ещё одно место для спинингования :pardon:
Владимир, только не забывай пожалуйста фотки того самого места для спинингования, да побольше.
:) Это так сказать заготовка,а на выходе будет выглядеть вот так; Нужны подробности!? Будут,но позже.При закрытом люке всё выглядит как будто не тронуто ничего.Нашим рыбакам и охотникам нравится :yes:
Докер!Вопрос такой-мне нужно поднять транец на Байлайнере на 60 мм.Заодно хочу и укрепить транец-сделать накладку для усиления Размеры будут следующие-вверху 800,высота-400,низ-400.Полка 60 и опуск 90 мм.Что лучше использовать-нержавейку 3-ку или алюминий?
:? Я бы алюминий использовал.В продаже есть квадрат 60*60*4 мм .Забил его фанерой,приварил две накладки(внутрь транца и наружную) как бы буквой П .Одел на старый транец и стянул всё болтами через герметик.Можно и из нержи сделать,но где взять квадратную трубу 60 на 60 ,я не знаю :pardon:
Спасибо!
Да не за что!Только имей в виду ,что алюминий по жёсткости разный бывает.При покупке проконсультируйся у менеджеров по маркировке.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Я бы дюраль использовал или титан - конструктивно более прочные материалы, чем алюминий, если про АМГ речь. На крылатом форуме продают что угодно. В поисковике забить- "ассоциация авиации..."
Спасибо,Владимир!искал,искал-ничего путного не нашел.А нержавейка-3 стоит у меня,листа два есть.Думаю из него и сделаю.И отполирую до зеркала.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Дюраль + нержавейка = ни есть хорошо.. лучше что то алюминевое поискать...
У меня-пластик.
:D Ну вот снова руки дошли до Прогресса.Руки были заняты проходной работой.Винбот -42 под охотника. Закончена палуба и транец.Палуба была ужасна,а теперь прекрасна.Для борцов с весом .Лодка стала тяжелей(от рифлёнки) всего на 12 кг. Под крышками на транце и между новой и старой под моторной заложен пеноплекс. Под креплением лестницы для купания установлена силовая площадка.Вырвать и продавить врятли получится. :pardon:
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
супер.
Очень красиво и грамотно!
Хоть я и совсем не любитель квинтета, но Володя, как всегда всё :good:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
А чего его не любить то? Красиво, гигиенично, мыть легко, на ходовых плоскостях не скользко. Самое главное - это самый лёгкий отделочный материял для отделки. Единственный минус - стоит не бюджетно....
Единственный минус - стоит не бюджетно....[/quote]
:pardon: Красота требует жертв! На сегодня 5800 за лист ,однако.Если перевести в краску то разница составит в половину.То есть покрасить в половину дешевле.
;) Добрый вечер .друзья! Так как ветер (восточный) выдул воду в Дону и похоже вместе с рыбой,то ничего не остаётся ,работаем.Ну собственно вот, что получается.Про поёлы не буду и так всё сказано ,а вот про задний рундук и как я его вижу можно и поговорить.Ширина сиденья 45 см,высота 30 см.Это чистый(сухой ) рундук.С высотой спинки ещё не определился.Благо заказчик дал добро для творчества.За спинкой(она откидная на петлях) будет"кладовачка"для всяких нужных вещей.Там скорее всего разместятся аптечка конец Александова,черпак ,запасной канат и прочее имущество которое нужно,но не каждый день.Так оно не будет валяться по разным углам в лодке и всегда под рукой. :yes:
Andrey_111
Приветствую, Володя! С интересом смотрю твою тему. Здорово!
Слушай. заинтересовали меня две штуки, отмеченные на фото. Что это?
Андрей,всё очень просто .Под первым номером" гнездо" топового огня.Второе это дренажный штуцер помпы.Вечером выложу фото с другой стороны борта.
