Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
]Ну хватит новостей на сегодня! Не претендую на истину.Так что пинайте! :pardon:[/quote]
Красиво......НО есть вопросы Володя зачем так много заклепок и почему все в ряд...в шахматном порядке их пошло бы меньше а смысл остался тот же . На днище нового корыта пару поперечных уголков изнутри приклепать я думаю тоже было бы нелишним. Других вопросов пока нет.... Удачи....
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Георг Ом сказал(а):
Antoshes сказал(а):
Подскажи пожалуйста, почему используешь нержавейку а не оцинковку ? нержавейка же по мягче будет ?
Нержавейка зачастую покрепче будет, а главное что она нержавейкой останется спустя годы, а с оцинковки цинк слезет быстрее чем ты думаешь, а далее эта ржавейка и сама начнет корродировать и алюминий вокруг себя будет портить.
у меня на проге уголки все напрочь сгнили, интересно это нержавейка или обычный чермет
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Советская нержа не гниет от слова совсем. Соответственно, уголки из черняги.
Красиво......НО есть вопросы Володя зачем так много заклепок и почему все в ряд...в шахматном порядке их пошло бы меньше а смысл остался тот же . На днище нового корыта пару поперечных уголков изнутри приклепать я думаю тоже было бы нелишним. Других вопросов пока нет.... Удачи....[/quote]
:) Странная у тебя математика!Вот фото ремонта транца на лодке ДНЕПР.Если следовать правилу клёпки то не вижу разницы в количестве ,НО есть разница на в силе разрыва соединения шва.Ну по другому рядный шов слабее двух рядного.На Прогрессе "усиленный"шов не нужен так как вся площадь транца скреплена винтами через доску с внутренними силовыми элементами лодки. Сгнивший участок удалён в размерах примерно одной трети площади.На фото это то место которое не очищено от краски На счёт поперечных уголков.Думал поставить,НО когда всё проклепал решил что будут лишними.Лист нового корыта из 2 мм АМГшки поднатянут вторым рядом клёпки и почти не прогибается под моим весом(86 кг) Присмотрись на фото вверху ,к переборке два ряда клёпки. :pardon: Так что вроде все свои решения объяснил.Почему крепёж из нержавейки.Ну на это много споров было.Добавлю ещё один аргумент.Цинк большее зло для дюраля.Даже где то читал что при окрашивании лодок применять краску (например с цинковыми белилами) категорически нельзя.Лучше китайская нержавейка чем наша оцинковка. :lol:
Карамазов сказал(а):
Дима, а делиться чем? Опытом? Не смеши, это всё рассосано. Повторюсь - нет такой возможности у многих....
Учиться-никогда не поздно и НИКОМУ не поздно!Мне ,как и другим-очень интересно и полезно!Если не нравится-не смотри эту тему.Но свои высказывания(в основном-негативные)-держи при себе!
Георг Ом
Богородск
Самая что ни на есть ржавейка стоит. У меня на передней переборке снизу такая же фигня с одного угла. Там стоит усиливающий уголок из черняги. На скулах накладки и уголки транца из нержи, и там никакой коррозии. Везде, где предыдущие хозяева тыкали винтики и болтики из черняги с месте контакта с алюминием краска вдулась, а винтики заржавели, хотя на самом конце одного винтика даже чуть цинка осталось.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вот что по этому поводу говорят химики -     Алюминий и его сплавы чувствительны к контактной коррозии. В обычной атмосфере усиливает коррозию контакт с медью и медными сплавами, с никелем и его сплавами, с серебром. Допустим контакт со сталями, кадмием, цинком, хромом, титаном, магнием. В морской и пресной воде не допустим контакт с медью и ее сплавами, с титаном, с нержавеющими сталями, с никелем, оловом, свинцом, серебром. Допустим контакт с цинком и кадмием. 
Андрей! С химиками спорить не собираюсь,но лодки с оцинкованным крепежом (а крепёж в основном китайский) через год два приходят на переборку .Причём в том числе и мною собранные.Не все ,но попадаются.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я знаю что дюраль превращается в труху - если контачет с нержавейкой... у меня на алюминевом бампере на авто таблетке стояли доп фары - крепление фар было с чернухи. Через цинковые втулки устанавливал - за 14 лет - бампер был целый.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я с тобой тогда спорить не буду - тем более ты классно все делаешь!!!!
Для этого надо создать ещё два условия- подать электричество (хотя бы статическое) на сопрягаемые детали и погрузить детали в раствор солей и кислоты (электролит) То есть в речную или морскую воду. Пока все три условия не выполнены- реакцию окисления металлов не возможно начать...............
Бампер твой в реке плавал? :hahaha:
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Как дипломированный химик, отвечу. Упрощенно говоря, контактная коррозия алюминия происходит в тех случаях, когда редокс-потенциал металла, с которым происходит контакт, больше, чем у алюминия (то есть алюминий по отношению к металлу будет анодом). А теперь смотрим таблицу редокс-потенциалов и видим, что не только медь, никель, свинец и прочие неактивные металлы, но даже такие активные металлы, как цинк, марганец, берриллий и хром по отношению к алюминию будут катодом - а значит, будут вызывать коррозию алюминия. Конечно, на скорость коррозии при ПРУ будет влиять разность потенциалов контактирующих металлов: если при контакте с цинком она будет очень низкой, то с медью - очень существенной.
Однако не забываем, что чистый алюминий в судостроении не применяется. Используются сплавы. Если в составе сплава есть магний - то по отношению к алюминию он будет анодом, что на какое-то время обеспечит защиту алюминия. А вот сплавы с содержанием меди, марганца, цинка и т. д. будут и сами по себе гнить быстрее чистого алюминия, и при контакте с менее активными металлами коррозия еще больше усиливается. Здесь поможет только защита поверхности алюминиевого сплава от внешней среды (лакокрасочные покрытия)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну так дюраль как к нержавейке???
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Бывало такое.... но мокрым был частенько!!!
Георг Ом
Богородск
Если вспомнить что дюраль обычно плакированная чистым алюминием, то по умолчанию берется алюминий. Под нержавейкой же подразумевается уйма сплавов. Электродный потенциал их варьируется в широких пределах. Соответственно есть такие, которые с алюминием очень даже дружат.
Хабаровск
Антон Викторович
В нержавейке металл с самым низким редокс-потенциалом - хром. Дюралька обычно люминием плакирована. Упростив задачу, получаем пару "люминий (анод) - хром (катод)". Однако разность потенциалов этой пары невелика (Е = -0.75 - (-1.66) = 0.91 В), потому мала будет и скорость коррозии. Но если увеличится электропроводность среды (морская вода и т. д.) - скорость коррозии вырастет
:) Добрый вечер друзья! Продолжу как говорит наш товарищ "обсосанную"тему ремонт Прогресса.С этой бедой рано или поздно встречается каждый водно моторник или новичок .ЭТО коррозия ! :( Как её лечить?Да никак! Её надо удалять.Причём безжалостно.Стачиваем выступающие части заклёпок с обоих сторон. Делаем продольный пропил(окуратненько!) и с помощью маленького зубила(и какой то матери) разбираем на составные части. Далее не удаляя остатки клёпок,а подклепав их очищаем остатки грязи и прочего. Новая деталь из уголка 25 х 25 толщиной 2 мм.согнута в тисках.Обезжирив и нанеся кислотник,заложив герметик внутрь уголка ставим на место. Клещи нужны что бы легче было проклепать,обжав поочерёдно каждое место клёпки.Ну собственно всё! Результат вот.Длина участка ремонта 33 см. Ещё тоже самое почти метр киля и 60 см правого борта! :?Правда на киль желательно ставить деталь от донора( Всё таки два миллиметра толщины маловато для любителей выскакивать на берег с ходу) .Не потечёт и не развалится,но протрётся быстрее.Но плюс в алюминиевом уголке тоже есть! При наличии аргоновой сварки можно приварить усилитель из полосы. Примерно так
Карамазов
г. Череповец
Володь, вот со всем моим уважением, золотые у тебя руки. Мне бы просто терпения не хватило бы. Я бы просто химически обработал и законсервировал коррозию. Если не морская вода, гарантию бы дал лет пять.
Дружище! И я не против так сделать,но клиент хочет видеть отремонтированную лодку!
Георг Ом
Богородск
Вот что значит спец. Я все готовлюсь с силами чтоб уголки из черняги выдернуть у форпика и заново склепать с уголками из АМГ, а тут за день столько дел удается мастеру сделать...
Юрий! При замене уголков ,очень помогает когда форму нового уголка сначала сделаешь из картона.Ну типа шаблона.Подгоняешь по месту ,потом форму копируешь на метал.Всё получится!
Георг Ом
Богородск
Владимир, спасибо за подсказку.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
мягкая пищевая фольга (от 0,5)для наших хозяек,для кухни..
Тоже хорошо вдавливается,сминается занимая размер в разные направления и углы..потом только снять размер с плоскостей "изделия"и повторить в окончательном изделии из материала:) .
Хорошая мысль! Для сложных конфигураций даже лучше картона!Спасибо за подсказку,возьму на вооружение!
Я знаю что дюраль превращается в труху - если контачет с нержавейкой... у меня на алюминевом бампере на авто таблетке стояли доп фары - крепление фар было с чернухи...
Это не результат контакта, а результат дорожной "химии" и "нагрузки через корпус" :yes:
На моём(дедовском) Прогрессе 1971г.в. скула была их нержи, года 3 хранился сезон на воде, потом до 2001г. на телеге, спускался ежегодно все выхи... а до 1995г. ещё + по месяцу отпуск у родаков, так вот на момент продажи в 2001г. НИКАКОЙ коррозии замечено небыло :pardon:
