:) И снова Прогресс-4 !Очередной ,изрядно побитый жизнью и принёсший не мало радости владельцам в прошлом .Состояние весьма плачевное,но не безнадёжное. По возможности буду выкладывать фото работ по реанимации.Лодка очень распространённая среди водно моторной братии.Буду рад если эта тема поможет кому то с ремонтом или с выбором лодки.На примере этого корпуса можно отследить основные места куда надо смотреть при выборе корпуса Прогресса -4 и не только. ;)
:shock:И так начнём; После почистки корпуса повылазило много "бяки"Киля почти нет как и бортовых скул накладок.Транец сгнил от слова совсем :( И много ещё чего ,но начать решил с транца .Продолжение следует!Завтра выходной и хочется на воду! :lodka_9:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Подпишусь на тему. Володя Молодец дерзай. По фоткам сверху думал что состояние полутше. А по факту пахнет гнилью и вонилью...
:) Ну вот один "выходной" прошёл :( Погода испортилась и я остался в мастерской;Так как двигатель уже привезли то рассчитать высоту нового транца было просто.Ребята!Нельзя слепо верить интернету!Например на ЯМАХУ 30 DETO-L выдаёт высоту транца 508 мм,а на самом деле 550 мм.Значит высоту делаем +- 530 мм Так как транец гнилой от слова СОВСЕМ то вырезаем ,чистим,грунтуем и клепаем новый!Вот на этом фото видно что уголок поменян на новый.Собираем новую доску из четырёх частей по 9 мм и получаем искомые 36 мм.Считаю что под 30 -50 сил будет более чем достаточно.Лишний вес на корме от лишней толщины не нужен.Так как высота нового транца большая,такое глубокое "корыто" нам нек чему делаем новое,на новой высоте.Усиливаем место гиба уголком и сохраняем заводские ,силовые элементыНу хватит новостей на сегодня! Не претендую на истину.Так что пинайте! :pardon:
Классный транец выходит!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Транец Вещь. Броня...
Интерсено!Тоже послежу за темой.Красиво получается!
Пока никто не спросил скажу сам.Отверстия в старой нише для возможности закрутить нижнее крепление мотора и подключения жгута и тросов к мотору.Материал для новых деталей АМГ 3 мм и 2 мм.
Серега44
44 регион
Прогресс 2, почти 2М
Меркури ME F 25 ELPT EFI
Вот теперь и становиться понятно, почему на Волжанке, у многих двигатели висят только на болтах, а струбцина не касается верха транца. Завод гонит под 508мм. Зато у всех кто поднимает транец сам на совколодках, он по месту. Спасибо за тему будет, руководство, в применении технических решений, при ремонте своего Прога. :good:
Володя, привет! Очень правильное решение поднять и одновременно усилить дно рецесса!
Тоже послежу. Нравится четвёрка!
:) Добрый вечер друзья! Пришлось немного отвлечься от Прогресса на Обяшку 3.Товарищ решил сменить мотор и надо срочно переделать транец под Ямаху 40 XWS.Но вот кстати таже бяка! S-ка,но рекомендованная высота транца 424 мм,а 381 мм.Значит делаем 400 мм ! И слегка усиливаем.На Прогрессе закончил установку нового"корыта" Пока всё получается как хотелось.Остальное будем воять завтра. :yes:
Интересная темка. Володя, вообще зачётно всё делаешь, и с картинками главное. Буду ждать продолжения.
:) Добрый вечер друзья! Прошёл ещё один рабочий день.Жарко! На улице до 30 градусов и очень хочется на воду,но работа есть работа.И так сегодня закончен ремонт транца(ну всё что нужно было сделать до покраски) и примерена лестница для купания. Хочу поделиться с вами ,как я делаю транцевые сливы.При ремонте транца их всегда надо восстанавливать и у многих возникает вопрос,как это сделать.Для этого нам необходимо вот такая ,метало пластиковая водопроводная труба . Диаметр трубы 16 мм.Сверлим отверстие на 15,5 мм.Делаем заготовки на сантиметр длиннее чем толщина транца И подточив один конец на конус ,обмазав герметиком(тонким слоем) вбиваем в заготовленное отверстие.Осталось подточить лишнее ,слегка развальцевать.Всё! Герметичные по отношению к материалам транца и нержавеющие сливы готовы. :yes:Вбивать можно с любой стороны,но я предпочитаю изнутри.Так герметик остаётся там где он нужнее.
:good:
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Володь, ну и на фига такая тема? Подчеркнуть, что у тебя руки золотые? Знаем и так... У большинства нет таких условий, инструмента и материала... Зачем дразнить?
Не дразнить, а делИться :D ...
Карамазов
г. Череповец
Дима, а делиться чем? Опытом? Не смеши, это всё рассосано. Повторюсь - нет такой возможности у многих....
Не.. успехами и интересными идеями... вон металлопластик на слив - хорошая бюджетная идея :yes:
Карамазов
г. Череповец
Мне вот интересен бюджет. Взял за столько, вложил столько. Ит.п.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Нормально Володя делает! Делится своим опытом! Умные люди - учатся на ошибках других - что бы самим тех ошибок не допускать!!!! И ничего особо заковыристого и трудновыполнимого Володя не показал. Уж заклепку поставить нас в 8 классе на трудах учили... так что не надо мешать художнику рисовать шедевр!!! Продолжение - В СТУДИЮ!!!
Карамазов
г. Череповец
Я за вопрос цены...
Я за вопрос цены...
:? Вопрос цены чего?Я не покупаю лодки для продажи и на продажу так не делают.На ремонт этого транца только на винты,гайки,шайбы потрачено около четырёх тысяч рублей.Весь крепёж из нержавейки.Да и инструмент обычный ,кроме пневмо молотка.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Я за вопрос цены...
Подскажи пожалуйста, почему используешь нержавейку а не оцинковку ? нержавейка же по мягче будет ?
Георг Ом
Богородск
Нержавейка зачастую покрепче будет, а главное что она нержавейкой останется спустя годы, а с оцинковки цинк слезет быстрее чем ты думаешь, а далее эта ржавейка и сама начнет корродировать и алюминий вокруг себя будет портить.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Георг Ом сказал(а):
Нержавейка зачастую покрепче будет, а главное что она нержавейкой останется спустя годы, а с оцинковки цинк слезет быстрее чем ты думаешь, а далее эта ржавейка начнет корродировать вокруг себя алюминий вокруг себя будет портить.
Вообще то нержавейка с алюминием не дружит - ПРИЧЕМ СОВСЕМ... железо к алюминию - только через проставку - цинк один из вариантов... но оцинковка болта это не то... тонкий слой цинка не поможет. Под болты из нержавейки достаточно шайбы из текстолита или любого неметалла..
