Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Роман.Сообщения хорошие,полезные.Немного не понял 2 последних.Почему ролики только 7мм и паста по зернистости какая подходит для наших целей.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр здравствуйте. Длину двойного ролика можно варьировать, в зависимости от замеров вашего к.вала. Цена на рабочий колен.вал от В12 стремится в космос. Шлифовкой таких вещей никто не занимается. Отзывы по напылению и наплавке читал,не вариант. Выкидывать к.вал с потертостями рука не поднимается. Для себя давно принял решение ручной доводки. В качестве притира использую стандартный шатун . Зазор по шейке компенсирую набором наждачной бумаги ,обычного электрокорунда с добавлением алмазной пасты . Зернистость от 400. Пасты алмазной 2е размерности 28 и 7. Долго,нудно ,но работает.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
НГШ шатуна В12 так же шлифуется в домашних условиях на 1-2 сотки. 12ХНЗА или 12Х2Н4 глубина упрочненного слоя 0.6-0.8мм.
Коленвал двигателя - цельный, стальной, штампованный, изготавливается из стали 12ХНЗА или 12Х2Н4А. Присоединительные размеры валов, а также диаметры коренных шеек, подшипники и сальники одинаковы для "Ветерка-8" и " Ветерка-12".
Шатуны изготовлены методом горячей штамповки из тех же сталей, что и коленчатый вал. Нижняя головка шатуна закалена и прошлифована внутри, поскольку является обоймой нижнего шатунного подшипника.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
А вот и применение электродрели!))
medgora 54
badger 3000
Спасибо,метод притирки понятен.Я шлифовал методом полотенца.Вырезал тонкую полоску из 1000 наждачки в размер шейки.Брал за два конца и туда сюда обратно.Твой метод более производителен.Есть у меня 12 вал с посиневшей верхней шейкой.Вал практически новый,размеры до моей полировки были в заводских.По твоему совету попробовал полирнуть.Синева ушла почти вся,за исключением одной стороны.Сошлифовал одну сотку,посчитал, что достаточно.Получилось вот так.Два верхних снимка до шлифовки.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр я применяю шатун в качестве притира, постепенно поджимая шатунные болты. Думаю как механизировать данную приблуду)) :?:hahaha:
medgora 54
badger 3000
Со шлифовкой ушла 1 сотка.Есть у меня задумка-сделать" Ветерок на пенсии".Собрать рабочий мотор,обкатать и положить на хранение , перед этим законсервировав.Если сложится пару тройку раз в сезон покататься,чтобы не застоялся.Чтобы и внук через 10-15 лет смог его завести.Пока не могу приступить к сборке двигателя В12 ,кое чего не хватает.Летом поеду в Карелию,может удастся прикупить недорогого донора.
medgora 54
badger 3000
Роман,если сумеешь механизировать обязательно проинформируй,Я может не скоро приступлю.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Собрал, покатал пару часов в бочке. С перерывами. Снимал патрубок, смотрел иглы. Вроде все нормально. Посмотрим что дальше будет :). Иглы самодельные из УАЗовской крестовины.
Я делал самодельные иглы из москвичёвской крестовины как было сказано в интернете. . При проворачивании шатуна было подкусывание.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Здравствуйте , поясните пожалуйста какой максимально допустимый зазор между иглами в НГШ ветерка 12?- на рисунке обозначен t ( ветку прочёл - не дошло )
medgora 54
badger 3000
Привет Евгений.Такие вещи лучше приучаться смотреть в книге Фишбейна.Суммарный зазор в игольчатом подшипнике Ветерка не должен превышать 1.25мм,половину диаметра иглы.Замер можно произвести щупом.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Занимаюсь изготовлением двурядного подшипника иглы брал от карданной крестовины газель бизнес длинна иглы позволяет из одной сделать две , диаметр колеблется примерно на 0,005 ( возможно мои кривые руки) ещё есть вариант игольчатого подшипника с d игл 2,495 (по мануалу) 941/25 , но L иглы не позволяет получить две иглы из одной, у нас цена 100 руб. L короткой иглы 6,2 - 6 мм
Нет у меня такого щюпа чтоб в отверстие бугеля влезал. У меня зазор 0,45 мм и 0,50мм
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Ещё вопрос , как ходят вот такие шатуны на В12 ( я так понимаю это второе поколение , облегченные что-ли) . Или лучше ставить самые первые с одним отверстием в ВГШ?
medgora 54
badger 3000
По изготовлению и установке двойного ряда игл.тебе лучше посоветоваться с Пограничником.Такого опыта кроме его я на нашем форуме не встречал.По шатунам проконсультировать не могу.у меня были только старого образца,мясистые.Кто нибудь подскажет.
В качестве щупа или сверло или проволока. Шатуны. У старых втулки ВГШ дольше ходить будут, а НГШ изнашиваются одинаково. Сейчас найти б.у. шатуны с неизношенными НГШ очень проблематично. В основном хитро-мудрые продаваны спихивают уже негодные, типа они не знали, не чем померить и т.п. отговорки, когда покупатель обнаруживает, что купил металлолом. Сам лично поверил одному авторитетному продавцу, покупал шатуны с поршнями. один на выброс по причине чрезмерного износа НГШ.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Широкая голова ВГШ дольше живет. Авторитетные форумчане не раз говорили об этом. Втулку ВГШ по совету Володи поджал, втулки старые думаю ОС 10 , надеюсь проживет не менее 70 процентов ресурса. Обращусь к совету Сашка 33, ...сделайте плавающую посадку поршневого пальца в бобышке поршня и мото ресурс бронзовой втулки увеличится почти вдвое. Фаски смазочных отвестий ВГШ 45' обязательны.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Швейные иглы. Замерь 3 шт , от 0, 8 и до 1.1. Вот тебе и щупы. По формуле я делал расчет t, смотри посты на 15 или 16 стр. Иглы я заказал на алиэкспресс 6 и 7мм +алмазный круг за 150р для нарезки фаски. Не дорого, в районе 550р за все.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Покупал 2а комплекта шатунов на Авито, один просто выбросил -эллипс . Бывает попадалово.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Суммарный зазор по окружности НГШ Ветерок 12 28х0.02(0.04) = 0,56мм до 1.12мм для работы игл без перекоса.
Осевой 0.2-0.4мм.Длинна иглы должна быть меньше расстояния между щеками к.вала на 0.4мм.
Расчет длинны иглы в зависимости от окружности рабочей шейки20мм = 10мм.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
У меня смазочное зачеканено , пользую щуп-проволоку со стороны бугеля. Замерам поддается.
