Собирал 12. Все промерял. Заменил коленвал. Собрал люфты минимальные. Обкатал мотор в бочке. На воде покатался, не насиловал. Но под конец появился стук. Мотор заглушил, на веслах добрался до берега. Дома проверил, вроде люфт не ощущается. Запускаю, - стук. Разобрал. На верхнем колене иглы раскатало в фольгу. Шатуну, разумеется каюк. Шейку зачистил, два неглубоких задира в продольном направлении. Замерил. Эллипсность 2 сотки. Т.е размер в плосткости ВМТ-НМТ 19,87, в перпендикулярном - 19.89. На нижнем в обеих плоскостях - 19,89. Есть еще один вал, на нем раковинки на верхней шейке. Но размеры ровные 19,89.
Вопрос. Ставил ли кто нибудь двойные иглы, как у Фишбейна написано?
Причина неприятности, скорее всего перекос игл. Хотя после сборки, в отверстие сверло 0,5 мм не лезло между роликами.
Сейчас заготовил иглы из иголок, взятых из крестовины УАЗ, они длиной были 14 мм. Ну часть еще осталась, Да и не проблема достать. Тоже голова набекрень, какой коленвал использовать. Оба имеют изъяны, Но какой опаснее, х.з.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
в перекос не верится, может иголки новодел,они короче чем старые. сыромятина?
Х.з, Илья, может новодел из гвоздей :) Сейчас уже не проверишь, ибо ни одной целой не осталось. Все превратились в полоски жести, часть вылетела в трубу, часть осталась в картере. Повезло, что ни цилиндр, ни поршень не задрало, даже на головке следов нет. Может они вообще деревянные, крашенные серебрянкой были :D
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А иглы не такие случаем были, как на фото?
Посмотрю остальные. С верхнего цилиндра уже не определишь. А что это за иглы, и чем они знамениты? :)
vovan944
Это новодел, знамениты они тем, что ездят от пары часов до как повезет, а шейка становится элипсом.
Вот так как то...
Ну все прям как у меня :). На нижнем похожи на настоящие. Но длина от 11,8 до12,05. Т.е. они короче, чем написано в мануале.
vovan944
А кстати да, забыл сказать что они действительно короче чем родные иглы...
Собрал, покатал пару часов в бочке. С перерывами. Снимал патрубок, смотрел иглы. Вроде все нормально. Посмотрим что дальше будет :). Иглы самодельные из УАЗовской крестовины.
Сегодня пару часов прогонял на озере. Пока никаких косяков не вылезло. Смесь была примерно 1:25. 1:20 уж слишком дымит. Мотор не насиловал, 4500 об/мин. Можно и выше, но в одно лицо, лодка пустая, скорость 32 км/ч начинает елозить, а был еще ветерок, можно на волне овертранец совершить :) Спасал одного пьяного придурка на Енисее. Встал вертикально на транец, лодка перевернулась но не утонула, а его фуфайка еще держала, не успела напитаться водой :)
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Всем привет! Вопрос такой- можно ли поставить пальцы от иж планеты? Диаметр вроде тот же 15. Ессно с подрезкой по длине. Смущает что нарушится обработка с торца и на фаске. Есть ли у кого опыт данной переделки?
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Почему собственно озадачился, не могу найти пальцы нормального (не ремонтного) размера. При замере микрометром ВСЕ меньше диаметром. В поршень входят легко. У себя нашел только один подходящий палец, он немного заходит в поршень и все, дальше только при нагреве.
MotorHead
Обь1.
Опыт переделки есть, а что собственно мешает поснимать фаски заново и отполировать торцы ?
Я сколько покупал, они по длине один-в-один. От мотоцикла только стенка тоньше и сам он больше диаметром, в поршень лезет очень туго. Ставил на два мотора, на одном сам езжу, и сейчас еще комплект подготовил.
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Да ничего не мешает. Смущает то, что на местах обработки не останется покрытия, и это торец будет интенсивно стачиваться об стопор! Или на торцах и так нет никакого покрытия?
Или они подходят без обрезания, как говорит Voivano?
MotorHead
Обь1.
Если тебя это сильно смущает отрезаную сторону постав на верх,при работе она скорее всего касатся стопора не будет.
Да нет там никакого покрытия, главное отрезая не греть до синевы :)
Сейчас померил палец. Длина 51.5 мм. Проавец говорил что это от Муравья и от ИЖа какого-то (не запомнил, ибо мне это не важно было). Брал с собой родной палец от 12 го. Резать надо пальцы на 14 под подшипники, если ставить на восьмерку, а на 12й тоже подходят как надо. Собираю комплект на подшипниках. Есть новые шатуны. Поршни неплохие бу. Но может к весне тоже новые найду, тогда мотор получится лучше чем с завода :)
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Вскрыл сегодня мотоголовку своего ветра и обноружил следующее:
Синяя ВГШ у обоих шатунов и люфт пальца во втулке соответственно. Пальцы тоже синие в месте, где работает втулка.
В цилиндрах, по моему, когда-то была ржавчина. Чёрные пятна на зеркале есть в верхнем цилинде и немного в нижнем.
На поршнях видны следы прихватов. Ну и по классике огрехи литья в продувочных каналах.
С чем связано посинение ВГШ? Этот мотор за всю свою жизнь видел только автол 1:20 (по словам прошлого хозяина) ну и у нас пару лет на токой же смеси работал.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Перегревался моторчик, на мой взгляд не критично. Втулки и пальцы поменять. Вдумчиво перебрать и будет радовать.
Информации что и как делать здесь много. Удачи и настойчивости.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Втулки понятное дело менять. У меня появилась мысль, что мотор могли вообще не обкатывать. Да и относились к нему как к хламу.
Пальцы от Муравья подходят один в один, ничего делать не надо. Это я к тому, если на этих уже выработка появилась. Сейчас тоже обкатываю 12й, Втулки новодел, х.з. сколько проходят и из какого металла сделаны. Надеюсь, что на осень хватит, а за зиму может выточим из нормальной бронзы. Я уже похожие ставил на несколько моторов, пока ходят. Но те были, со слов продавца из старых загашников. А последние уже, похоже, Китай.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Может поискать шатуны и поршни под сепаратор? Слышал, что ресурс втулок у В12 ~100 моточасов, а у В8 значительно больше.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ставь эти, с шатунами 12го теперь проблема. выпускали их немного.
