Кста... ты вообще прикидывал угол атаки самОй лыжи относительно киля?... у тебя не получилось "обратного" угла? :?
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Значит есть искажение профиля днища :( ... чудес то не бывает :pardon:
Искажений теперь нет, ровно всё. С искажением лучше шла лодочка.....пока. Но я её доделаю, не получиться с лыжей, восстановлю родную конструкцию. Так не брошу, я не такой.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Конечно прикидывал - дифферент на корму чуть получился - спереди лыжа вровень с днищем, а у транца отрезал 25 мм. Угол конечно не большой, но есть. Лодка на полу стояла на лыже, нос вверх смотрел.
Могу только высказать соображение: лыжа получилась "высокой", т.е. мало снял см. у транца....
з.ы. Во.. раз развлекаешься по полной - установи на прихватках ещё пару реданов(уголков) ближе "к носу"(и килю), попробуй "поднять" ими нос лодки ... если что и счистить то не сложно ;)
Да не Дим ....
На рисунке бред нарисован .
Я понимаю , что ты скажешь , рисунок этот с букваря и всё такое .....
Не знаю я почему везде такую лажу рисуют .
Но пока линию " киль- АКП " не сломаешь ( в ту или другую сторону ) лодка будет именно "плавать " , а не "ходить "
ВК 44 Олег , если ты уже опустил транец , то сейчас всё ещё раз изменится и возможно тебе хватит и 3 - ей дырки . Пробуй по всякому .
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Так больше не снять было - ширина лыжи не позволяла.
Попробую пока так, как сейчас сделал. Если не получиться, то можно и уголки попробовать. Тока лодку разбирать - переворачивать нехотца. :)
Адмирал сказал(а):
Да не Дим ....
На рисунке бред нарисован....
Андрей, а в чем подвох?... разве нетленные 5 град. уже перестали быть оптимальным углом атаки на воде? :unknown:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Добавлено: 20.06.2017, 00:08
Транец сделал ниже на 35мм. Если завтра погода будет вечером, то поеду на испытания. Конечно пробовать буду по всякому, излишне задранный нос тоже не комильфо.
А откуда возьмутся эти пять градусов ?
Задрать нос на 5 гр. можно только двумя способами .
1 . Заглубить винт .
2 , Откинуть мотор .
Рисунок не разрешает заглублять мотор больше чем на 15 мм . Может рычага и хватит для мотора в 200 кобыл ( например ) , но у наших чехоток точно такого упора винта нету .
Откинуть мотор при таком незначительном заглублении винта не позволяют прохваты .
Вот лодка и ложится всем пузом на воду . Впрочем так и нарисовано на рисунке .
Ну тогда у меня вопрос ... а на куя так нарисовали ?
И второй вопрос .... а где 5 гр на рисунке ???
Одним - откинуть мотор... заглубление в надежде "увеличить рычаг" применения силы ИМХО "в пределах погрешности", ничтожно и нереально..
Адмирал сказал(а):
Рисунок не разрешает заглублять мотор больше чем на 15 мм ..
Откинуть мотор при таком незначительном заглублении винта не позволяют прохваты .. .
Рисунок всего лишь как пример соответствия измерения наличию... тем более тебе более чем известны как минимум 4 размерности рекомендуемого заглубления АКП разными производителями, конструкторами и составителями :D
Они в диапазоне "b" на том самом расстоянии... ты и сам знаешь - хорош прикалываться... я спать :bebebe
А вот Олег нам завтра и расскажет .....
......."Что творит рычаг животворящий " ..................
Попался !!!!!!!! :yahoo: :bebebe
Дык а я к чему клонил то ??????
Чем выше поднят транец , тем на меньшую дырку можно откинуть мотор , ПРОХВАТЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ .
А по сему - не видать лодке заветные 5 гр. Вот нос и прилип !
Ну а серьёзно ......
Да х.з. как тут , с лыжей , все эти векторы сложатся .
Вся надежда на Олега , практика сейчас в его руках .
Чем выше поднят транец , тем на меньшую дырку можно откинуть мотор , ПРОХВАТЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ....
Неа.. не попался :D ... ибо нЕфиг излишне откидывать мотор - толку ноль, диапазон регулировки то мизерный :pardon:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Чуда не произошло :? , филонит "рычаг животворящий" :) .
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
ВК 44 сказал(а):
Чуда не произошло :? ...
:shock: Олег это так мотор установлен сейчас?
Да Дим. На 4-ой дыре. Нос стал чуть, совсем чуть, выше, но не то.
Сдаётся мне не правильно я лыжу сделал - надо было сделать см.80 длиной. По сути тот пузырь, что я срезал, и был лыжей (точнее пародией на лыжу) длиной в 30 - 35 см. Вот на этой "лыже" он и шёл на полняке. Сбрасываешь газ до 4500 об. и корма проседает заметно, не хватало опорной площади.
Есть у меня ещё одна мысль, попробую в выхи. Если не получится, докатаю сезон как есть .Или пан или пропал.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Кстати , в статике лодка стоит на воде чуть с дифферентом на корму, то есть как надо. А в динамике чем выше скорость , тем больше "липнет" нос.
Блин , заинтриговали нафиг ........
На днях кино вам сниму ..... сегодня бы снял , но надо ребёнка с серьёзным фотиком выловить , чтоб было с километра видно на какой дырке лодка едет . :eek:
И мотор у меня так же стоит , как на фотке .
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Вот я так прошлый сезон и отгонял. Только плюсом ещё две шайбы по 2 мм. между струбциной и транцем под нижними болтами. То есть 4-я дыра + 2 мм. :)
Единственный быстрыц вариант видется попробовать более лопухастый винт поставить,упор улучшится,может и нос приподнимится.
ВК 44 сказал(а):
..Сдаётся мне не правильно я лыжу сделал - надо было сделать см.80 длиной...
По результатам тестов я склоняюсь к тому же, но чуть длинее, 1м. наверное будет в самый раз :yes:
А я уж испугался , что сошёл с ума , а 4 дырка мне приснилась . :crazy:
Получается , что пузырь не влиял на ходовой дифферент и лодка у тебя ехала штатно .
Была бы лыжа у тебя во всю длину .....
или короткая , со ступенькой , то есть параллельна бывшему килю ,
то и дифферент не изменился бы . Лодка только выше поднялась бы .
Похоже , что лыжа " под углом " к килю , ворует столько же градусов от дифферента , сколько и сама имеет .
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Взять попробовать не у кого, а заказывать не вижу смысла - причина не в винте.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Мне кажется пузырь влиял на ход лодки. Гараж освободиться, лодку на "хирургический стол", попробую свою версию.
Варианты таких лыж я тоже видел, они прямоугольные, поэтому со ступенькой.
Не соглашусь, у меня почти паралельно - 2-3гр. такого эффекта не дадут. То есть на длине 1950мм. от 0 и вниз на 16 мм.
Не могу найти фото (где то была на форуме) - катер с треугольной короткой лыжей у кормы, с углом к транцу примерно таким как у меня мотор стоит.
То что лыжа должна быть параллельна килю я знаю, поэтому и выбрал треугольную форму.
5 гр минус ( 2-3 гр ) = ???
Олег , а на сколько ты транец поднимал ? Сейчас смотрел твои фотки , на глаз там см 10 наверное .
И ты это ..... не таись там ......... рассказывай чё задумал ?????
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Андрей это что за формула? 2-3 гр. положительного угла получилось, а не отрицательного. .
Изначально 65 мм. 45мм. у меня было поднято бруском + отрезал 20мм. чтоб лыжу положить , получилось 65мм. АКП выставлял параллельно лыже на 2-й дыре, фото есть.
:lol: Не таюсь конечно. Сейчас гараж занят, не могу с лодкой заниматься. А задумал " бугор животворящий" сделать - верю я в него. :pardon: Лучше выпуклость, чем впуклость. :) Хотя сейчас и впуклости нет, всё ровно.
