Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Наконец я стал владельцем П4. Я новичок в использовании дюралевых лодок и очень сильно переживал при выборе своего корабля. Как только я его увидел своими глазами, тот же час я в него влюбился. Здорово мне помогли в выборе форумчане. Теперь я ещё больше волнуюсь. С чего начать? Первый вопрос,-нужно поднимать транец под L ногу? Ведь есть самоотливной рецесс.
vikvat
Прогресс 4
Вихрь 30
Смотря какой у тебя мотор.... Если мотор с длинной ногой, то поднимать нужно обязательно.
Если тот, что в профиле Parsun, то он до воды не достанет тогда, если поднять... :)
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Не-не. Мотор я буду менять под Прогресс минимум 40 л.с. Суть вопроса;-если переделывать транец под L ногу как сразу мне начали советовать, то думаю будут траблы с ГИМСом. А чего его переделывать если рецесс самоотливной и мотор буду тогда покупать с S ногой? Достаточно просто усилить транец?
Линолеум в топку!
1. Очень скользко, а борта жесткие.
2. Под ним всё гниёт, коррозирует и воняет.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Планирую старую краску снять самостоятельно. Есть болгарка и желание. Подскажите, какие насадки и материалы использовать или только смывкой? Предлагают смывка BODY700, наждачку с номером 180-120.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да Боди 700 легко справляется со снятием старой краски. На всю лодку бери 4 литровые банки.И Боди лутше работает при температуре выше 15 градусов .Да и обязательно ерша на дрель прикупи чтобы заклепки обходить где смывка не добьет.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Вот спасибо! Можете набросать алгоритм обдирки старой краски? Как действовать смывкой и насадкой? Сначала смывка и обдирка, а после насадка по клёпкам? Опасаюсь повреждения защитного слоя корпуса. Что там, анодированный металл?
vikvat
Прогресс 4
Вихрь 30
Не дери щёткой... Действительно повредишь плакирующий слой.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Конкретика нужна. Например Что за ершик покупать?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ершик покупать не такой как люки канализационные чистить :) Самый лайтовый он не повреждает. Анодирование проверено. Понадобятся пару шпателей для снятия набухшей краски .укрывочную пленку бля Боди. Под пленкой эффективность Боди возрастает.Да и когда лодка полностью очищена от краски нужно обязательно поехать на мойку и керхером всю вымыть от химии. А то могут быть проблемы при покраске .
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Шпателя какие? металлические, деревянные, пластиковые?
vikvat
Прогресс 4
Вихрь 30
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Пойдут пластиковые. чтоб не царапать анодирование.
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Я, свою очищал механическим способом. Боди в моём случае получалось очень накладно. Приходилось по несколько раз наносить. Счищал краску полимерное насадкой и дрелью. Шлифовалка если только не сильно оборотистая и самой мягкой щеткой.На фото видно насадку и то что после нее с корпусом. Если без фанатизма, дрелью с полимерной щеткой и плакировка в хорошем состоянии, всё останется на месте.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
vikvat сказал(а):
Почитай, не ленись...)
topic2020.html
Я не ленюсь, уже на стр.6. Только до этой странице все предлагали обдирать краску металлическими щетками на болгарках, теперь читаю про смывки. Читать ещё 51 страницу. Если не трудно , то помогите пож короткими советами.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да.Признаюсь чесно снятие старой краски это процесс не для слабонервных. Если после работы снятием краски заниматься то это затянется на 2 недели. Если работать целый день то это неделя минимум.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Лутше начинать с днища лодки . Нужно перевернуть корпус и приступить к работе.
:shock: Ну проезжал мимо!Что не заехал!? :? Вопросов было бы в половину меньше.Если шпатели из металла то закругли углы.Меньше царапин будет.И болгарка нужна с регулировкой оборотов.Щётки работают на оборотах + - 4000 т.в минуту.Увеличишь обороты ,быстро лысеют(щётки).Краски на ней много,но она скорей всего ПФ .А ПФ легко снимается путём прогрева.Ну типа как на старых оконных рамах снимали. Только греть без фанатизма.Прогрел ,тут же шпателем снял.А то БОДИ не напасёшся! Удачи! :)
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
А как быть с кокпитом, пространством в люке и под рецессом. Там грязища и как снимать краску не понимаю.
Ставишь лодку набок и кёрхом ,с усердием ,моешь.Собрать грязь когда она(грязь) на одном месте легче.Если потом красить то в этом положении тоже проще.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Спасибо Владимир! Ну вопросов я вам задам не мало!)
1) греть паяльной лампой?
2) греть с внешней стороны?
3) как определить, что нагрев достаточен?
4) как выровнять вмятину на левом борту? Туда доступ открыт. Если стучать, то не лопнет обшивка?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
В
Кокпит тщательно помой керосином.Особенно в углах где полно грязи.Потом обычным стиральным порошком с горячей водой.Места с коррозией и вздувшейся краской зачисти шкуркой,погрунтуй грунтом по аллюминию и покрась в тон.
Очень важно чтобы попавшая в кокпит вода не застаивалась на покрашеных местах.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Паяльная лампа не пойдет. Так как можно ненароком тиоколку спалить тогда беда буит. Греть нужно обычным строительным феном пока краска не начнет подыматься тогда ее шпателем счищать. Вмятину греть и пытаться править.хотя дюраль это не АМГ ровняться очень плохо. Сфоткан вмятину посмотреть.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Кёрхер есть, автошампунь тоже есть.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ну это по-модному.Я предложил самый простой вариант.
