РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Мне кажеться не от завода, а от человека который этот номер набивает... какие первые пуансоны в руку попались, теми и набили :)
Sabitov
Вольск
Обь 1
Вихрь 30э
А третья цифра так и должна лежать?? У всех ли так?
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Это Газисо может на Зичке подругому. Если честно я даже и незнал что там есть номер .
roman_34
Роман
Гляну позже по паспорту месяц выпуска а год 72.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
На ЗиЧке ( у меня) все цифры нормально расположены
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
ПОПАтрашил не много пароход :hahaha:
Смотрю все снимают, и я решился. Планировал лайт версию, но получился хардкорр...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Предыдущий владелец поиздевался на славу над пациентом...
Мне ничего не остается как делать прямой массаж сердца
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ну ниче...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Из загашника достал...
Профиль 35* 45, стенка 2.5 мм
Горелка, дерево :shock: и 120 кг живого веса не оставят равнодушным некого ... :crazy:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Встал как там и родился...
Не хочу вообще никакого дерева, только МЕТАЛЛЛ :cpilot
Продолжение следует.
Sabitov
Вольск
Обь 1
Вихрь 30э
Когда материал есть веселее трудится!)) я задолбался профиля искать есть разные, но толщина стенки 2мм это максимум! Да и хрен знает из чего он сделан? Будет ли вариться?! Я себе присмотрел подходящую кандидатуру(рамка форточек от Пазика) и толщина стенки там 3-4мм и сам профиль ш-образный.. Только не понятно из чего он, то ли алюминь то ли дюраль?.. Кстати по ширине он почти идеально подходит
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Согласен. У нас в принципе есть все, что душе угодно, были бы деньги... я тоже в расход пустил старую военную кровать, металл то, что нужно...
Сегодня не много попилил, собрал головоломку транца.
Правда в связи с отсутствием у атамана золотого запасу, думал все на нерж бортах собирать, но чую что нужно всетаки варить, очень дорого...
Хотя уверен, что и полтос выдержит :jokingly:
Высота 420 мм. Мотор на 1 см будет заглублен.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вот это моща.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
В общем нашел аргонщика, сварил он все это дело в кучу, коряво конечно, нужно применить напиллинг и кувалдинг, зато относительно бюджетно.
Все это добро остается скучать на пол года, уезжаю. :cpilot
Не успел доделать, контракт с 24 апреля.
Се ля ви :)
Сегодня сдал документы на регистрацию, успел .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Нужен коллективный разум.
Если установить сварной бак литров на 40 между шпацией. ДУ будет консольное ( 1 консоль) в корме, на баке пассажир ( не часто, в лодке максимум 2 человека) как сильно изменится поведение лодки?
Пока мотор 15 сил. Планируется 25- 30 сил 4 такта.
Про то, что Обь любит кормовую загрузку знаю. Но перегружать корму тоже не хочется. Я 120, лахи 10- 20 кг. И мотор кил 70- 80 в корме.
В носу лодки лебедка 5кг с якорем 9 кг и акум 12 кг
А у меня руки никак не дойдут сварить бак типа такого ( я варил на ПВХшку такой) и поставить его .... типа спинка заднего дивана .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Супер вариант на ПВХшку.
Я сам варить не буду, планирую заказать... вот прикидываю, стоит ли. Или стандартный бак в корму и не мучаться.
У тебя же 4т вроде ????
Моей Х20 , штатного бака 12 литров хватает на 100 км , другими словами на день пути бака хватает ( ну по моим местам и по моим задачам ). Если только тролинг , то на два с половиной дня бака хватает .
Особого смысла в стационарном баке нет .
Показывая плоский , вертикальный бак в кине , я имел ввиду ....
стационарный бак - как способ экономии места в небольшой лодке .
Под полами - плохая затея ( геморой со шлангами , с заливной горловиной , с указателем уровня топлива и т.д. потому как бак получится " Мелкий " в смысле не глубокий ), да и нос грузить - не кашерно это .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Да, 4 такта, аппетит 1в1 с хондой
У меня есть стандартный бак на 25 литров, просто с перекроенным танцем и усилениями он не лезет под рецесс. Нужно будет опять чтото кроить.
Примерные размеры планируемого. Глубина бака по центру примерно 28 см. По краям 18. Ширина 27 ( чтоб между шпацией влез), длина примерно 70 см. Бак будет выступать над шпангоутами, я продолжу фишинг платформу над ним и встрою в нее кресло раскладное. Ну так планирую :)
Хочу поменять на 25- 30 сил 4 такта, там расход побольше на 1.5- 2 литра.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Выпал отпуск, попал домой, и к ней )))
Решил связать транец таким вот макаром.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Переборка 2 мм. толщ.
Пока не знаю к чему верхние уголки завязать.
ПродлИ их до "задней части кокпита", пусти вертикально пару уголков от днища к палубе и к ним уже крепИ свои уголки :yes: ...
з.ы. Под палубу от борта до борта усилитель обязательно ;) ..
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А если завязать верх и днище через шпангоут?
Нет времени усиливать ещё в верхнюю распорку, или как там ее
..Нет времени усиливать ещё в верхнюю распорку, или как там ее
Всё равно придется усиливать, так лучше сразу :yes:
