Лыжник сказал(а):
Дмитрий, интересная тема.
А на какой лодке человек ходит, какие результаты? Серия "до" - что значит?
Комплект Обь-3 + Сузуки-30 2Т . Данные сказать не могу, через пару-тройку дней опять собирались увидится - спрошу :yes: (если не забуду :jokingly: )
Borisych сказал(а):
Вот исправляю косяк первого фото Баллистика
Ну так вроде "на изгибе" - нет, а на выходной кромке отблеск несколько мм. шириной - значит есть :yes:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Зеленое есть, красное нету.
На винте от 30ки на красном интерцептор был?
  • 33,7 КБ Просмотры: 1 225
Borisych сказал(а):
..На винте от 30ки на красном интерцептор был?
Да :yes: Только "типа конусом" .. от "угла" и по убывающей... эт по памяти, следующий раз уточню
Borisych
Саров
Я40НЕРО
а может фото сделаешь?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Борисыч. Приобрел себе Цацу винт 11 на 15 .нука ударь по клавишам сока мой КРЫМ полетит с таким пропеллером.
Привет Лыжнику Александру, BFTIwtm ... e=youtu.be[/url] катался, вспомнил что у нас Лыжник есть и специально для тебя снял. Я тоже лыжник, бывший конечно.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
теоретически возможная скорость на винте 15го шага на твоем моторе с редукцией 2,0:
6200 - 70,87
6000 - 68,58
5800 - 66,29
5600 - 64,01
5400 - 61,72
5200 - 59,44
нормальное проскальзывание винта до 5-7%, на обычном калькуляторе( http://www.calculator888.ru/ ) сам отнимешь(пример: 68,58-5%=65,15). Уложишься в 3-5% будет отлично!
Вопрос в другом - до каких оборотов твой мотор сможет раскрутить этот винт? Может получиться что на этом винте обороты упадут, а скорость останется прежней.
Может кому надо, вот один из онлайн калькуляторов винта http://goodboating.ru/poleznoe/raschety ... ogo-vinta/ Вроде +/- правильно считает.
И вот что еще добавлю - приближаясь к 60 км/час и уходя за них, нужно четко осознавать, что совколодки становятся совсем не безопасными. Ввиду малой смоченной поверхности это уже частично не водные, а уже воздушные суда.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А если лодка не поедет как трэба можно же подрезать лопости чуток тем самым уменьшить диаметр винта. Я прав.
То есть ни вес, ни загрузка, ни размер катера не имеют значения?. Если поставить Яму-40 на буксир она его также разгонит?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А откуда такие оптимистические данные по скольжению? В Справочнике по катерам данные 10-15%. Например, для Ямаха-30 на скорости 50 км/ч у меня получилось 14,1%. Я брал значение w=0.04
При расчете реальной скорости еще учитывают к-т попутного потока W =0,02 - 0,05.
Тут верный калькулятор: http://www.motolodka.ru/scripts/maxv1.htm
Абсолютно справедливо :good: Особенно для легких лодок типа Оки, Крыма и т.п. Не все, к сожалению, об этом думают на воде.
На такой скорости некогда думать.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
"А если лодка не поедет как трэба можно же подрезать лопости чуток тем самым уменьшить диаметр винта."
Если абсолютно прямо следовать этой теории, то можно сразу ставить винт 17го шага, а при необходимости повысить обороты подрезать лопасти, но чем же тогда грести?
Кругом есть золотая середина. С моей точки зрения, для лодок Ока4, Крым, Днепр, Южанка, Диана3 на моторах 40-60 л/с для небольшой и средней загрузки оптимальный диаметр винта около 11 дюймов(исключение недосороковка от Тохацу). 11,25 мне показался излишне большим, все что менее 10 3/4 маленькое. Понятно, что если лодку загрузить нужно и шагом падать и диаметр увеличивать. Особенно страдают уменьшением диаметра Мерковские Блэкмаксы. Не едет лодка, проскальзывает винт, переходим на винт с нормальным диаметром - пошла.
И опять же приведу пример:
тестирую одновременно Нью Сатурн 11х15 и Мичиган Аполло 10 1/8. В одну тушку Аполло выдает на 05,-0,7км/час скорость выше, но имеет существенно меньшую разгонную динамику, как мне показалось он какой то "длинный". Сажаю второго человека, Аполло сливает на те же 0,5-0,7км/час. Это понятно, что разница результатов на уровне погрешности самих измерительных приборов, но вот не прижился у меня Аполло. И PT SRD, с его 11,25х15 тоже не вызвал восторга, пока я его до 11 не погрыз :D
Ну конечно же и размер и вес имеют значение :) Разговор про лодки что я выше озвучил.
Лыжник
Прошу мои слова воспринимать как личные. Безусловно есть более правильные и точные расчеты, нежели простенький калькулятор что я дал ссылку. Не буду ничего говорить про калькулятор Ивана, но мои результаты с его калькулятором расходятся намного сильнее, нежели с тем, на который дал ссылку.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Класс :good: Хорошая дорожка для "конька"
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Borisych сказал(а):
Лыжник
Да, понятно. Просто интересуют реальные параметры отн скольжения и к-та попутного потока. Зная их, можно более точно прогнозировать скорость. А метод расчета у меня простой, табличка в Экселе. Могу поделиться, может какие коррективы будут. Когда погоняю другой мотор Сузу, пойму насколько расчет далек от истины. Пока расчет обещает 53 км/ч :yes:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
У меня тоже в Экселе. :)
Однако, цели, задачи, средства. Подбор винта.
Меня не сильно интересует теоретически расчетная скорость лодки. Слишком много факторов, и практически все теоретические прогнозы отличаются от практики. Попутный поток является следствием движения судна, но не характеристикой винта. Поэтому в вопросе качества винта, что с ним делать и куда далее двигаться при подборе следующего, эту переменную можно вообще исключить. А вот проскальзывание самого винта важная штука, на ее анализе можно прикинуть что с ним делать.
Если грубо, то вот такой взгляд как? :)
А Суза какой мощности и объема?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
В принципе, сходится. Взzл коэффициенты по максимальному...
Предельная скорость при условии непревышения максимальных оборотов V= 45.93 км/час
У нас по GPS показывала 47 км/час
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Работает ведь зараза.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
qwertym, ты где мотор приобретал? У тебя точно BETL трех котловый, а не какой нибудь GETL/HETL литровый?
А на какой лодке человек ходит, какие результаты? ...
Вобщем со слов хозяина комплекта Обь-3 + Сузуки-30 2Т:
винт нерж. Баллистик 10 1/8 х 13 , обороты 5700 , скорость(против/по течению) 48-50км/ч
Так и не смог поймать нормальный ракурс, но интерцептор явно прощупывается с обоих сторон по всей длине :yes:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Borisych сказал(а):
Лыжник
Согласен.
Мотор Suzuki DF30ATS, 490 кубиков
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А Обь-3 вообще лодка быстрая? Эта скорость для нее "подвиг"?
Да я х.з. :D ... я трибЯхой никогда не интересовался :pardon:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
за фото спасиб.
Лыжник
для лодки Ока4 на 500 кубиках думаю предел 50-51. И без разницы оболочка мотора. Однако вылизывать(навеска мотора, развесовка, винт) ни кто не пробовал и не запрещал, Рибы вон за 60 уходят :)
Обь3 - чрезвычайно крепкая лодка со слабым транцем, плоскодонка, эдакий БТР, относительно(Ока4, тот же Крым, Неман, даже Обь1 и ОбьМ) не скоростная. Аля тримаран там только условный(для спининга), на транце "крыло чайки" и тоннели не продуваются со всеми вытекающими. Правда и тут есть своя история :) Как то человеку зимой зачем то пробили то ли дно, то ли борта снизу в районе транца пешней. Не долго думая он взял и перенес транец вперед на одну секцию вертикальных клепок(проще обрезал сзаду) - тоннели продулись и лодка полетела! Мотор В30.
На стоковой Обь3 под 30й тоска.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Из Германии привезли . 3 горшковый 747 куб . L нога 508 мм Гидроподьем.
