И эта... покатушки запечатлей ;)
Штурман у меня в командировке, буду как то сам изворачиваться с камерой! :hahaha: :lol:
Volgasar сказал(а):
Андрей, была необходимость поджимать ногу к транцу,или ты налегке гонял? Интересно просто.
Паш, с этим мотором никаких поджиманий ненада!!! :pardon: ... он наши кастрюльки с места выплёвывает на глисс с любой загрузкой :D :D :D
Во.. винт 3хH14"хD17" правда пустой :crazy: Смотреть с 35й секунды ;)
И это абсолютный факт который я подтверждаю. Аналогично из воды как дельфин выпрыгивает Прогресс-4 с грузом 350 кг, при этом желудок прилипает к позвоночнику, а тот в свою очередь к спинке сиденья. :hahaha: :lol:
танкист сказал(а):
... из воды как дельфин выпрыгивает Прогресс-4 с грузом 350 кг, при этом желудок прилипает к позвоночнику, а тот в свою очередь к спинке сиденья. :hahaha: :lol:
:D :lol: :D :D
oleg 10
карелия
олег
прогресс 4,продан.GRIZZLY 520.
Evinrude 60. Suzuki DT40.YAMAHA 80AET.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что и требовалось доказать. Зря клин делал :D
oleg 10
карелия
олег
Именно.. У меня упор на струбцине стоит на 2ом из верхнего ряда отверстий :shock: .. они там в два ряда и верхний ряд упирается в саму подвеску и максимально можно прижать мотор к транцу, а нижний в специальные выступы-клыки :yes:
oleg 10 сказал(а):
Я для расчёта пользуюсь этим сайтом http://goodboating.ru/poleznoe/raschety ... ogo-vinta/
Данный калькулятор явно немного преувеличивает. Очевидно что в нем не учитывается проскальзывание винта, либо заложен очень маленький процент на проскальзывание. Думаю для винтов из нержавейки расчет этого калькулятора будет соответствовать реальности.
В любом случае 60 лошадок для Прогресса это большой запас по мощности и винты 17-19 по любому "легкие" для этого комплекта.
Паша, ты не внимателен. Я писал что без клина данный мотор на Прогрессе не встает в одну линию АКП и днища. То есть без клина с полностью поджатым к транцу мотором на последнем отверстии упора, АКП имеет положительный угол относительно днища. (в сторону "задирания" носа) С клином мотор имеет и положительный угол и отрицательный относительно днища.
oleg 10 сказал(а):
Андрей очень ждем результатов по винту. :lodka_2:
Думаю в предстоящие выходные результаты будут обязательно.
танкист сказал(а):
Андрей, дай плиз размеры "задней" шайбы(той, что без центровки), опорная у меня есть для Сузучьих/Машкиных винтов, а вот второй нет :unknown:
Завтра Дима сниму размеры. Винт уже на моторе.
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Minn Kota, Вихрь 25, Evinrude 60
Вопрос какой толщины нужен кабель силовой, если аккумулятор 75 будет стоять в носовом трюме?
И у нас Андрей разные струбцины подвески, на моей старой то же минимальное положение точно такое же было "с плюсом"... но на моей лодке - идеальное для движения :yes:
16 мм2 у меня стоит кабель, в резиновой изоляции. АКБ слева от моего сиденья, практически ещё 07 метра и в носу.
Испытал сегодня регулятор от скутера. Греется как сковородка- не годится, слабоват однозначно.
Поставил регулятор проверенной схемы.
Работает великолепно, на зажигание влияние не оказывает. Тахометр как не странно, так же не страдает.
Детали по нагреву не выходят за пределы 30-40 градусов. :good:
За одним проверил фактическую мощность генератора с помощью нагрузки вольтметра и амперметра.
Генератор честно отдает в нагрузку заявленные 8 ампер, с напряжением 13 вольт.
Регулятор на данный момент размещен на скорую руку и весьма примитивно.
Пока не до эстетики, зимой будет время всё упаковать в красивый корпус.
Напряжение стабилизации регулятора 14.8 вольт. Этого вполне достаточно для полного заряда АКБ и безопасного использования разных приборов.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я так понимаю 3Ц Джонни с короткой ногой не выпускались?
Только Эндевор-25/35 с 1995 по 2001 :yes: ... и копия только другого цвета - Эвин ЭЛАН 25/35 :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Напужали меня слабостью редукторов 40-60 2ц. Чешу репу. Вроде были 40-60 с более мощным редуктором,постарше которые. Запутался в общем.
Были 40-50 и с короткой ногой... "головы" у них точь в точь мои 3ц, только без 1го цилиндра... и редуктора ставились от 70ки.. но их искать надо :D ...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А каких годов,Дим?
Вопрос вообще интересный, Дим! Перелопатил кучу мануалов, и сделал вывод- количество разных моделей моторов средней мощности 40-50-60-70 неимоверно большое выпускалось. К сожалению мануалы сейчас бесплатно не доступны на большинство из того что выпускалось. В общем поиск в этом вопросе затруднен. А было бы интересно ознакомиться с линейкой этих моторов подробней.
Испытания прошли! К сожалению адекватных результатов получить не удалось.
Порывистый ветер поднимал "гребешок" до 0.5-0.8 метра, идти приходилось на малых оборотах весь путь по маршруту в оба конца.
К этому добавились неисправности тахометра, не захотел он дружить с шунтирующим регулятором. В результате показания не соответствовали действительности.
Но мы нашли спокойный участок реки, где удалось разогнать лодку до максимальной скорости в 55 км.ч
К сожалению и тут нас ждала неудача, заклинил термостат, температура поднялась до 80 градусов, сработал аварийный датчик температуры подключенный согласно схемы в коммутатор зажигания и мотор на всём ходу скинул обороты до холостых :shock: :shock: :shock:
Такого резкого торможения даже на авто не помню. :shock:
Выводы: Винт Солас 13х21 однозначно не тяжелый для Прогресса-4. Мотор раскручивается до "визга" за считанные секунды. Из воды выпрыгивает на глисс. по прежнему резво. Загрузка была около 250 кг. Не думаю что ещё 250 кг плюсом изменят картину как то кардинально.
По расходу картина так же не изменилась, те же 10 литров в час было потрачено.
К сожалению более точных результатов пока достичь не удалось.
Они обязательно будут- сезон то ещё впереди. :hahaha:
Место стоянки в заливе реки Сылва.
П.С. Винт Солас имеет более скромный профиль лопасти, он явно даже на глаз меньше по площади оригинального винта Джо-60. Это говорит о меньшем упоре винта и большем проскальзывании. К сожалению без точных результатов испытаний вычислить процент не имею возможности.
Что касается оригинального винта Джо-60 3х13 1/4х 17 его проскальзывание составило 12% (расчетная по результатам)
