А че то я пропустил эту "трепку непослушного", я бы поддакнул.
Ну Дык это знак!, что у меня кукушка не съехала, раз не только у меня такие мысли.
Вроде как на дурку по одиночке отьезжают, а тут нас уже двое.
Хана Днепру короче.....
Ты вспомни, каким он был https://forum.motorka.org/threads/22992/post-387718
Ты давай не давай.....
Отмазки уже не прокатят.
Я бы от зависти сдох бы, если бы мне вот так вот просто, я бы сказал безпордонно, ткнули в нос Днепр/ПЕРЫШКО.
Бл.... Ваще просто супер, это эталон. Лучшего я не видел ещё ни с одной лодкой.
И кстати, чтоб меня не упрекали, что я преследую увеличение скорости на пару км/час.........
Обратите внимание, я даже не спросил, какая скорость у этого Днера.
Если лодка едет красиво, то скорость она как побочный эффект сама придёт и хрен её прогонишь потом, даже загрузкой.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Может мне на П2М поперечный тоже поставить? ))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Забудь.
Просто прикинь, как ты свой прог с поперечным реданом, будешь с мели, в "обратку" стаскивать.... :cool:
Нах надо, у меня же болотоход сейчас есть. Прог для большой воды, болотоход для маленькой ))))
Да просто после стоянки у берега, обратно в воду спихнуть и то полная жопа :lol:
У друга была МКМ с поперечным реданом, проходил всю эту хрень.;)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Зато как идет, как идёт!!!
Что есть, то есть, даже МКМ очень бодренько бегала.
Alexsandr2409
Одесса
Автобот, Романтика 2, Неман 2
Ветерки-много, Ямаха 9.9 С, Привет 22.
53 км/час на повидавшей виды у промысловиков и стессаном стоковом винте хонды 40. С загрузкой 4 чел 46-48
Ну вот и доказательство моих слов...
Ни мертвый винт, ни куча хомяков, не ушатанный коммерцией мотор не смогут скорость придушить.
Если красиво, то по любасу это будет быстро, вопреки всему, а не благодаря чему то.
Настраивайте свои комплекты господа, а не ковыряйте свои моторы.....
Да и.....
Не читайте до обеда русфишинг.....
В лодке два тела по центнеру на передних банках, рыболовный шмундяк около 30 кг, 60 литров горючки.
10-5/8 х12 (Ямаха оригинал, переменный шаг) – про него уже писал, недокрут около 150 оборотов, 50 км/ч. Отличный стабильный подхват во всех режимах, отличная управляемость, нет завоздушки на поворотах. С ним снято видео, весь шмундяк вытащен из лодки.
11-1/8х12 (постоянный шаг, переделан Адмиралом из 11-1/8х13). По всем параметрам чуть хуже ведет себя в отличии от первого. Обороты 5500, скорость 50 км/ч. С него и начали, шли в густейшем тумане километров 30 (из Каширы в Озеры), какое-то время даже на оборотах 3700 – устойчивый глисс. По обозначенным причинам скорость не мерил, но по ощущениям (а они в тумане обманчивы) около 30 кмч. Крейсер на 4200, около 35-37 кмч+-. Этот вин давал прохваты на повороте, но мы не особо с ним и крутились, просто попробовали пару раз.
11-3/8х11 (поправлен Адмиралом). Гузовой он и есть грузовой – все понятно, мощно и предсказуемо. Перекрут на 100 оборотов скорость 44 кмч на 5500.
По приезду с Н.Волги отпишусь как повел себя реданированный корпус на тамошней волне, после чего будет приниматься решение о дальнейшей модернизации днища, но это будет зимой. Установленные реданы однозначно улучшили поведение лодки в условиях Оки.
Потанула
Потанул
[/QUOTE]
Да да да, по приезу Борис будет думать о мореходной лодке, с 100сильной хонде,с каютай, и теплым салоном :hahaha::hahaha::hahaha:,
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
[/QUOTE]
Это точно исключено, я даже тент намеренно не ставлю. У этой лодки иная философия в отличии от твоей.
Потанула
Потанул
[/QUOTE]
Нечего нечего , подождем, я тоже думал калибри 330 и нах нечего ненадо, :drugi:
Да нееееее......
Не так.
Тот винт, что у тебя оставался, это оригинальная Машка которая имеет ПРОГРЕССИВНЫЙ ШАГ, а не сраный переменный. Диаметр у него не 10 5/8,а 11 3/8, поэтому он не докручивал у тебя 150 об/мин.
Тот винт 12 шага, который я тебе делал, тоже оригинальная машка но она имеет ПОСТОЯННЫЙ ШАГ.
Я её перегнул в 12 ШАГ из 13 го и что бы убрать твой недокрут 150 об/мин, сделал ей диаметр 11 1/8, вместо 11 3/8. Вот по этому обороты у тебя подросли до 5500 и недокрут ушёл.
Короче,.....
У тебя две оригинальных Машки, с одинаковым 12 шагом, но с разными диаметрами, разными по классу шагами (ПРОГРЕССИВНЫЙ и постоянный) и ещё у них разное Дисковое отношение ( тот, что у тебя оставался он не только больше по диаметру, у него ещё и лопасть шире, не сильно, но по любому шире, это винты разного класса)
При всем своём отличии едут они у тебя примерно одинаково, но постоянный шаг будет быстрее на крейсере и на подрыв.
А ПРОГРЕССИВНЫЙ шаг у делает постоянный шаг на максималке.
То есть это разные винты, под разные задачи.
Ещё раз.... ПЕРЕМЕННОГО ШАГА В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЭТО ПОДЬЕБКА НА ГЕОМЕТРИЮ ВИНТА. Я даже если захочу, то не смогу сделать такой подьебон, он не поддаётся никаким замерам и ни какие законы на него не действуют. Это тупо фейк и лажа.
Андрей, не сравнивай Прог на волне и Днепр, Днепр "на голову" и не на одну, лучше ведёт себя на волне чем Прог, так что ни чего не изменится.
Да на какую нах. голову, пусть даже на не одну ?
На все тело и не на одно, примерно на роту тел.
Потанула
Потанул
На волге я на прог нежалуюсь ,гружоный как танк,а наш форумчанин ваще по волнам скакал что думаю Борис даже и неполезит на такие.
Я жалуюсь на мелкую по колено ,ну чуть ниже волну, на скорости 50км /ч , пробивает по попе,
Именно так
А вот здесь Прогрессивный лучше во всех отношениях, максималка одинакова. Не исключаю, что корпус не дает. Но то,что едут примерно одинаково, это факт. Вот крейсер я как раз и не замерял, но на оборотах 4200-4500 винт с постоянным шагом очень хорошо крутился. Так что для обычной манеры передвижения все винты хороши.
Андрей, объясни для дилетантов на пальцах, что такое прогрессивный шаг.
Ты прав! Я даже на своей машине двадцать раз подумаю, нужно ли съезжать с дороги, ибо потом бывает мучительно больно, когда потом приходит мысль типа: а нафига я это вообще сделал, прошел бы пешком 200 метров и сидел бы, рыбку ловил; ан нет потянуло ближе к берегу - теперь еще капать 2 часа и бежать в село за трактором. Это не про меня, хотя случай двухнедельной давности, когда я машину в песок закопал, как раз из этого огорода. Ну а что касается людей: есть водитель, а есть наездник. С лодками и судоводителями то же самое.
Наши лодки сравнивать нет никакого смысла: обе не плохие и каждая под свои цели. Я-то примерно определился, ты что улучшать еще будешь в следующем году?
ЗЫ: Ты че тут флуд развел? Ты ж на Припять собирался, а тратишь время на писанину :crazy:
Потанула
Потанул
Так собираюсь , мне тут 340 -360kmэто нечто, пеноплекс запихивал в отсек носовой, сча датчик уровня саляры подключу и готова,
А про волны ,даже на 50см волне ловить ну нах, так что сам понимаешь, есть видос как ребята на крыму баренцевое штурмуют, только толк ,на волнах рыб ловить ну нах
Тут с тобой не соглашусь. Как раз в ветреную погоду бывают очень интересные рыбалки. А ловить на волне конечно не надо, но дойти до места, где волна меньше и где можно уже ловить - это тема.
