Тут с тобой не соглашусь. Как раз в ветреную погоду бывают очень интересные рыбалки. А ловить на волне конечно не надо, но дойти до места, где волна меньше и где можно уже ловить - это тема.
А чего несогласен? Ветер это есче необезательно волна, темболее на реке, 50см волна это уже через транец вода
Андрей, объясни для дилетантов на пальцах, что такое прогрессивный шаг.
Если прям совсем на пальцах, то это когда, входящая кромка до середины лопасти стоит под 11 шагом, а выходящая кромка, до середины лопасти стоит под 13 шагом. Винт будет толкать примерно как 12 шаг, но крутится ему будет легче чем 12 шагу, скорость струи будет больше, струя будет уже и плотнее, с поверхности воздух винт будет тянуть в себя меньше, кавитация наступит позже, мотор будет работать без прохватов на более высоком подьеме трима.
Всё это можно конвертировать либо в упор винта, либо в скорость лодки. Чаще эта заточка применяется для скорости на моторах с тримом. Эти винты пинаются намного меньше, винтов с постоянным шагом.
Ощутимая разница появляется на крупных винтах, за сотню л/с.
Чую, что запутал......
Прогрессивный шаг это когда кромки стоят под разным шагом.... Это " официальный" нормальный, рабочий шаг.
Переменный шаг (фейковый) это когда возле ступицы 13 шаг, а на концах лопастей 11 шаг. вот это говно не едет.
А всего их три вида шага.....
1. Постоянный(ИЛИ ФИКСИРОВАННЫЙ)
2. Прогрессивный.
3. Изменяемый (ИЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЙ) - это тот же самый постоянный шаг, только лопасти у него можно устанавливать под разными установочными углами ( в ручную, механически или гидравлически)
У Вихря был винт с таким шагом ВРШ.
screw17
Никита
X-River GRACE-WIND 420
HIDEA HD9.9FHS
Продолжаем обзор новинки и на этот раз мы проведем скоростной тест разборных винтов GL Marine со сменными лопастями 11 шага . Сравним скоростные показатели на алюминиевом винте и композитном и узнаем есть разница. Буду благодарен Вам за поддержку моего канала в виде подписки, лайка и комментария на ютубе
На таких комплектах родной винт показывает нормальные результаты. Повредить лопасть на нем очень сложно, особенно на 9.8.
На более мощных совершенно другие нагрузки и колбасить его может нещадно. А если по гальке пройдет, думаю лопасти станут расходником. Помимо шага ещё площадь лопасти будет сильно влиять на упор. Если не прав, поправьте.
Эта хрень на рынке уже хрен знает сколько времени. Если бы она стреляла, то уже раз пять успела бы шмальнуть и в рекламе не нуждалась бы.
Такая же балалайка, как и вихревский винт.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
В ВС подобрал винт )))))).
Скорость 200кмвч, расход 60л/ч, нагрузка 400кг. Цена правда не очень, от 15-20млн. Но было очень интересно, на Ми-8 летал много раз, на этой мухе первый раз. Восторг полнейший
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Винт 2-х лопастной :crazy::crazy::crazy::crazy:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не в тему конечно. Но винт то есть
мотор бензин или керосин?
Oleg_samara
simply man
Расход километровый как на лодке )))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Бензин раньше в финку заказывали, ЖД цистерну в тупик ставили.сейчасине знаю, может и в РФ делать начали?
Там на банду 4 вертолета и гидросамолет.
А бы очканул на одномоторной вертушке лететь. Сосед напротив еле ходит. Два раза ДВС глох на дельтаплане..., Но все равно изредка летает. Не случайно все более или менее серьёзные вертухи двухмоторные. И авторотации у него по сути нет.
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Прогресс 2 и Johnson 25. Винт 15 шаг. Выдал скорость 39 км\ч максимальную и 34 крейсерскую. Обороты не скажу так как был один а тахометр на моторе стоит.
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
Дядь Андрей .... извиняюсь что тут пишу но по умолчанию тема как бы за тобой ;) вотсап с 21 августа тишина, знаю понимаю что все достали но все таки там к винтам из балаково не подходил еще ? а то хотелось бы в этом году еще на них поезить )))))
Прогресс-2
был: Ямаха 25BWCS, есть: Ямаха F30 AMHDL, Нептун-23 (продается)
Погресс 2, мотор Yamaha F30A нога L, выносной электротранец Panter 55, заглубление мотора 3 см ниже днища, винт 11 3/8 12 , при 5000 40 км/ч при 5500 45 км/ч, Больше не раскручивается.
Загрузка в лодке около 220 кг
У тебя винт для шестидесятки, как ты его на тридцатку то вкорячил?
Андрей, это 30ка в 40м блоке, 747сс
13 шлицов на валу.
А аааааа....
Тогда все равно диаметр очень большой даже для сороковки. У этого винта лопасть прилично шире и лопухастее, чем например у 11 1/8.. Потому и не раскручивается. Я обрезал такие винты, для сороковок, но эффект не очень. Полностью скопировать лопасть 11 1/8 не получится из за ширины возле ступицы, ну и сама лопасть прилично толще. Такой винт по песку не жалко тереть.
tj™
Балаково
Андрей а еще вопрос вам вы диаметр тоже можете на винте увеличивать ? например 10.5 сделать в 11 ? и при этом шаг тоже можно изменить ?
Прогресс-2
А аааааа....
винт как был с мотором так и стоит, я не менял его ещё и даже не откручивал, но не сказал бы что очень толстый он, чёрного цвета , мотор действительно 747 см3 и действительно 30-ка, 13 шлицов , поиском 40-х карбов ещё не занимался , но упор просто супер за счёт кубатуры, ну и выносной транец в корне изменил поведение лодки даже на волне, осталось с брызганием разобраться во время ветра 11-14 м/с и будет вообще хорошо. Идёт как танк и триммером отжимаешь нос как тебе надо. Хотя душа просит стали и 13 дюймов, но прежде чем покупать надо попробовать. Раскрутит ли ;)
Вообще то родные Ямаховские винты черного цвета из стали...., те, что неполированные. Только вряд ли они с мотором продаются, да еще и с 30 лс. А Саня прав. Не надо тебе стальной винт. Не перебирал ты еще редуктор :dedok
