Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
снять маховик со второго мотора и посмотреть как он встанет на этот коленвал
Так опять надо смотреть пятно контакта. В идеале смотреть пятно с "родным" маховиком и сравнивать с пятном заведомо рабочего маховика (того что не проворачивается).
Но я сталкивался с тем что от времени КВ и маховик как бы "притираются" во время работы. И тупо с одного мотора (коленвала) на другой переставить маховик безболезненно не получается. Проверяю посадки и приходится иногда притирать конуса. А так как сейчас почти 100% нептуноводы хотят CDI, ни кто не хочет заморачиваться с контактами, то задевание маховика за магнитопроводы автоматически влечёт смерть коммутатора - лучше "перебздеть" и проверить посадку на конус. В случае сомнения - притереть.
В этом сезоне двое привозили моторы с умершими коммутаторами. Один тупо гайку не затянул (я так и не понял что он там искал под маховиком. Зачем снимал), второй что то слесарничал на моторе, дистанцию что ли прилаживал, и на магниты насобирал стружки (я так понял что обдувал стружку сжатым воздухом). Ну и задул под маховик.
Он пружинную шайбу под основание магдино сунул, чем поднял магдино к маховику.
Точно! Я и не заметил что шайба под основанием стояла. Сейчас вижу следы смазки.
Значит тогда всё по схеме. Конус коленвала намазать. Поставить гороверную шайбу Ф 16 и затянуть гайку.
П.С. Основание надо вернуть на место Алексей! :?
Влад 44
Кострома
Владислав
И ещё, Алексей. Когда притрёшь конуса, перед посадкой маховика на КВ шпонку можешь "приклеить" в паз на любую концистентную смазку а коническую поверхность КВ смажь тонким слоем графитки. Это облегчит снятие маховика в дальнейшем.
Был мотор в разборку. Маховик снять слесарными способами не удалось - так и повёз в автосервис, гидропрессом давил.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
В общем так..шайбу нашел, подложил под гровер, основание установил как положено..затянул .....что в итоге..
250279
250280
Это метки вмт и выход шторки с оптодатчика всё путем, даже завел...
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
НО..потом метки убежали вот сюда.......
250281
потом вернулись, потом опять туда..алгоритм - как на душу легло....Причем проверяю вмт как и положено
Вот такая история...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Как связана посадка маховика с УОЗ, если датчик работает от шторки на маховике? Или шторка относительно маховика пляшет или проблема вообще не в механике.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Шторка привязана к маховику(плясать ей некуда)...и соответственно к его посадке..
Вот и пытаюсь разобраться..:pardon:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Неужели так сложно определить, проворачиваться маховик на КВ или нет? Метку поставил, соответствующую ВМТ при посадке на шпонку и контролируй, провернуло или нет. Если проворачивает, дело в посадке. Если нет, электричество.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Что там искать..коммутатор поменял..эффект тот-же.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Из под руки не проворачивается..метки стоят.. Если-бы было просто не писал бы сюда..
Понятно, что от руки не проворачивается. Одну метку в ВМТ поставь и контролируй, провернулся ли маховик, когда момент зажигания слетает. Иначе так можно долго мудохаться. Поставь красную, например, метку. Ушел момент, останови мотор, проверь ВМТ.
yaua1974
Покровск
Вынуть шпонку...
Одеть маховик,несильно притянув его гайкой через шайбу.чуть более диаметром диаметра под кв в маховике.
Вкрутить свечу с удлиненной резьбой(от жигулятора),или иным способом сделать упор поршню.
Попробовать прокрутить маховик,и заодно проверить,люфтит ли он в нижней части конуса.
Если все номально,и проворота нет.то конуса еще нормальные,то подточить чуть по высоте новую шпонку и собрать все.
И снять с повестки муслю о якобы провороте маковика.
Судя по меткам на маховике- это от 50 до 70 градусов позднего зажигания.
Мотор просто заглохнуть должен.
Но, он ведь не глохнет? И не перебоит?
Значит в чем причина?
Скорее всего в стробоскопе.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
На фото 2 и 3 плохо но видно метку на гайке и метки на тарелке ручного стартера. По моему они не сместились друг относительно друга?
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Глохнет и потом не заводится. Стробоскоп исключаем..рабочий, да и второй показывает то-же самое.
Причем вчера проработал часа полтора ..утром не завелся метки ушли... мистика какая-то...вот с утра и проверяю всё возможное..пока больше вопросов чем ответов..
Ярослав
Чайковский
Ярослав
neo
своя
нептун-23
Если шпонка не месте никуда маховик провернуться не может пока ее не срежет.
Проблемма в мега схеме зажигания.
Очень интересное "кино". :?
Получается что датчик "зависает" периодически.
Тут алгоритм работы очень простой.
Датчик дал команду коммутатору, тот подключил ВВ катушку к напряжению.
Шторка вышла из датчика, датчик отменил команду, коммутатор отключил напряжение с ВВ катушки.
Коммутатор ты менял, значит получается что датчик по какой то причине отключает ВВ катушку не по выходу шторки, а позже на 50-70 градусов.
Датчик тот что я присылал? Он имеет механические повреждения?
В схеме подключения что то менялось?
На какую глубину шторка заходит в датчик? Должно быть не менее 5 мм.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Привет! Датчик новый, тот что ты присылал погиб...попробую сегодня поменять датчик и заодно сделать на него защиту..Ну и заодно проверить на люфт как советует yaua1974. Вечером доложусь...
Влад 44
Кострома
Владислав
Именно так. Это неисправность системы зажигания.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У Нептуна цапфы коленвала в прессовой посадке в щёках?
Влад 44
Кострома
Владислав
