GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
В процессе! Отпишусь... Отличная аватарка!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Работает мой блок!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: Искра на родной катушке от МБ-23 - яркая, синяя. Мне понравилась... Я доволен как стадо слонов: спаял, и ОНО работает!!!! :good: :good:
Родной блок, МБ-23 - УОЗ 4 градуса. На новом блоке еще не мерял, но видно, что позднее. Ща пойду поиграюсь...
P.S. Прочел Вашу тему... У Вас все очень сложно для меня: контактное, безконтактное. Но хорошо реализован момент замены одного на другое - не нужно ничего снимать. Мне хватает того, что есть: на одном моторе снял контактное, заменил на систему Дмитрия 22. На втором, заводское МБ-23 стоит. Нормально работает, меня устраивает. Спаял к нему блок в запас... Олег посоветовал сделать 2 раздельные системы: одну оставить родную, вторую сделать под ГАЗовскую катушку(правый борт мотора свободен). Но есть момент: при замене систем, нужно будет все равно крутить магдино, сняв стартер... Пока думаю... Жалоб на катушки МБ-23 я вроде не встречал, на блоки - да! Горят... Катушки вроде работают. Так что, я разделился на 2 части: один я говорит, хватит пары запасных блоков, второй я, говорит: сваргань систему, как посоветовал Олег... :roll:
Ничего Евгений Москва не сразу строилась придет и к тебе понимание всех процессов главное желание а оно у тебя есть,сей час в твоей системе надо настроить УОЗ как положено и проверить его увеличение до нужного градуса.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
На этом движке, у меня нет механической регулировки УОЗ... Даже на штоке газа, нет прилива с шпеньком под поводок...
Вот об этом и речь УОЗ должен быть или мех. путем или автоматическим,это важный для мотора режим.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я знаю что важный... Механический сделать - не проблема. А про автоматический... Не встречал такого. Можно поподробней, пожалуйста.
У мб-23 с фиксированным зажигание УОЗ автоматический реализует его схема от увеличения числа оборотов маховика.если писать весь процесс это на долго лучше почитай в нэте, что будет не понятно объясню.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
А-а-а!! Про родной блок знаю!!!
Вот и надо будет проверить на новой схеме как УОЗ работает :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Наверное, это уже на воде буду делать... Дрелью не вытяну.
Дрелью надо оптимальный настроить а на воде потом проверить и подстроить.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Сделал. Позднее было: -3 градуса. Поставил метку. На воде выставлю по стробоскопу...
Обороты меняешь на дрели метка выходит на раннее зажигание и на сколько?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
На 7 градусов. Сделал 4, меняю обороты, 10 градусов.
поставь на 10-12 начальный угол должно быть ок. потом подправишь на воде.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Поставил. Но мне кажется многовато. Но буду пробовать!!! Потом отпишусь, может кому-то пригодится.
Я на родном, МБ-23, выставлял 8 - кашлял в КРБ. 10 - уже не заводился. 4-5 начальный УОЗ - самый раз!
Я рад Евгений твоему прогрессу точней скорости с которой ты постигаешь науки :good: давай че нибудь еще замутим!!! а зажигалка для тебя уже ни проблема выставишь УОЗ на воде будет все как часики работать :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо Андрей, за добрые слова! Я с радостью, че нить сбацал бы... Нет идей! Готов выслушать и присоединиться.
А приборы какие в лодке есть тахометр вольтметр термометр?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Китайский тахометр!!! Дешево и сердито... Большая часть приборов питается от 12В, а у меня нет АКБ в лодке. Не хочу.
Вот от температуры, я б не отказался...
На днях буду работать этот вопрос я про температуру прикупил интересный датчик надо приборчик прикупить то же интересный состыковать все это не проблема думаю будет поделюсь обязательно.тахометр взял в моремане за информативную шкалу а так самодельный есть для работ в мастерской под вихри нептуны создан ща фото брошу.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
У меня такой стоит:
Фото из сети. Хочется конечно стрелочный, красивый... Но АКБ нужен...
акб не нужен к обоим тахометрам показанным на фото.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Эх... Вот именно такой и хочу!!! Верхний!!! Но все твердят, нужен АКБ... Как же он работает????
