Привет Олег рад слышать.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
танкист сказал(а):
GnoM сказал(а):
Плата. Справа под тр-ом - 4 диода. Левее 8 выводов тр-ра...
ОТЛИЧНО припаяй один провод к самому нижнему на плате выводу обмотки трансформатора, провод будет только один припаяй его выводи и собирай блок. дальше подключишь питание как подключал и этот провод на контакт №3 черный должен быть. Все должно заработать.
Ок! пару минут...
Андрей! Вы волшебник!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: Работает!!!! Стрелка замирает на 1200 оборотах...
Ну вот и замечательно только показания не верны нужно спрограмировать прибор на 2 импульса должно быть 1500 плюс минус 100. счетчик мото часов должен давать каждые 6 минут единицу на приборе.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Все верно!!!! Я слепой!!!! Показывает 1500!!! А как его теперь притулить на моторе???
Ну вот и дошли до самого главного вопроса делай фото выпрямителя на моторе расскажу.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Вот фото.
GnoM сказал(а):
НУ вот плюс минус у тебя уже есть красный с синим бери любой белый в верху которые на блоке и все будет работать, я поздравляю вас мой друг с очередной победой :kapitan:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Очередное СПАСИБО, Вам Андрей!!!!!! За терпение и понимание. Теперь будем ждать температуру...
"-" прибора обязательно должен быть на моторе? Или можно его к корпусу лодки, под торпедой например.... В месте установки самого прибора.
Можно сделать как ты предлагаешь но лучше ни касаться корпуса лодки а сделать отдельный минусовой провод на все электрооборудование не имеющий контакта с корпусом. Это не все Евгений нужно еще установить конденсатор 1мкф 400-600в прямо на контакты тахометра контакт №1 и к.№3 у тебя такие должны быть от зажигания кондюк этот снимет не нужные импульсы и тахометр будет работать красиво.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Про минусовой провод, можно немножко подробней. На пальцах... Мотор-то, все равно висит на корпусе лодки.
Кондеры есть в количестве!!! Я ими могу торговать! :hahaha: Впаять его так? Я думаю не сильно страшно, исполнила кисть художника...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Наверное замучил тупыми вопросами...
ДА все правильно с кондером именно так, с минусом протяни один провод для минуса от выпрямителя сделай клемник и второй конец провода на клемник, на корпус не подключай ни где этот минус,ты правильно заметил что мотор на корпусе гальванически связан вот по этому получается мотор через корпус будет передавать электричество то есть будет служить проводником, дальше процесс электрохимической коррозии корпуса но это целая статья писать долго.
а у вас есть ха ремембору, вот этот вопрос тупой а ты задаешь вопросы по делу :hahaha: :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо! Понял!! Теперь осталось сварганить "квантовый суперпиллер" и температуру им мерять!!! И можно на воду...
Занимаюсь Евгений парни дали инфо там читал наверно в новой теме завтра датчик загоню да прибор подъищу,сладим короче :yes:
Я бы хоть счас на воду но у нас уже лед метровый на реках и растает он в апреле мае. во так.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Видел Ваши фото....Красотища какая!!!!! Жаль, что таких мест все меньше и меньше... Скоро чернику только на картинке можно будет увидеть...
Сорри за офф.
Сорри за офф.
Спасибо Евгений у нас лето короткое природы катастрофически не хватает да летом и работы всегда много :(
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Да это ты прав, можно сказать его вапще нет, весна плавно перетекающая в осень, гребанный Урал!
А у меня вот что получилось, навесным спаял.
чтото я запутался резисторы не так приварил!
и не могу разобраться у бт 151 ножки К,А,Уэ расположены или по другому?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Красиво! Теперь его проверить, и в коробочку. Залить смолой. И еще один в запас спаять. Из таких же деталей.
Чтоб, если что, просто перекинуть провода и не заморачиваться с настройкой.
piramida
Торжок
Навигатор 350
Нептун 23э
У меня новый Нептун 23Э (несколько лет лежал у продавца). Покатался на нём несколько часов. Стал очень плохо заводиться, искра слабая. На высоковольтной катушке растрескался пластиковый корпус, может быть от перегрева. Купил новый комплект эл. зажигания, но на новом блоке только два провода на входе зелёный и синий. Как подключить родное магдино (три провода: жёлтый и синий в одной колодке плюс отдельно зелёный) к новому блоку? Можно ли использовать какую-нибудь другую катушку в замен перегретой (замкнутой?)? Заранее всем благодарен, кто ответит.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Катушку от Газели надо поставить, родная от МБ-23-полное гуано. Провода подключаешь по цветам, желтый вообще никуда не подключаешь, это для ограничителя оборотов, в новом коммутаторе его нет. Не ленись, поищи по форуму, тут много описаний и фоток.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
piramida сказал(а):
У меня новый Нептун 23Э... Покатался на нём несколько часов. Стал очень плохо заводиться, искра слабая. На высоковольтной катушке растрескался пластиковый корпус, может быть от перегрева. Купил новый комплект эл. зажигания, но на новом блоке только два провода на входе зелёный и синий. Как подключить родное магдино (три провода: жёлтый и синий в одной колодке плюс отдельно зелёный) к новому блоку? ...
К мотору идёт инструкция, в ней есть схема МБ-23. Если её нет, то скан инструкции Н-23Э можно скачать на главной странице сайта.
  • 63,9 КБ Просмотры: 1 420
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
что то я запутался резисторы не так приварил!
и не могу разобраться у бт 151 ножки К,А,Уэ расположены или по другому? Вот эта фотка смутила, тут тоже тиристор группы ВТ
у BT151 - К А У
