GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Я же только учусь в этом всем разбираться... Я тут! У меня 3 кондера...2 резистора стоит... Похоже блок мертвый... Включаешь в сеть - даже не гудит...(принцип работы трансформатора...)
Да не все нормально Евгений я прикалываюсь на трансформаторе мерял? на зажимах перед диодами? другой блок найдешь?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я в курсе!!! Я сам не могу без юмора: во первых - смешно, во вторых - жизнь продлевает!!!! Сколько мне нужно получить с блока питания? 12В постоянки? Есть блок питания, выдает: 12,35В постоянки...
От 6 до 24 постоянка и то же переменка вот в этих пределах твой тахометр работоспособен. желательно примитивный бп как на схеме что я послал и все заработает у тебя на столе но надо будет перед подачей переменки на тахометр спрограммировать его там сзади кнопка есть нужно выставить будет 2 ему.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Переменка от блока зарядки сотового? 12,2В выдает. Переменка..
Евгений смотри на схему что я прислал все что выходит после трансформатора на диоды это переменный ток после диодов он выпрямляется и это уже постоянный ток вот так просто все.
На приборе когда меряешь переменку надо переключать на переменку и соответственно постоянка то же.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Попробую еще раз, может невнятно выразился, а может не понимаю... Такого, как на вашей схеме - нету. Не рабочий. Есть блок питания, универсальный. Он с 220В переменки, выдает от 1,5В до 12В постоянки...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Видать не судьба... Уже на воде буду тулить прибор.
ДОБРО дай марку я схему в нэте гляну, а пока подключи его к тахометру спрограммируем, плюс на вывод №2 минус на вывод №1
НИчего подобного запустим до воды еще оеей.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Вот такое чудо...
Отлично замечательно великолепно то что надо вскрывай аккуратно кидай фото вскрытого все расскажу.
Не спросил на радостях этот рабочий?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ничего не происходит... Молчит.
Разобрался! Стрелка вздрогнула, нарисовал "00" на часах...
ТАК каламбур не много получился давай сначала с запуском закончим, проверь полярность правильно нет плюс с минусом подключил? скажи какое напряжение подаешь?ВСЕ значит хорошо как програмировать прочитал? или рассказать?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Подключил: синий "-", красный "+". Показал нули на часах...
ТЕБЕ слово
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Внутренности БП. У ТР-а 8 выводов...
ОТЛИЧНО сделай фото платки с обратной стороны покрупней.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Сейчас, не успеваю... Вы пожалуйста зла не держите на меня. Учусь я...
Прибор по умолчанию стоит. Показал: Н-002,0. Ща скину фото платы....
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
В моем коммутаторе четвертый диод подключен параллельно тиристору (как в схеме Дмитрия) для защиты перехода тиристора, а синяя таблетка-варистор на 390 вольт. В принципе детали не обязательные, так на всякий случай, для повышения надежности схемы.
Если хочешь сделать две системы с одинаковым УОЗом( чтобы при переходе с одной на другую не крутить плату под маховиком) то можешь подобрать в самодельном коммутаторе резисторы 120 и 360 ОМ. Чтобы сделать зажигание раньше надо уменьшить номинал резистора который 120 Ом до 80-100 Ом или увеличить номинал резистора который 360 Ом до 560-800 Ом или оба резистора изменить в данном соответствии. Таким путем можно подогнать УОЗ к одной величине при работе обоих систем зажигания и не надо будет трогать подмаховичную часть, а только пересоединить разъемы.
И еще: все же настоятельно рекомендую заменить родную катушку зажигания от МБ-23 на катушку от газели. С газелевской катушкой можно в свечах смело делать зазор 0,7-0,8 мм что очень благоприятно влияет на работу двигателя, особенно на холостом ходу. При жестко закрепленном основании МБ-23 не надо ставить начальный УОЗ более +5 градусов, при большем угле мотор начинает колбасить на холостых и устойчивые обороты ХХ надо делать больше иначе нормально не тронешься, глохнет. Можешь сделать принудительный доворот основания МБ-23 на 10-12 градусов-вообще будет песня а технически абсолютно не сложно. Жестко закрепленное основание МБ-23 дает опережение зажигание примерно 15-17 градусов, причем происходит это опережение не равномерно, почти скачком при оборотах примерно 2500-3000 об/мин. Если выставить начальный УОЗ +5 градусов, то после 2500-3000 оборотов получается опережение порядка 20-22 градуса, маловато, мощность немного не добирается. Если сделать доворот на 10-12 градусов, то получится 5+15-17+10-12= 30-34 градуса на максимуме-то есть то что нужно. На холостых работает хорошо и на максимуме опережение оптимальное.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Плата. Справа под тр-ом - 4 диода. Левее 8 выводов тр-ра...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Олег! Спасибо за ценную информацию!!! Спасибо!!
ОТЛИЧНО припаяй один провод к самому нижнему на плате выводу обмотки трансформатора, провод будет только один припаяй его выводи и собирай блок. дальше подключишь питание как подключал и этот провод на контакт №3 черный должен быть. Все должно заработать.
