GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Так уже испытал!! Нравится! Более точно, по сравнению с базовой версией, можно отрегулировать получаемое пятно вспышки. Более четкое, что ли... СВД мигает в момент появления искры, но картинка четче... Спасибо большущее!!!
Упакую в удобный корпус... И в работу...
Я очень рад что все получилось :good: сейчас надо это все облагородить,поместить в корпус, вывести резистор, ось конечно, поставить выключатель питания и получится замечательный прибор :good: :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Так и сделаю! :yes: :yes: Завтра же! Облагорожу, покажу... Спасибо Вам!!!!! :good:
GnoM сказал(а):
Так и сделаю!
Отлично,замечательно,великолепно,давай начинай какую ни будь новую работу, я сам ща не паяю, но за тебя порадуюсь с удовольствием :yes: :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Дык... Паяю! Запасной блок зажигания, для МБ-23. Я с этим и залез в чужую тему... Пока изучал устройство, нашел стробоскоп. Ну и понеслось!!! Кстати, забыл сказать: стробоскоп мне обошелся по цене, до 7 у.е.. Это с хлорным железом, гетинаксом, деталюхами, светодиодами(все покупал с запасом), в то время, как в магазинах они есть, в среднем, по 40-50 у.е. И все они требуют постоянку 12В. Во как! Дешево, полезно, красиво, экономно, молодежно!!!! Еще раз огромное спасибо!!!! Я доволен как слон!
Ну вот видишь освоил печатку,сделал работу, самое главное понял как работает и все это за не большую сумму, респект в общем :yes: давай так держать :yes:
Совсем то не пропадай держи в курсе дел :yes:
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Поздравляю, Евгений! С такой тяжелой артиллерией в виде знаний форумчан можно изготовить что угодно. У меня таких познаний нет (не учили этому), сам методом практического тыка и анализа своих ошибок выкарабкивался. Искренне рад, что всё получилось со стробоскопом! После такой работы любая схема зажигания будет как семечки.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
А выложи окончательную схему с номиналами деталей и как впаян подстроечный резистор. Заинтересовало, себе тоже такой захотелось слепить.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Здравствуйте Андрей !Я не пропал... Съемник гребного винта делал. Чашки для подшипников, на рулевой вал делал. Хочу переделать систему включения реверса с ДУ, исключить возможность случайного включения ЗХ - сделать "твердую" нейтраль. У меня лодка вся "в базовом варианте", и мне это очень нравится. Работы для творчества, нам с сыном хватает! Не хочу ничего менять на "фирму"... Не вижу смысла. Доводил до ума нашу сборку... Вот чего у меня получилось, с Вашей помощью:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Здравствуй Олег! Да легко!!!! Я думаю никто не будет против!
В статье есть описание подбора балластного резистора для СВД, под 4 батареи и под 3. Я выбрал под 3. Ссылка на статью есть выше. По схеме:
R1 - 18кОм;
R2 - 220кОм;
R3 - 15Ом;
VD - КД522Б (аналог: 1N4148);
VT - КТ972А (аналог: BD877; BD875);
HL - любой, 2В;(желтый очень хорошо светит)
Пер-ый резистор: СП3-9а 100кОм;
P.S. С этим всем, мне ОЧЕНЬ помог Уважаемый Андрей(акаТанкист), за что ему еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!!! Идея с переменным резистором, тоже его. Еще очень помог Уважаемый Александр(ака Pilot-by). Спасибо Вам ребята! С Уважением.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо Анатолий!! Ваши б слова, да... Это интересно все, но тяжело... Но интересно!!!!!
Хома
Псков
Анатолий
Уххх! Красотища прям какая получилась! Как промышленного изготовления! Пойти, чтоль свой так красиво оформить.....
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я даже не знаю, что и сказать... Мне Ваши фото очень помогли! Честно - очень!!! Просто я такой... Если у меня "это"(не важно что) есть - оно должно быть всегда под рукой, и всегда в рабочем состоянии. Пускай не понадобится 1000 лет! Но я знаю, что есть. И не нужно бегать искать в нужный момент. Мне так проще. И удобней. Но повторюсь - так мне удобней. Я такой в быту, я такой в работе... Меня за это, многие ненавидят. Я не зануда... Я обычный, авиационный, инженер-механик... С Уважением.
P.S. Не успел похвастаться, показать товарищу в работе (у меня моторы дома, оба.), уже погнал, с криками: - Мне очень надо! - себе зажигание регулировать...
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
GnoM сказал(а):
Просто я такой... ...... И не нужно бегать искать в нужный момент. Мне так проще. И удобней. Но повторюсь - так мне удобней. Я такой в быту, я такой в работе... Меня за это, многие ненавидят....
Вот и у меня так же :( :eek:
Привет Евгений видел окончательный результат молодец грамотно, красиво, так держать!!! :good:
Олег 1974
Спасибо Евгений! Вот пример коммутатора 2 в одном корпусе. Правда на фото без корпуса, но смысл понятен.
Добавлю то же фото может пригодится,
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо огромное за фото! Очень пригодится... Олег, а что у тебя за зажигалка? 4 диода стоит... И еще какая-то голубая таблетка...
Андрей! А у Вас что за системы? На фото слева и снизу? С Уважением.
Спаял свое... Завтра буду испытывать...
Привет Евгений с лева в текстолите схема Дмитрия 22 для мв-1 с права для мб-23 с низу схема лукича №3 все проверенны у каждой свой (характер) взяты на сайте лодка моби сайт Дмитрия сходи там есть что почитать будут вопросы я к вашим услугам :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо Вам! Знаком с системой Дмитрия. На одном моторе у меня стоит. Под нее, собственно, и занялся стробоскопом. А почему у Вас там два конденсатора стоит? Есть какой-то секрет? Вы делали под ГАЗовскую катушку? В блоке, МБ-23, и у Вас и у Олега вижу "таблетку", что это? В схеме я такого не видел... Сейчас сваял зап. блок под МБ-23, без механической регулировки УОЗ... Испытаю, сообщу. С Уважением.
Евгений конденсаторов стоит два для универсальности и надежности схемы на левой и нижней схеме на фото выведены два провода от каждого конденсатора на мб-23 просто для увеличения емкости, был случай когда пробило один конденсатор я просто отключил провод не рабочего конденсатора и дошел на одном конде. потом разобрался по чему пробило и выяснил что рабочее напряжение конденсаторов 400в просто мало, заменил на 630в и проблем не было. желтая таблетка это варистор, по своей сути это ограничитель напряжения, он защищает тиристор от пробоя, катушки использовались разные и двух искровая то же остановился на родных тлм удобный родной крепеж и легкая замена нижняя схема (лукича №3) сей час используется как резервное зажигание на нептуне-23 в моей теме смотри есть фото и описание.
Закинь схему Евгений которую спаял на мб-23.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Здравствуйте Андрей! Вот схема, по которой я собирал сборку. Конденсатор правда, поставил на 1мКф, 630V. И тиристор, BT152-800V.
Взял от сюда: http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm
Это нормальная работоспособная схема проверено тут варистор не нужен. испытал уже или нет еще?
