GnoM сказал(а):
Здравствуйте Андрей! Паяю... Купил резистор СП3-9а М10В, 3 вывода... Он?
Да подойдет фотку скинь потом :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Фото резистора?
Перепаял резисторы...R1-18кОм; R2-220кОм; R-15кОм. Не работает.
GnoM сказал(а):
Фото резистора?
Почему ФОТО резистора? ты чего купил покажи. переменный резистор должен быть сп-3 сопротивление переменное 3 не помню чего обозначает.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ща... Вот такой. Он?
GnoM сказал(а):
Все отлично то что надо, давай теперь подробно как запускаешь схему? проверил ли светодиод на исправность? правильность монтажа согласно схеме?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я немного не понял, как проверить СВД: на "+" от батареи, резистор на 100кОм и им же ткнуть в точку распайки R1,R2. "-" припаян к схеме? Верно?
Смотри у тебя сделано так; батарея-светодиод-резистор-коллектор транзистора.включи питание и подай на коллектор транзистора минус,просто сделай перемычку кусочком провода не припаивая с коллектора на минус, светодиод должен загореться.
резистором, это всю схему проверить. кстати, как она себя ведёт?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Александр, не работает... Ща, секунду.
Подал "-" на К - СВД горит.
это понятно. ))
сваяю ка и я себе., а то дал попользоваться и с концами.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Pilot-by сказал(а):
это понятно. ))
Александр приветствую а я уже заскучал без вас коллега :yes:
теперь через 100к или переменник (с таким же значением) подай + на базу.
Привет Андрей, да я тут считай всё время.
Все отлично шаг 2 с переменным резистором сможешь разобраться он нам ща нужен будет прозвони выводы центральный и любой крайний при этом крути ось резистора сопротивление должно меняться от 0 до 100ком.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Тоже светится СВД.
спрошу, шёпотом, а отсоединяешь - гаснет?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Есть. Прозвонил. Меняется от 0 до 100.
А свд когда отсоединяешь гаснет?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Не понял... Я переменный резистор тестером в руках проверял, я его не впаял еще. Не знаю куда...
С резистором переменным все впаяем не торопись ща он уже ни к спеху схему ты уже похоже запустил тока ответ не написал про резистор перем позже давай результат запуска.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Дык... Ща попробую на моторе...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Японский паралон!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Работает!!!!!!!!!!!!!!!! Мигает!!!!!!!!!!!!!!!!! Светится!!!!!!!!!!!!!! :)
НУ Батенька я вас поздравляю :good:
