GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Разверну. Но покупал как 1N4148...
танкист сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
Правильно Александр 2 кристалла на одной подложке для снижения сопротивления перехода но полярность не меняется
я к тому, что проверка несколько иная. Э-К как диод,т.е в одну сторону. Б-Э сопротивление больше, чем Б-К.
Это надо просто прозвонит посмотри в какую сторону он звонится + на полоску -с другой стороны прибор показывает 600ом полоской на землю паять если на оборот, на оборот паять.давай с транзистором разберемся ,и сразу вопрос в хозяйстве есть у тебя кт815 кт819 кт827 если есть запустим схему твою щас,если не новые прозванивай и впаивай цоколевку проверь обязательно чтоб все правильно было ЖДЕМС БАТЕНЬКА :good:
Pilot-by сказал(а):
Правильно правильно Коллега :yes: :good: :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
К сожалению нету... Покупаю под схему, беру 5-10 штук одной позиции... Есть BD681, но это аналог КТ972А.
Диод показывает 600 Ом, когда "-" на полоске...
Тогда правильно запаян оставь транзистор то как ты не закончил расскажи подробно что намерял?
если диод 4148 , то вроде правильно. а 522 да, почему то наоборот сделали :unknown:
А это нормально в радиоэлектронике :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
танкист сказал(а):
GnoM сказал(а):
От не правильной распайки и 4,6В - транзистор может сгореть?
Давайте сразу! Не очень удобно каждый раз бегать на базар... Я там уже свой :) Уже узнают...
Да батарея в 4.5 развивает ток достаточный чтобы пробило транзистор если пользуешся тестором проверить легко транзистор выпаиваешь тестор ставишь на прозвонку сопротивления и проверяешь так +на базу а минусовым щупом по очереди коллектор и эмитор при этом прибор должен показать где то ом 600 потом минусовой щуп на базу и по очереди К-Э прибор не должен ни чего показать и последняя проверка + на колектор -на эмитор и на оборот прибор не должен ни чего показать если это все так пациент здоров если нет в морг :hahaha:
+ на Б, - на Э = 1950 Ом;
+ на Б, - на К = 820 Ом;
- на Б, + на К = ничего;
- на Б, + на Э = ничего;
+ на К, - на Э = ничего;
- на К, + на Э = 735 Ом.
норм.
а с резисторами решил?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
К сожалению только завтра... Нет у меня таких. Не купил....
Завтра утром мотнусь на рынок...
Я тут, чтоб время не терять... Паяю зажигалку, в запас. МБ-23. Конденсатор имеет полярность? Металопленочный? Или без разницы как его впаивать?
Пациент здоров впаивай и 100ком в точку соединения R1-R2 одним концом к этой точке ко второму будешь +4.5 от батарейки подсоединять проверь светодиод как он запаян правильно или нет +- короче и проверь сам светодиод на исправность :good:
Pilot-by сказал(а):
норм.
Коллега резюки пока роли не играют до проверки на импульс можем смело проверить работоспособность схемы постоянным током если работает на постоя. на импульс без проблем запустим :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
К сожалению, это только завтра: нет у меня нужных деталей... С Уважением.
НУ вот, так всегда и бывает, на самом интересном месте, шутка Евгений в общем тему маленько разобрали думаю все получиться результат не забудь показать :good: Позволю с твоего разрешения маленький совет детали бери всегда с запасом они не дорогие и по возможности всегда придерживайся номиналов в схеме :yes: :good:
танкист сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
норм.
я понимаю, но с R2 560Ом резистором 100к с плюса на базу, он транзистор не откроет.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо за совет! Я так и делаю: беру 5-10 штук сверху... Но я дал в штангу с номиналами. Завтра пополню запас. И обязательно отпишусь!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Pilot-by сказал(а):
танкист сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
норм.
Завтра все исправлю! Спасибо! Без Вас, коллеги, я б долго еще искал причину.... Спасибо!
Pilot-by сказал(а):
танкист сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
норм.
Через делитель 100ком и 560 ом почему нет ток и напряжение вытянут :? лень считать мне проще напряжение померять будет на базе а там и резюк подобрать...........О Евгений купи ка ты переменный резистор сп3 сп2 100ком пригодиться он тебе .ТАК на каламбурил в одном сообщении сообщение Пилоту предложение Евгению.
:yes: Удачи Евгений ЖДЕМС :yes: :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Обязательно!!! Завтра все куплю... Буду учиться дальше... А ведь интересно! Черт меня подери! Всякие разноцветные штуки...Че там в них происходит?!! А творят чудеса!!
обеспечивают "контакт" там, где он должен быть.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Такс... Все купил. И переменный резистор купил, надеюсь подойдет! Еле нашел!!! Многие уже и не знают что это и как выглядит... Ща перепаяю, будем запускать.
Рад приветствовать Евгений :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Здравствуйте Андрей! Паяю... Купил резистор СП3-9а М10В, 3 вывода... Он?
