на второй плате транзистор не правильно. коллектор с базой местами попутаны - средний и крайний правый вывод (если смотреть на надпись).
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Спасибо Александр! Перепаял, заменил транзистор... Ничего. В статье сказано, ставить резисторы от 0,125В, я поставил 0,5В. Поменял все... Может СВД? Блок питания выдает 4,63В.
точную маркировку резисторов напиши. и цвета колец,
сфоткай как сейчас запаян.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
R1 -МЛТ 0,5 18 К5%; R2 -МЛТ 0,5 560; R3 - 100Ом(4 кольца: кор., черн., кор., зол.,)
Перепаял транзистор:
Не могу понять, почему крутит фото...На компе нормально...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Да, по этой...
сейчас правильно, но резисторы далеки от номинала.
по схеме R2 220кОм, R3 15 Ом
у тебя R2 560Ом, R3 100Ом.
Правильно пилот :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Понятно. Спасибо! А то я, кажись, холодную обкатку мотору сделал, дрелью... Пока паял-перепаивал.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
В статье к этой схеме, есть пояснения и набор деталей.... Я оттуда брал инфу....
Там и указаны номиналы...Сейчас вставлю абзац...
"Резисторы – любого типа мощностью от 0,125 Вт и выше, номинал R1 и R2 не очень критичен:
R1 – (6,8...22) кОм
R2 – (100 кОм...1 МОм)
R3 – Балласт светодиода. Номинал напротив, очень критичен. Он зависит от напряжения
источника питания, типа, цвета и предельно допустимого тока светодиода. Подробнее см. ниже."
Взято отсюда: http://www.mopedist.ru/upload/userfiles ... boskop.pdf
Но все равно, не верно подобрал. Переделаю завтра...
R1 – (6,8...22) кОм
Хорошая схема проста и надежна проверить работоспособность очень просто подаем +4.5в через резистор 100ком в точку соединения R1-R2 светодиод должен загореть если нет проверяем монтаж по схеме :yes: p.s монтаж проверить желательно до подключения питания :yes: Удачных испытаний.Пилот не в обиду что влез в тему :crazy:
какие обиды, не выдумывай. :jokingly:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо за совет и науку! Я только осваиваю это... Рад любым советам! Спасибо Андрей!
Запустишь схему могу подсказать маленькую модернизацию для плавной регулировки чувствительности :yes: ,рад когда люди занимаются творчеством :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
От не правильной распайки и 4,6В - транзистор может сгореть?
Давайте сразу! Не очень удобно каждый раз бегать на базар... Я там уже свой :) Уже узнают...
Да батарея в 4.5 развивает ток достаточный чтобы пробило транзистор если пользуешся тестором проверить легко транзистор выпаиваешь тестор ставишь на прозвонку сопротивления и проверяешь так +на базу а минусовым щупом по очереди коллектор и эмитор при этом прибор должен показать где то ом 600 потом минусовой щуп на базу и по очереди К-Э прибор не должен ни чего показать и последняя проверка + на колектор -на эмитор и на оборот прибор не должен ни чего показать если это все так пациент здоров если нет в морг :hahaha:
972 - составной.
VD-1 впаян не правильно разверни его на 180 и впаяй :good:
Pilot-by сказал(а):
Правильно Александр 2 кристалла на одной подложке для снижения сопротивления перехода но полярность не меняется
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Показывает, по второму способу - 560Ом... Все, что у меня есть: и новые и юзаные мной...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
К -; Э +. 560 Ом. Все. Диод паял по этой схеме:
Не верно?
Не верно?
Да не верно на рисунке цоколевка другого диода у тебя судя по фото кд522 могу ошибаться, поправишь но диод пока роли не играет он защищает транзистор от большого импульса срезает его до 0.5в если у тебя кд 522 разверни.
Не верно?
