Каланчин сказал(а):
shkiper сказал(а):
вихрь был не сконструирован ,а содран с немецкого мотора KENIG(каланчину)
А что там было содрано кроме цилиндра и головки? Картер и карбюратор и всё остальное уже наше, включая то что KENIG был вообще одноцилиндровым. :crazy:
да уж, не экономно гансы пространство под колпаком использовали. но тем не менее по "силам" один цилиндр не уступал нашим двум (а скорей и превосходил). :hahaha: :hahaha: :hahaha:
topic3201.html#p50993
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Дедушке Кёнингу образца выпуска 40 года понравился рисунок.
а чего ж не понравится?. более новая модель(фото Овчинникова), только в 65-ом с производства сняли. :roll: а наши так вообще безума были, ещё 50 лет делали. :grabli :uchu: :grabli
Каланчин
Самоделка джонбот
Вот посмотреть бы ещё под колпаком.
посмотри
Каланчин
Самоделка джонбот
Подозрительно похож, не знаю как там насчёт цельных цилиндров но бобины точно у нас скомуниздили.
Глянуть бы как газ и реверс организованы, а вот такую заглушку на карбюратор надо попробовать, сдаётся мне шуму меньше будет.
в сети есть владельцы, договорись о фотосессии.
кстати, он с электростартером.
Каланчин
Самоделка джонбот
Я заметил , из за маховика кончик выглядывает. Вообще интересно, в те времена и уже дистанционка.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Лучше бы наши туда вапще не лазили, полностью слизали все и ничего не меняли ,вот тогда было бы нам счастье!
Пытаюсь основание магдино МБ-2 под маховиком поставить так что бы не болталось и не закусывало, не получается! в начале свободно а в конце кусает. ХЕрь какаято!
После войны советский союз на правах победителя вывозил много трофеев из германии........................... :pardon:
И никакая не хрень! Так и должно быть, потому что у твоего магдино уже есть неравномерная выработка: разная толщина корпуса по краям (или высота, кому как нравится).
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Да так оно и есть!(((( печалка! как у Нептуна в этом смысле все продуманно, такого не бывает!!!
fromwoodman
ОбьМ
Нептун23,Вихрь30
При переводе на 92 подрезаю головку на 1.6мм,затем профилирую камеру сгорания.На фото все понятно.Контур камеры сгорания чертится по прокладке.Сделано 4 мотора работают без нареканий.
кантур
ДВО Приморье черниговка
влад
лидер 400, прогресс 4
вихрь зо, ямаха 30, ямаха 40веос
А можно поподробней. Честно говоря непонятны слова "профилирую" и фото. Сам подрезал на 1,8мм и теперь репу чешу поршень упирается.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А я подрезал на 2 мм. и ничего, поршень не упирается. :unknown:
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Константин ,по твоему совету тоже подрезал на 2 мм Все отлично!
fromwoodman
ОбьМ
Нептун23,Вихрь30
На фото видно плоскость после подрезки,а камера сгорания должна быть по форме днища поршня,что и делается по контуру прокладки.Размер на подрезку подбирался опытным путем(в первую очередь учитывалось качество 92 бензина,добавляют газоконденсат),да и излишне грузить верхнюю головку шатуна не хотелось.Зазор мжду поршнем и головкой регулирую толшиной прокладки под блоком цилиндров и картера.
кантур
влад
То биш, на фото справа, плоскость сразу после подрезки, а слева уже после профилирования под днище поршня? А чем профилировали? если не секрет :unknown: Моя самодельная шарошка для этого дела весьма херова. И что, после профилирования все равно достает поршень и нужно утолщать прокладку между картером. Почему же у других снято 2мм и не достает поршень?
fromwoodman
ОбьМ
Нептун23,Вихрь30
Да все верно.Профилируется на токарном резцом,угол поворота суппорта около 3градусов,получается сфера камеры сгорания по всей площади поршня. Прокладкой между блоком и картером выставляем выход поршня из гильзы(я обычно край поршня вывожу на 0,3 мм выше края гильзы),толшина прокладки компенсирует этот выход.Проверить зазор между поршнем и головкой можно заложив валик пластилина .Если после проведенных работ поршень достает до головки то сферическая поверхность поршня не соответствует заводскому чертежу,тут только дорабатывать поршень с последующей балансировкой.
кантур
влад
Спасибо. Все понятно, токарей в нашем райцентре всех повывели, вместе со станками сдали китайцам на иголки. Но как же понимать подрезку товарисчей " Игната" и yked, почему у них то поршни не уперлись.
кантур
влад
Вот. же... :unknown: У них что другая головка или вообще двигатель другого завода? Съем 2мм даже буртика не оставит и затронет объем где свеча
fromwoodman
ОбьМ
Нептун23,Вихрь30
Можно без токарного станка,шлифуем головку на любую глубину на камне и шкуркой начиная от грубой до мелкой круговыми движениями от края к центру.Глубина шлифования (1.5-2мм) на встречу поршня и головки не влияет,возможно сфера поршня больше по высоте от номинала.Проверить просто,на предварительно смазанная маслом камера сгорания головки и днище поршня ложится тонкий(1мм)жгутик пластилина и стягивается крест накрест головка с блоком,затем разьединяется и по отпечатку делаются выводы.Сам с подобным не сталкивался,но у товарища один поршень подклинивал при проворачивинии,промерка показала разницу в высоте от пальца до днища поршня 0.5мм,мотор собирался из новых запчастей,подрезали днище поршня и балансировка.
IGNAT
Псков
кантур сказал(а):
... Съем 2мм даже буртика не оставит и затронет объем где свеча
Всё верно, буртика не остаётся и даже более. Просится профилирование, но я этого не делал, работает отлично мотор!
кантур
влад
Чудно! Может куйбышевские и пермские моторы отличались малость. У вас Куйбышев?
