LUZER сказал(а):
denis сказал(а):
Сильно геморно подрезать голову?И много ли для этого надо или хорошего токаря и токарного станка достаточно
Токарь непоможет, надо какой-нибудь строгальный-фрезеровальный станок... Знаю людей которые с помощью плиты и шкурки делают, и неплохо получается, ручная работа :lol:
На токарном станке в 4-х кулачковом несамоцентрирующемся патроне легко и просто. И чистота поверхности на выбор. Время на точную установку ГБЦ одинаковое, что на фрезерном, что на токарном (если патрон не меняется). Токарь, конечно, не начинающий. А вручную шкурить долго, даже если крупная наждачка. Вот если просто выровнять..... .
носкоффф
волгодонск
андрей
обь1 газисо
пока нет
Привет всем начал читать эту тему , и заинтересовался , у меня вихрь М , смотрю токарь идет я спрасил , у токаря , расточи , 1.8, или в ручную лючше , он говорит вручную очень плохо , и расточает на токарном в нулях)) вот только вопрос , что дальше , ставишь крышку с новой прокладкой и все погнал , или еще нужны регулировки , конкретно на вихре М ?, спасибо!
Alek00077
Харьков,Павловск на Дону
Brig
Вихрь 20,25, Тохатсу 5,Москва 10,Ветерок 8.
Обратись туда,где шлифуют авто головки,коленвалы и делают расточки блоков!! Я буду обращаться в эти конторы
носкоффф
волгодонск
андрей
обь1 газисо
пока нет
Токарь который мимо шол , сам собрал двух местный самолет , теперь танк делает , все сам , от специалист ! А вопрос что еще нужно делать после расточки , ??????
Alek00077
Brig
Ставишь прокладку свечи нескольких видов,потом выставить зажигание.пробуешь -настраиваешь ,тут все в процессе после сборки....что еще надо?
Я так буду делать,после сборки -выставлю зажигание,свечей несколько видов(холодные-горячие) потом буду пробовать экспериментировать
Свечи тоже много значат для перехода с одного октана на другой....тут по ходу управления
А вообще еще подождать и узнать что Люди скажут,тут опыта много у многих и потому выслушать тоже польза есть!!!
На фрезере лучше! Проще и быстрее.А собрать что то не проблема,проблема в том чтобы то что собрано РАБОТАЛО!
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ставишь и погнал, после того как погоняешь не забудь ещё раз подтянуть остывшую головку.
ПоддержУ :yes: ... сточИл 1,8мм. - установил на новую прокладку - подкорректировал зажигание на максимальные обороты на "полном газУ" - подтянУл "на холодную" на следующий день -фсё! :pardon:
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Попробую пока без подрезки на 92-м, так красиво работал в прошлом году на 80-м, не хочу пока ничего трогать, вроде пишут ,что гоняют не подрезая ничего.
Пользовать 92й можешь, но это будет "не в коня корм", 80й и 92й горят с разной скоростью, опережение корректировать однозначно придётся. ИМХО разницу в мощности и явную экономию вряд ли почувствуешь. Спокойно сфрезеруй проверенные форумчанами миллиметры и гоняй на здоровье, из-за съёма-постановки гбц проблем с хорошо работающим мотором точно не будет никаких :yes: ... за одно выкинешь из головки 2 шпильки(мешающие в случае пробоя оперативно заменять прокладку не снимая "головы") на болты и всё будет гут :good:
Alek00077
Brig
те которые в поддон?а я про это даже и не подумал,спасибо!!!
не подрезая будет греться, хуже тянуть, расход соизмерим (а то и выше) с 80-ым за большую цену. оно надо?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На "квадратном" поддоне, да. На "круглом" надо ещё отрезать и делать съёмной заднею часть поддона, иначе головка оттуда не вылезет и туда не влезет :pardon:
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Да мне весну отходить, может в весенней холодной воде не будет так сильно греться, ели бы все хорошо, расход то ладно бы, пережил.
Berkut
Не переживайте, ничего не будет греться. Друг в астрахани лет десять катается и не жужжит. Фигня все.
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Как-то на воде так и не смог выкрутиь, дома гайки на сварку прихватил, вывернул. Поставил болты.
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Не переживайте, ничего не будет греться. Друг в астрахани лет десять катается и не жужжит. Фигня все.[/quote]
Спасибо Максим, скоро попробую.Взял 5 литров мотюля, разведу 1/30 пойдет, той весной обкатывал 1/25 мотюль разводил, работал отлично,заводка :good: , утром пришел, подсос вытащил, два-три раза дернул, завелся. На днях 3 лира люксоила взял,говорят отличное масло.
У меня Вихрь-20 в начале 70-х в Югославии (брал свой Прогресс в загранрейс) работал на 98 бензине (немного больше масла МС-20 и все), катались на водных лыжах (и нагрузка, и большие обороты двигателя), и ничего с ним не случилось. И это после 72-го бензина. Это у меня был уже третий мотор В-20 (первый у брата украли, второй с проточенной ГБЦ на 1,5мм: под ним я свободно обходил В-25, продали вместе с самой первой Казанкой). Немного позже проточили и на последнем В-20 ГБЦ. Протачивать ГБЦ все-таки надо обязательно. А почему, тут уже популярно объяснили.
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Да если бы заводился нормально, прежняя тяга, из-за бензина хрен сним, пусть ест, за весну сожгу я литров, ну 300 не больше.
Не ушатанная 25ка не страдает болезнями 30ки заводится хорошо, опять же повторюсь не ушатанная.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
современные бензы 92 и 95,октановое число 85 и 86 соответственно.масла на вихрь 800 грамм на канистру МС-20.зажигу моно чуть раньше-ВСЕ!
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот интересно, где ВЫ берёте 80-й бензин, у нас на заправках уже года 4 его нет вообще! И ещё интереснее откуда в Югославии да в 70-х годах, 98 бензин??? Ладно там Б.Тито как-то сам его перегонял, но для каких таких двигателей???
Не хотите резать, не режьте, Вихрь ВАШ!!! А если бережёте Вихорька, то подрезайте и будет Вихрю и вам счастье...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ВИХРИ ПОРА УЖЕ ДАВНО НА МЕТАЛЛОЛОМ СДАТЬ...........
Мы тогда еще больше удивились, когда нам сказали, что могут заправить только 98-ым. В СССР тогда только появились Жигули и АИ93 по 0-40 копеек.. А сейчас никого не удивляет, что еще 45 лет назад появилась мобильная связь и телефоны
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Двадцать пятка не ушатанная, только обкатал,(бережно обкатал), где-то.... семь бачков сжег.
