yaua1974
Покровск
Ну да,в бочке.А что так сильно в этом это удивляет?
Шайтан-нет.
Шаман-да.
Улитки не входят в меню.
А что так сильно в этом удивляет?
Так исписано про него тонны страниц, есть и мой вклад. Если не имел дела, то хотя бы читал? Или считаешь всех лопухами? Как бы не постигло очередное разочарование :)
yaua1974
Покровск
Не сочтите за труд-можно тогда ссылочку на хотя бы полтонны страниц? Но,именно тех,где сказано про установку,адаптацию и результаты именно вихревского карба на Нептун?А то просто ля ля-это все умеют.
А то дела не имел,не читал.Чесно чесно.Вот и почитаю.Ну,шоб не постигло "очередное разочарование"...
Непонятно-что или кого ты имел ввиду, под "лопухами"?
Кто раннее столкнулся, и плевался. Но именно на Нептун не гарантирую. Наверное, никому в голову не пришло :)
yaua1974
Покровск
Уупс..а ссылок то и нет...ебсессно.
Приходило.Ставили.Но,эти подробности-сии великая тайна есть.Даже тут вон недавно озвучили движения в этом направлении.
Зато историй с колупаловом с сериями"к"-полно.Есть даже личный фонд.
Вот,этот фонд и говорит,что с "родными" карбами Небздун никогда не будет работать нормально.
Что бы там не говорили.Что бы не говорили-у мну работает зае...сь.Сам так говорил исчо недавно.Просто мирился.Но,закусился.
Просто в силу своего конструктивного диссонанса с вертикальным расположением цилиндров.
Да хоть обдалбайтесь с ними,ставьте фсе эти г,л,ж,62,65,68-е....не работают они как надо-и фсе.
Проблему"Полтора цилиндра" они не решают.
Потому что сами ее и создают.
Ими только можно создать видимость решения-накрутив регулировки.
а ссылок то и нет
Мог бы и сам
Это что за проблема?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Карбюратор надо ставить на против верхнего цилиндра что бы эту беду победить, причём при таком расположении пофиг какой карбюратор,-любой будет работать отлично, но с золотниковым впуском это не реально( ну пробуйте на воде, у 25-го бинга заслонка конечно предпочтительнее, поделитесь потом впечатлениями))
А, типа на нижнем свеча темнее. Там по ссылкам тоже эта тайна раскрыта, и она совсем не связана с расположением карбюратора %)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Мог бы и сам
Это та проблема из-за которой ваши любимые приветы колотятся как паралитики на холостых! Как то раньше вы утверждали что у привета супер золотники, бесконтактные! Есть у меня товарищ у которого три привета, и был момент когда все три мотора у него были разобраны, запарился я их проверить на герметичность картеров,-пока масла не налил на золотники ни один из них герметичностью похвастаться не смог! По факту бесконтактные золотники имеют такую же герметичность как и поршневой впуск!!!
Меня просьба на ты, я не гордый. У меня не колотятся. Золотники там всегда в масле. А Приветы любимые, да :)
yaua1974
Покровск
Да блиииин...Йоорык,ну как так то?
Я уж и так и этак,и даж выделил:
а ты мне ссыли о карбере...
Но,все равно спасиб.Тока читал я их уже когда то в молодости,вентелировался.
Я ж тебе сказал, что на Нептун не гарантирую, Ты продолжил требовать.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! В этой теме на 54 странице, сообщение 1326
Подробного описания результатов нет. Зато можно посмотреть как реализован привод заслонки.
На своём Н-25 пробовал установить карбюратор WALBRO WB-37, не разобрался я с ним и поставил аналог Ямахи (как на моём Н-23).
WB-37 так же поворотная заслонка на вертикальной оси. Привод можно сделать очень просто, - переместить сектор-тягу тросика вниз по валу, просверлить в валу отверстие и зафиксировать. В секторе-тяге просверлить отверстие и из прочной проволоки сделать тягу к карбюратору (фото прилагается).
Если опережение зажигания механическое - то потребуется второй сектор-тяга.
С карбюратором аналогом Ямахи (в том числе с термостатом на моторе) нижняя свеча более тёмная. Интересно посмотреть на результаты с карбюратором В-25.
Так же попадался на Авито карбюратор Selva 30, также заслонка на вертикальной оси, но заслонка обогатителя на отдельной пластмассовой детали. С этим карбюратором дела не имел и ничего сказать про него не могу. Покупать для экспериментов не стал, купил аналог Ямахи и установил (уже на второй мотор).
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ссылку на карб где покупал не дашь?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Авито по запросу "карбюратор selva" выдаёт много результатов, например:
WB-37 и аналог Ямахи покупал на Алиэкспресс.
А присоединительные размеры? На фото прокладка второпластовая что ли между карбом и корпусом?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Переходная пластина из листового капролона. Отверстие было просверлено доработанным перьевым сверлом. Просверлены маленькие отверстия и нарезана резьба для шпилек М6.
Размеры не помню - делал по месту. Сейчас эту проставку уже не найти.
МИК устанавливал на привете 22, писал где-то на форуме. В интернете есть видео "Привет-22 и Walbro WB-37".
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Спасибо. принцип я понял. Толщина капролона мм 5 наверное. Что бы резьбе хватило.
yaua1974
Покровск
Видел.Давно.
Таких отрывочных фрагментов по этой теме немного,но есть.Есть даже коротенькое видео.
Но,всех их роднит одно-конкретной инфы-ноль!
Ну,да это уже и не важно...
К карбюратору Сельвы тоже присматривался.Добротная железяка.Есть и на 25 и 30 лош.
С ними дела имел.
Был бы он в наличии-о вихревском бы и не думал.
yaua1974
Покровск
Себе делал из алюминия,как положено.
Отлил в консервной банке шайбу из него-и к токарю.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
yaua1974
Покровск
Так организовал привод заслонки:
270247
Полож "закр".
270248
"Откр".
Все просто.Помогли спасительные в таких надобностях привода газа от классики.Потребовалась качалка,что ставится на клапанную крышку и тяга.
Качалка была разрезана пополам.Та часть,что осталась со втулкой чертовски удачно по диаметру села на Нептуновскую ось привода магнето.Шарик там уже был.
Со второй половины качалки был аккуратно деинсталлирован шарик и приварен на вихревскую планку газа.
Соглассованность открытия карба-с поводком опережения вышла автоматом.Единственная возня-выставить правильно поводок с шариком,что на штоке привода магнето,по высоте и положению.
Пока впечатления от инсталляции этого карбика.только положительные.Наконец то,как надо заговорили такты.Мотор сыто заурчал.
Окончательные выводы скажет и покажет вода...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Полож "закр".
"Откр".
Только я бы прокладочки из картона сделал, картон всё-таки лучше паронита в этом месте по крайней мере) и не в коем случае не герметик!!! какой бы он хороший не был)))
Электро картон! Покрытый и пропитанный лаком.
