Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В основной ветке все написано.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Дайте пожалуйста совет как снять нижнюю часть ноги, то есть добраться до помпы. Открутил 4 болтика дёрнул, механизм раздвинулся на сантимов пять, и что то держит. Это что то -рычаг включения передачи скорее всего, а как его отсоединить?! Соединение видно чуть выше помпы, но надо быть знаменитым гинекологом, что бы туду долезть...Или есть какое то заветное место где он рассоединяется?
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Снять двигатель . Снять шплинт тяги включения скорости и вынуть тягу из отверстия рычага . Болты у вас откручены , должно выйти . Если образовался зазор в 5 см , то можно снять шплинт в месте соединения тяги . На фото вместо шплинта ржавый гвоздь.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Два вопроса : что делать и кто виноват ?
Если серьёзно , то можно что-то сделать без сварки ?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Да тут и со сваркой ничего не сделаешь...Ну наваришь что отпало, а обработать чем и как паз?! Проточить не проточишь, ибо не зажать... Отфрезеровать?! Тоже попробуй найти где...
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
На счет поменять крыльчатку помпы...У меня только одно логическое объяснение такой конструкции инженеров-дебилов...Или крыльчатка рассчитана на весь срок службы мотора, тогда безусловно красавчеки, или они редкие инженеры...))))
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
На всех моторах так . На "круглой " Москве стоит сразу под мотором , ногу половинить не надо . Правда и работает она не долго . При минимальном износе поднять воду на такую высоту , особенно при запуске , уже не может . А вечная крыльчатка стоит на Привете , пластиковая , ниже кавитационной плиты .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
А на счёт сломанного паза под стопорное кольцо хотелось бы услышать мнение кого-то из гегемонов . Ну , например Владимира Владимировича П.
Лично я вижу это так : изогнутая пластина в виде восьмёрки прижимающаяся болтом-сливной пробкой .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Удалить остатки выточить такое же кольцо стальное, приварить сверху и снизу пластины, чтобы прижимались к килю и верхней проставке и закрепить либо на заклепки, либо на потайные винты. Немного будет толще, но зато надежнее. Если нет желания наваривать аргоном и потом дремелем или на фрезерном станке доводить до стокового состояния. В любом случае гемора хватит. А можно и проще поступить, как делали с Ветерками в разных ебенях, где запчастей недостать. ствили крышку на место и с боков засверливались. У меня где-то валялись такие редуктора, с северов. Этот вариант самый быстрый, можно за пару часов сделать аккуратно, что хрен подумаешь.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я бы выточил кольцо с пазом, выровнял плоскость и приваривал это кольцо.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Почитал за разные методы приколхозить крыльчатку...Был совет искать от Ямахи 20. Кто сталкивался, правда это или да? Действительно подходит?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Добрался сегодня до помпы, разъеденивши шток переключения передачи. Но зря мучился.Собрать всё это обратно не получится без снятия мотора.))) На приводном валу в месте соединения его с мотором вот такая уплотнительная система стоит.262914
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Крыльчатке хана. Придётся колхозить из похожей. Вариант завтулить Джонсоновскую, или Ямаховскую. Но толщина и в одной и другой тоже не подходит. В родной дырка 10мм, толщина 12мм. В Джонсоне 12,8 высота, и 14,1 дырка. Куплю из под Джонсона, потому что там видно, что латунная середина. Интересно, если припаять вкладыш, резина не сгорит? Или вариант рассверлить и втулить с сильным натягом. Второй вариант нравится больше.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Брал такой на запчасти. По канавке отрезано и крышка на двух винтах впотай по бокам.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Вот , что бывает если ездить на солидоле. Шестерёнки и нижний вал тоже в хлам .
Корпус лопнул , масло стало вытекать . Ну и что нужно сделать , что бы масло не текло ? Правильно , ответ на поверхности , использовать более густое масло .
P.S. Не используйте консистентную смазку в редукторе . Подумайте о тех , кто будет эксплуатировать мотор после вас .
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
От это труп тебе достался...А шо с самим мотором, с крыльчаткой насоса?
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Уже в продаже . В барахолке .
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Лично я таких франкенштейнов не понимаю...Есть море дешёвок китайских, которые то же самое, и зачем было столько заморачиваться?!У меня идея восстановить этот мотор в стоке, накинуть то, что современно. Может частично зажигание, может ещё какие мелочи. Ходят легенды, что этот мотор заводился просто от руки...Ну, так стоит проверить. Пять лошадей на моей лодке 3200 её вертикально ставят. Хонда по крайней мере. То есть за глаза. Но хонду в одного тяжело таскать. Поэтому хочу сначала восстановить прибой, а потом применить к нему все достижения науки и техники, то есть роботизировать.
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Не,ну вслучае с пятерой Прибоем,учитывая какой напряг с запастюльками на него,установка воздушника еще хоть как то,с большим натягом можно оправдать...Хотя,по уму,этот эксклюзив,если он неремонтопригоден(некомплектен)лучче выкинуть.В продаже масса недорогих импорт пятерок,нахер никому не нужных,владельцы не знают,как их слить кому нить...
Другое дело-когда ставят такую башку на тот же Ветерок...вот это вааще изврат,кмк.Запчастей валом,сам мотор отличный,так какого?Ну,кроме острого приступа рукоблудия и лишнего свободного времени-трудно другое оправдание подыскать.Если только лиманщикам такое зайдет...
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да не выдаст Прибой 5 сил, ни при каких условиях. Реально около 3.5 сил выдает. Раскручивал его почти до 6000 об/мин с винтом 4.5 шага на своей лодке. Если Ямаха без проблем херачит 22 км/час относительно воды, то этот не может на глиссер поднять. Как нибудь на досуге испытаю его на лодке 280 айрдек. Ямаха ее толкает около 25 км/час, ее подделка Парус с винтом 6 дюймов, чуть поболее 20, но долго разгоняется. Прибой еще не пробовал.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Так мне и не надо этих сил. Мотор не оборотистый, лёгкий. Всё, что от него требуется - заводиться от взгляда!)))
yaua1974
Покровск
