Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Вчера предпринял попытку завести это чудо. И шо вы думаете?! Всё по классике. Мотор завёлся несколько раз, и перестал...))) Придётся приварить к головке на 14 шток, и дать ему просраться дрелью. Заодно понял почему практически все эти моторы без стартера. Стартер даёт слишком короткий вращательный момент.
yaua1974
Покровск
Отлично запускается этот мотор с родного стартера и даже руками за маховик, даже со стоковым контактным зажиганием. У меня две головы на этот мотор, Но, увы, стартер один всего. Шморгалки, они не знают на воде. Но пару дней назад, покатался на этом моторе с головой с термостатом. При нагреве, обороты падают с 4500 до 4360. На глиссер эта голова лодку не поднимает даже с винтом 5 дюймового шага. По осени на другой голове, выходил на глиссер и скорсть была относительно воды 19 км/час. Обороты точно уже не помню, надо посмотреть в другой ветке, Эту бы тоже стоило туда прилепить, ибо в этой нет ничего эксклюзивного. Думаю, что и не будет.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Через пару дней в отпуск, поэтому все дальнейшие эксперементы через две недели.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Немного не в тему, но выскажусь...Сегодня первая рыбалка на озёрах Беларуси. Шо сильно вода ушла, то ладно. В прошлый отпуск был удивлён тем, шо все на Мерках, Тохацах, Ямахах, пару правда было пару бедноты на газонокосилках, но никто на совковом колхозе...То ладно. Что сейчас возмутило?! Все лодки с джиэсэм якорями!))) Я просто охренел! Откуда у этих евреев стока денег?!))) Которые всё плачутся, что плохо живут.)))
Беларусы жывуць бедно, зарплат нет, денег нет, еды нет, самагон вон некоторые гонять, ;)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Только что писал в своей теме, что эти бедные евреи на лодки джиэсэм якоря поставили!))))
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Кшм на моём прибое в отличном состоянии. Вот какие выявились траблы...Маховик цепляет магниты, скорее всего поэтому и весь гемор с заведением. Какие выводы я сделал?! Для пяти коней лодка из пвх не годится. Корлбасит её будь здоров при волне сантимов тридцать. На этот призерватив только электричка! Озеро, где я рыбачил казалось огромным и полноводным...Но такого обмеления я не ожидал! Метров триста от берега глубина, что хонду выбрасывает! То есть ниже плинтуса.То ладно - это я про отпускные впечатления. По приезду из отпуска на Прибой планируется полная автоматика. Присобачу стартер от какого нибудь мопеда и займусь дистанцией.
Маховик цепляет скорее всего из-за люфта в верхнем подшипнике коленвала. Если конечно, сам хвостовик не погнут. Это же не Ветерок у него тарелка зажигания не болтается, поэтому проблемы в девяносто десяти процентах именно в этом.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я думаю, что это кривая сборка мотора. Их собирали хоть и на военном заводе, но как писал один товарищ: в отдельном цеху. Рабочие с разрядом и правильными руками там не работали, а сборкой занимались практиканты, ну и прочия безрукие. Представляешь, поставил на карб твою заглушку, так она наперекосяк...))) Вот такие были сборщики.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Это всё мелочи. Снять маховик, да выставить катушки. Разбить отверстие в заслонке и поставить ровно...
Мотор же работал до того, как попал к предыдущему владельцу, а потом к тебе. Вот здесь и началась "кривая сборка" и прочие проблемы :)
Привет Володя. Довелось и на воен НИИ и на заводах поработать. Там нет отдельных цехов, где всем по болту,везде воен приемка.Даже в цехе ширпотреба. Поэтому и пломбы они ставили. Им по барабану-брат,сват и т.д. премия за найденое и снятие всей партии. Остальное-сказки Венского леса :))
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
В том то и дело, что мотор имел мозг и прежнему владельцу и хозяину, именно поэтому он и не укатан. Вернее хозяин, потом первый владелец(пытался что то сделать, то есть зачем то припендюрил отдельный бензонасос, и поставил другой карб), второй владелец так и не получил удовольствия(ничего не делал мотору),ну и я как четвёртый счастливый обладатель! Я же пытаюсь проверить и настроить каждый отдельный участок мотора. Впускная система и карбюратор исправлены. Перехожу к системе зажигания (проблема выявлена). Маховик цепляет катушки, и при заведении угол опережения гуляет куда хочет.
На кулачковом зажигании этого не может быть по определению, если зазоры выставлены, и коленвал не болтается. Что-то ты не разобрался. Покачай маховик поперек. Обратись к Сергею Б, он на этом моторе не одну собачью упряжку съел.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вчера встретил человека, который плотно занимался таким мотором. Единственная полезная информация, что коленвал сильно бьёт. Коленвал у этой беды литой, и практически никогда не отбалансирован . Ну, может наговариваю, и только у этого человека был такой брак.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Ерунда. Причина цепляния маховика или в опоре зажигания, или в хлам изношенных коренных втулках. По поводу дисбаланса я вообще не понимаю как это проверять без системы обвеса(ШПГ и маховика) на голом колене. По поводу биения- все просто. Или в центрах или на призмах, и он будет ровный, рупь за сто. Он точно цепляет? Следы ударов прямо, или магниты тянут?
Банально эрудированные представители креативного класса и не такие теории выкладывают, а тут какая-то мелочь о дисбалансе коленвала...
Yurik
Сарапул
Gladiator
Или биением, подумаешь как назвать). Недавно перешлифовывал три колена ветерковских под иголки 3мм(к слову один под сомнение- твердость и так была ниже других, после шлифовки еще упала, содрал слой), на всех трех после зачистки и обкатки центров биение шеек было в пределах сотки. К огромному сожалению, не мог шатунные задеть под ремонтные иголки. А так сальники 19*31 в наличии, иголки-сепараторы(буду ставить по несколько в одну ячейку), и потом испытания сколько проходят. А то В12 с коленами тяжко.
Точно так же с Прибоевским мутил. Шлифовал, надевал игольчатый и рядом сальник. Приятно получилось, как там и росло.
Еще есть вероятность что маховик снимали ударами в центр и загнули, но это совсем конечно.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я же говорил вроде...При провороте маховика рукой, дёргается пластина и соответственно меняется положение ролика, который открывает заслонку карбюратора. Изначально ставлю ручку газа в положение заводки. Поэтому сделал вывод, что маховик где то трёт о катушку. Вскрытие покажет.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Тарелка зажигания может дергаться потому что свободно сидит, и ее магниты тянут. Там снизу видно есть зазор или нет. Бумажка проходит. Радоваться надо что магниты живые еще. При реальном зацеплении сомнений не будет- звук, стружка, задиры. Без свечей покрутить рукой, посмотреть.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Сегодня вернулся из отпуска, привёз транцы в гараж и решил потелепать таки маховик...И шо?!Всё оказалось печально. Конкретный люфт в оси карбюратор/коленвал. Придётся таки колоть мотор. А шо делать?! Пока не решил как осуществить капремонт. Имеется два донора мотора. Или радикально - поставить подшипники игольчатые плюс сальники, или просто проточить под сальники. Просто поставить сальники- явно халтура на продажу.
У Прибоя изнашиваются подшипники со стороны картера. Я решил вопрос так, замерил зазоры свинцовой выжимкой во всех подшипниках. Т.к. коленвал в идеальном состоянии, проверил на краску прилегание к опорам блока и картера. Т.к. средняя опора имела наименьший износ, то шабером снял металл до выравания осей, Затем на ровном шлифкруге снимал металл с плоскости сопряжения с блоком. Сам блок вообще не трогал, только снимал с картера, периодически проверяя зазоры, стягивая корпус. Работа, нудная и скрупулезная, но за несколько часов мотор сделал. Потом аналогично и вторую голову. На одной уже выезжал в этом году. А так обе запускал в бочке. Никаких люфтов или заеданий прикусывания. Но сначала один коленвал крутанул на сухую почти дрелью. Смотрел, на появление нагрева в опорах. Ничего не греется, после запуска мотор работал адекватно. Ни сальников дополнительных ни подшипников ставить не стал. Ибо на мой век хватит, если не отдам или не продам. А от следующего владельца, скорее всего путь в чермет :)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Таки какие зазоры оставил?
