Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Вчера предпринял попытку завести это чудо. И шо вы думаете?! Всё по классике. Мотор завёлся несколько раз, и перестал...))) Придётся приварить к головке на 14 шток, и дать ему просраться дрелью. Заодно понял почему практически все эти моторы без стартера. Стартер даёт слишком короткий вращательный момент.
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Отлично запускается этот мотор с родного стартера и даже руками за маховик, даже со стоковым контактным зажиганием. У меня две головы на этот мотор, Но, увы, стартер один всего. Шморгалки, они не знают на воде. Но пару дней назад, покатался на этом моторе с головой с термостатом. При нагреве, обороты падают с 4500 до 4360. На глиссер эта голова лодку не поднимает даже с винтом 5 дюймового шага. По осени на другой голове, выходил на глиссер и скорсть была относительно воды 19 км/час. Обороты точно уже не помню, надо посмотреть в другой ветке, Эту бы тоже стоило туда прилепить, ибо в этой нет ничего эксклюзивного. Думаю, что и не будет.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Через пару дней в отпуск, поэтому все дальнейшие эксперементы через две недели.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Немного не в тему, но выскажусь...Сегодня первая рыбалка на озёрах Беларуси. Шо сильно вода ушла, то ладно. В прошлый отпуск был удивлён тем, шо все на Мерках, Тохацах, Ямахах, пару правда было пару бедноты на газонокосилках, но никто на совковом колхозе...То ладно. Что сейчас возмутило?! Все лодки с джиэсэм якорями!))) Я просто охренел! Откуда у этих евреев стока денег?!))) Которые всё плачутся, что плохо живут.)))
Ратомка Беларусь
Беларусы жывуць бедно, зарплат нет, денег нет, еды нет, самагон вон некоторые гонять, ;)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Только что писал в своей теме, что эти бедные евреи на лодки джиэсэм якоря поставили!))))
Ратомка Беларусь
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
В Беларусии евреев , они удрали с рб , нищита у нас,
Ага...Я так понимаю, что если цены ещё повысят, то в следующий отпуск буду наблюдать, что все на яхтах!)))Один я как поц буду на пвх!)))
Ратомка Беларусь
:hahaha:
ЕС рядом, большенство от туда и тягают, при том польша поб боком,а там у пшекалюдей,цены минимальные
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Кшм на моём прибое в отличном состоянии. Вот какие выявились траблы...Маховик цепляет магниты, скорее всего поэтому и весь гемор с заведением. Какие выводы я сделал?! Для пяти коней лодка из пвх не годится. Корлбасит её будь здоров при волне сантимов тридцать. На этот призерватив только электричка! Озеро, где я рыбачил казалось огромным и полноводным...Но такого обмеления я не ожидал! Метров триста от берега глубина, что хонду выбрасывает! То есть ниже плинтуса.То ладно - это я про отпускные впечатления. По приезду из отпуска на Прибой планируется полная автоматика. Присобачу стартер от какого нибудь мопеда и займусь дистанцией.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Маховик цепляет скорее всего из-за люфта в верхнем подшипнике коленвала. Если конечно, сам хвостовик не погнут. Это же не Ветерок у него тарелка зажигания не болтается, поэтому проблемы в девяносто десяти процентах именно в этом.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я думаю, что это кривая сборка мотора. Их собирали хоть и на военном заводе, но как писал один товарищ: в отдельном цеху. Рабочие с разрядом и правильными руками там не работали, а сборкой занимались практиканты, ну и прочия безрукие. Представляешь, поставил на карб твою заглушку, так она наперекосяк...))) Вот такие были сборщики.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Это всё мелочи. Снять маховик, да выставить катушки. Разбить отверстие в заслонке и поставить ровно...
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Мотор же работал до того, как попал к предыдущему владельцу, а потом к тебе. Вот здесь и началась "кривая сборка" и прочие проблемы :)
Привет Володя. Довелось и на воен НИИ и на заводах поработать. Там нет отдельных цехов, где всем по болту,везде воен приемка.Даже в цехе ширпотреба. Поэтому и пломбы они ставили. Им по барабану-брат,сват и т.д. премия за найденое и снятие всей партии. Остальное-сказки Венского леса :))
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
В том то и дело, что мотор имел мозг и прежнему владельцу и хозяину, именно поэтому он и не укатан. Вернее хозяин, потом первый владелец(пытался что то сделать, то есть зачем то припендюрил отдельный бензонасос, и поставил другой карб), второй владелец так и не получил удовольствия(ничего не делал мотору),ну и я как четвёртый счастливый обладатель! Я же пытаюсь проверить и настроить каждый отдельный участок мотора. Впускная система и карбюратор исправлены. Перехожу к системе зажигания (проблема выявлена). Маховик цепляет катушки, и при заведении угол опережения гуляет куда хочет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
На кулачковом зажигании этого не может быть по определению, если зазоры выставлены, и коленвал не болтается. Что-то ты не разобрался. Покачай маховик поперек. Обратись к Сергею Б, он на этом моторе не одну собачью упряжку съел.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вчера встретил человека, который плотно занимался таким мотором. Единственная полезная информация, что коленвал сильно бьёт. Коленвал у этой беды литой, и практически никогда не отбалансирован . Ну, может наговариваю, и только у этого человека был такой брак.
