dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А это не 12ка?
buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Если нога родная , то точно10.5 .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Вот так выглядит дейдвуд Москвы 12.5. Отсутствует штуцер для откачки воды .
buny
Флагман 380
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
На крышке головки зеркальная 12 отлита у М-12,5
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Наличие такого клейма самый верный признак , что это М 12.5.
buny
Флагман 380
да пока пофиг - 10 или 12... я его провернуть не могу... :crazy: выкрутил свечи, залил вэдэшку... хотел выхлоп открутить и туда налить... а голый вася на босу ногу! 6 открутил , а два никак... головы шевелятся, а тело стоит... не хочется получить обломыши...:( газом погрел - пофиг... завтра попробую ударной отвёрткой...
з.ы. свечи родные и совершенно без износа...
257563
buny
Флагман 380
buny
Флагман 380
кстати... возник такой вопрос... форумов моторных много... на большинстве пишут, что гоняя мотор в бочке крыльчатке пися приходит... не маслостойкая она. для москвы это не важно?
Для всех важно, не рассчитаны они на масло. Нечего долго гонять в бочке))
Георг Ом
Богородск
Аккуратнее с ударной отверткой. У меня на блоке аналогично было. В итоге один винт такой стронулся и дальше пошел, а вот второй как оказалось не стронулся, а головка его свернулась. После, даже приваривание гайки на остаток винта не помогло открутить всю эту ерунду. Так что только высверливание мелким сверлом и вытравливание кислотой в данной ситуации спасает.
Мне на днях тоже предложили Москву-в роли докатки на лодку.Бесплатно.Сказали-в рабочем состоянии,только без винта.Что привезут-посмотрим.После расскажу.
buny
Флагман 380
всё именно так... и это пока только крышка глушителя... может голову целиком в ведро соляры на недельку бросить?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
У меня самодельный сварочник на статоре двигателя. Так я наматывал 3-4 витка кабеля и один конец на болт, второй на корпус. Болт до красна нагрелся. Потом когда остыло, постучал подергал туда-сюда отверткой и он пошел. Инвертором так не получится, у него защита от подобных экспериментов. Это залипание электрода получается.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Толку не будет, сколько уже перепробовано подобного, как правило не проникает туда ничего.
buny
Флагман 380
при помощи молотка, отвёртки ударной, газа, вэдэшки, волшебных слов и заклинаний открутил я эти два винтика... залил вэдэшку. сходил за успокоительным. через 10 минут колено завращалось. маленькая победа. :cool: правда голову пока делать не планирую. есть у меня уже перебранная.
buny
Флагман 380
обнаружил пару трещин на поддоне. варить? или меня переживёт?
257586
257587
Георг Ом
Богородск
При приваривании гайки также все разогревается. Даже не до красна, а до оранжевого разогревалось, но не страгивалось. Просто дальше отламывался кусок винта с приваренной гайкой. Как-то сумел прокорродировать так хитро винт.
buny
Флагман 380
что-то на взрыв-схеме не могу обнаружить вот это кольцо. это колхоз? или штатное? металл.
257601
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Это колхоз. Высота бурта должна быть 3 мм, но, похоже делали 2.8 и нижнюю шайбу упорную тоже. Здесь износ приличный, похоже этим кольцом компенсировали... с избытком, с запасом на будущий износ :)
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Не родное . Кто-то пытался компенсировать износ .
buny
Флагман 380
хмм... я из-за этого колечка залюбился штифт вынимать.... думал специально задумано, чтоб не выпадал...
buny
Флагман 380
приготовил "специальное приспособление" для вынимания 89. :crazy: 100р. 4шт. на вазоне. :) называется "муфта распорная".
257604257605
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот такая хрень продается в любом строительном магазине или хозтоварах https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=анкер забивной м6 Просто длинный винт М6 вворачивал и вытягивал. Если не пойдет то дополнительно гайку с шайбой на болт, чтобы упиралась в торец. Делов-то.
