dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А это не 12ка?
buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Если нога родная , то точно10.5 .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Вот так выглядит дейдвуд Москвы 12.5. Отсутствует штуцер для откачки воды .
buny
Флагман 380
На крышке головки зеркальная 12 отлита у М-12,5
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Наличие такого клейма самый верный признак , что это М 12.5.
buny
Флагман 380
да пока пофиг - 10 или 12... я его провернуть не могу... :crazy: выкрутил свечи, залил вэдэшку... хотел выхлоп открутить и туда налить... а голый вася на босу ногу! 6 открутил , а два никак... головы шевелятся, а тело стоит... не хочется получить обломыши...:( газом погрел - пофиг... завтра попробую ударной отвёрткой...
з.ы. свечи родные и совершенно без износа...
257563
buny
Флагман 380
buny
Флагман 380
кстати... возник такой вопрос... форумов моторных много... на большинстве пишут, что гоняя мотор в бочке крыльчатке пися приходит... не маслостойкая она. для москвы это не важно?
Для всех важно, не рассчитаны они на масло. Нечего долго гонять в бочке))
Аккуратнее с ударной отверткой. У меня на блоке аналогично было. В итоге один винт такой стронулся и дальше пошел, а вот второй как оказалось не стронулся, а головка его свернулась. После, даже приваривание гайки на остаток винта не помогло открутить всю эту ерунду. Так что только высверливание мелким сверлом и вытравливание кислотой в данной ситуации спасает.
Мне на днях тоже предложили Москву-в роли докатки на лодку.Бесплатно.Сказали-в рабочем состоянии,только без винта.Что привезут-посмотрим.После расскажу.
buny
Флагман 380
всё именно так... и это пока только крышка глушителя... может голову целиком в ведро соляры на недельку бросить?
У меня самодельный сварочник на статоре двигателя. Так я наматывал 3-4 витка кабеля и один конец на болт, второй на корпус. Болт до красна нагрелся. Потом когда остыло, постучал подергал туда-сюда отверткой и он пошел. Инвертором так не получится, у него защита от подобных экспериментов. Это залипание электрода получается.
Толку не будет, сколько уже перепробовано подобного, как правило не проникает туда ничего.
buny
Флагман 380
при помощи молотка, отвёртки ударной, газа, вэдэшки, волшебных слов и заклинаний открутил я эти два винтика... залил вэдэшку. сходил за успокоительным. через 10 минут колено завращалось. маленькая победа. :cool: правда голову пока делать не планирую. есть у меня уже перебранная.
buny
Флагман 380
обнаружил пару трещин на поддоне. варить? или меня переживёт?
257586
257587
При приваривании гайки также все разогревается. Даже не до красна, а до оранжевого разогревалось, но не страгивалось. Просто дальше отламывался кусок винта с приваренной гайкой. Как-то сумел прокорродировать так хитро винт.
buny
Флагман 380
что-то на взрыв-схеме не могу обнаружить вот это кольцо. это колхоз? или штатное? металл.
257601
Это колхоз. Высота бурта должна быть 3 мм, но, похоже делали 2.8 и нижнюю шайбу упорную тоже. Здесь износ приличный, похоже этим кольцом компенсировали... с избытком, с запасом на будущий износ :)
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Не родное . Кто-то пытался компенсировать износ .
buny
Флагман 380
хмм... я из-за этого колечка залюбился штифт вынимать.... думал специально задумано, чтоб не выпадал...
buny
Флагман 380
приготовил "специальное приспособление" для вынимания 89. :crazy: 100р. 4шт. на вазоне. :) называется "муфта распорная".
257604257605
Вот такая хрень продается в любом строительном магазине или хозтоварах https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=анкер забивной м6 Просто длинный винт М6 вворачивал и вытягивал. Если не пойдет то дополнительно гайку с шайбой на болт, чтобы упиралась в торец. Делов-то.
