Володя привет. Как всегда все на высоте, снимаю шляпу. Вопросы:
- Обруч для магнитов крепил на или под тарелку храповика, за которую собачки ручного стартера цепляют? Что бы маховик не дырявить?
- Какой коммутатор использовал?
- Что за осциллограф, марка и ссылка если не затруднит.
И кстати шуруповерт который ты посоветовал работает просто отлично. Его на стройке и в хвост и в гриву используем. Крутит аж руки выворачивает. Единственное это тяжеловат немного . Но сам виноват, выбрав мощный, и от этого тяжелый аккумулятор. За наводку на шуруповерт еще раз спасибо.
Олег, здравствуй!
Схемотехника предложена форумчанином-энтузиастом RP-Uri с РФ. Подобную схему он реализовал на своем тохоклоне 9,8. Я отдал ему свой маховик и кулачок газа и он на 3д принтере звмоделил кольцо с магнитами на маховик (чтобы не сверлиться) и держатель датчика на кулачок газа. У тохоклона 18-20 УОЗ меняется поворотом пластины магнето, поэтому долго думали, как присобачить датчик к пластине, чтобы ничему не мешал. Из-за сложности размещения и пошли сначала по пути установки подмаховичных датчиков, что не дало желаемых результатов.
В итоге получилось кольцо с двумя магнитами, которое надевается на маховик и закрепляется от проворота двумя потайными винтами и кулачок газа с башней датчика
Был ряд трудностей из-за люфтов в тарелке и гуляющего зазора между датчиком и магнитами, также датчики упирались в корпус шмыргалки и не давали полного диапазона поворота пластины, поэтому допиливал кулачок прям на моторе. Вроде всё победили.
Коммутатор от мопеда без автоУОЗа. Либо АС - питание от подмаховичной катушки зажигания, либо DC – питание от АКБ. Типа такого
https://www.wildberries.ru/catalog/168021430/detail.aspx?size=279368470
Ослик самый простенький - одноканальный, такой
https://ozon.ru/t/j708Gpj , но где брал, уже нет той карточки товара, по скидкам в 1400 р. где-то уложился.
А Шурик этот я тоже использую постоянно. Как-то лень было ехать в гараж за перфоратором, пробил 4 отверстия в стене им. Медленно, конечно, но всё же))..
