Вот так тоже подключал, забыл фотку прикрепить
И вместо вв катушки от ИЖа подключал вв катушку от Оки, или от Газели , не помню какая у меня в лодке запасная для мб 23 лежит. Ее тоже подключал. Искры нет, даже маленькой. Но ничего, победим и найдем эту искру. Ну или на это магнето что то современное приколхожу. Или Холла с магнитом, или со шторкой....
Непонятно куда в итоге подключено, но скорее всего магнит слабый. У меня тоже никакой искры не дало с ВМ11 на ЛМ-1 с сильно размагниченным маховиком, но с контактами там дает слабую искру с которой мотор иногда заводится, и внезапно глохнет на оборотах. Так что даю 99% что проблема в самом магнето.
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
от классических жигулей или москвича Б117 или Б115 нет? кондер тожеот нихже подойдет. может укого изсоседей в ЗИПе лежит у кого машины с батарейным зажиганием. кондер можно и купить,он недорогой, подойдет и любой пленочный вроде К73-17
и да. как крайний вариант чтогбы доработать сезон - АКБ и катушку как выше написал.
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
У меня нет АКБ на мотоблоке, нет и гены, отсюда и заморочки все. Если бы был акб и гена , то я бы попробовал инжектор внедрить в него. " перешагнув" сразу все зажигания ниже рангом.
BECHA
пока нет
пока нет
Собрал обратно магнето. Поставил на место контактыи конденсатор. Поставил новую свечу. Пошел косить ботву у картошки. Скосил, и он опять задурил. Заглох. Вывернул свечу, она черная. Почистил тряпкой, завелся и опять заглох. Думаю или катушка вв опять задурила, а она от ИЖа или воздушный фильтр. Затолкал мотоблок на руках с поля . Поздно вчера уже было, искру на расстояние какое пробивает конечно не проверял. Проверю... там вроде и ломаться то нечему. Но вот такая беда... можно конечно было и кондер проверить заодно, но еср тестера не было под рукой.
Да свечку просто забрасывает...При чом здесь искра?
Там или карб чудит или масло с картера плюет...
По искре-самый простой и действенный,это бросить мото аккум,и от него через контакты запитать твою шестивольтовую...
И будет щасье...Десять огородов на одной зарядке...а то мож и больше.
При правильном карбе,кольцах и моменте зажигания ессесно.
Все там просто, не стал фотать полностью " сопли" проводки, отсюда и непонятно. А вообще как я думаю, что надо идти по порядку, что бы пальцем в небо не тыкать и не перепрыгивать через действие. Прежде всего надо знать выходные данные от первичной катушки и данные по двс. Например первичка от оборотов 100 например должна выдать такое то , достаточное кол- вольт на сам модуль, что бы он заработал. По мне так неправильно подключать модуль рассчитанный для двс с 5 000 оборотов , где сила рывка при запуске должна быть соответствующая по скорости и двигателя уд 15 или 25 например, где макс обороты 3 000 в мин. и ножной кикстартер не даст такого рывка как с веревки..
А уж если еще глубже , то от силы, длины, магнитов, обмоточных данных первичной катушки. Ведь первичку у катушки не очееь сложно домотать , перемотать.... вот я и спрашивал раньше у тебя, сколько вольт выдает первичная катушка с такими модулями на косилках, мопедах и тому подобное.
зажигание кушает порядка 5А. штатного АКБ хватит часов на 10. а на ночь на зарядку.
Нееее я так не хочу. А если забудешь зарядить, или электричество отключат, или еще что... делать так делать, что бы потом не бегать с зарядниками.
А еще проще бензин нарыть 76 хотя бы, не говоря уж про 72-й. Если аккум, то гену надо внедрять . А стоит ли овчинка выделки по сравнению с ценой китайца вопрос. Надо данные с первичной катушки того же Джон Дира узнать при оборотах примерно 100 на запуске и максималке 3000. И тогда уже думать.... много вопросов отпадет сразу.
BECHA
пока нет
пока нет
если контактного магнето хватает на пусковых оборотах, то ВМ-11 ничего не ухудшит, он просто сделает зажигание по абрису автоматическим.
И такое может быть. В нем же нет маслосьемных колпачков. Один раз оставил его не на подножке спереди, а опустил вперед под своим весом на землю . В итоге масло в цилиндре. Откуда? Да через клапана зашло, больше то неоткуда. Сколько было в головке, все там и оказалось
Так то оно так, но ведь все равно должен быть нижний порог энергии катушки первичной, которого бы хватило на вм11. А какие значения этого порога? Может его и не хватает, потом и вв катушка тоже не святым духом питается... самое простое это замерить выходное напряжение от первичной катушки при прокрутке маховика тем же шуриком например, ну или рукой...
Мне чота кацца,что тебе не огород нуно пахать или этот мотоблок оживить для дела...
А просто понудеть,витая в высоких сферах электронного тумана...
Этого старца из Ульяновска надо просто оживить на скору руку,дать ему таблэтку в виде просто контактной зажиги,напоить кефиром эфиром и пусть работает...
Коллега :). Отвлекаемся от давно известного. Сегодня из Рыбинска прислали мне ящик зажиганий от Рыси,Бурана и прочей хрени. Даже маховики. Руки не утерпели и вскрыл энто чудо. Три вида коммутаторов. Все похоже отличаются только разъёмами и всё. :)) Это полная шляпа..... С гордой надписью-аналог Rotax. На месте ВР дал бы указание Штирлицу показать эти фото. Точно застрелится гл. инженер Ротакса :lol: Или где то застрелился из наградного ТТ воен приёмщик :)))
BECHA
пока нет
пока нет
выше в теме выкладывал видео, порядка 2А
да, а потом уже намагничивать ротор и подключать модуль
Что предпочтительнее использовать в зажиганиях двс малой мощности, конкретно уд 15 - 25 датчик Холла или оптический датчик. Плюсы и минусы
Интересны мнения пользователей, так как стою перед выбором.....
BECHA
пока нет
пока нет
Холл боится магнитных полей, оптика грязи. Еще есть индуктиыный датчик, такой используют как дпкв или дпрв.
Вот например
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
На китайскую двадцатку - клон Тохи-18 поставили такой датчик из обыкновенной 12В релюхи
272715
272707
272708
На маховик установлен обруч с двумя диаметрально противоположными магнитами.
272709
Так же нормально работает датчик положения коленвала от мопеда. Но он более громоздкий, сложнее подогнать нужный зазор
272710
272711
Без напилинга датчика зазор великоват и сигнал слишком слабый для корректной работы коммутатора
272718
272717
Попытки внедрить датчик под маховик и обойтись без дополнительных магнитов особым успехом не увенчались - плавная регулировка УОЗ не обеспечивается. УОЗ на хх меньше +5° (до вмт) не выставить.
272712
272713
Но на полном газу прибавка в оборотах относительно штатного зажигания на 100-150 об/мин есть. В качестве докатки на случай выхода штатного зажигания использовать можно..
