Теленков
Арзамас
Надо бы у себя тоже клапана на пластик заменить. Но я боюсь трогать карбюраторы, лишь бы настройку не сбить. Сейчас мотор на полном газу жрёт около 13 в час, как 4х тактник, а хреначил быстрее. Ничего в моторе не трогаю, лишь бы не сглазить.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Законы физики отменил?
А если 4т поставить на лодку, сколько он жрать будет?
Физику сложно отменить, просто расход на воде понятие очень растяжимое. Вот расход на крейсере 40 км/ч , на максималке 60, будет 22л/ч.
271526
Эта же физика многое объсняет, повторюсь. Со стандартным винтом мой мотор на стоковом корпусе жрал паспортные 18, плюс-минус. Условно на день рыбалки в АО я сжирал под 40 литров. После доработок по гидродинамике и перехода на ЧПВ в той же акватории лодку я стал заправлять через день, двигаясь быстрее. При этом обороты упали на максималке с 5500 (до доработок) до 4200-4500 (после доработок).
Лешка прав в том, что 2т мотор у него жрет на доработанном корпусе столько же, сколько такой же мощности 4т на стоковом корпусе. Если открыть дроссель, получим те же 18, но если нет цели гнать, оно того не стоит
Кто не сталкивался, не поймет.
Мои ребята говорили, что когда на крейсере прохожу мимо в режиме ЧПВ, звук мотора как у 4т, он не мычит, как часто это бывает при стандартных настройках.
Вот высокий подъем винта и максималка, и все равно мотор работает тихо.
Теленков
Арзамас
Вот по этому и не хочу лезть, чтобы магия не рассеялась. Ходим на двух лодках, 50 2т и 60 4т, загрузка практически одинаковая, газ практически всегда полный (а иначе зачем?), жрут топливо один в один.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Все основания я притер на стекле шкуркой с водой: 320 и 600 в финале.
Борис! Добрый день! Если не затруднит, опишите как устроен данный девайс. :snimau shlyapu:Про стекло знаю что примерно 10 мм и больше А1 (А0 тяжело найти). Какой размер стекла, какую шкурку лучше и где взять, чем прикрепить к стеклу. Думал на клей - потом не отдерешь когда абразив сточится, стекло запортишь (не дешевое, кстати). Хочу себе в гараж, крышку ГБЦ (начну с простого) притереть машины (Ш. Нива). Потом даст бог и переднюю (если она конечно подлежит притирке). Немного сопливятся.
Добрый. Вот ГБЦ я бы на стекле со шкуркой не притирал.
Использовал сдвижное стекло от советской книжной полки - оно толстое, ровное и крепкое и было у меня. Шкурку просто клал и притирал с водой, может чуть пр держивал. Сам не понимаю как шкурку можно приклеить для этих целей. Шкурка через какое-то время начнет деформироваться, но для моих задач хватило и площадь там маленькая. Головы притирали раньше на притирочных плитах. Там и алгоритм движений был в мурзилках. Он всплыл откуда-то в голове, его и использовао. Смотрел несколько лет назад цену на плиту - отказался от идею купить себе
Дожди льют, тягач в ремонте. Продолжили модернизацию.
Просто интересно...
Почему на низ пера мотора, этот сосок не лепят, и вверх по перу, трубочку (или две, с двух сторон) в штатное водозаборное окно , без пересечения "линии" АКП, не делают? Там везде и приварить можно.....
Иль как на фото, дырку просверлить под трубку с торца?
Чё твои демоны то говорят, почему именно так, как у тебя щас ?,
271637
Просто интересно...
Первое: когда лодка стоит у берега, я упераю ее мотором в дно. Это аргумент против забора снизу редуктора. Но не забывай, у меня ещё один редуктор имеется. С ним возможно будет эксперимент пожесче. Надо этот вариант опробовать для начала. Результат будет учтен. И это самое простое решение в исполнении (для нас с Грихой).
То, что ниже пера, с большой вероятностью будет оторвано при налете на мель. Забор с кормы не так этому подвержен, имхо. Трубку можно укоротить и сделать забот вровень с днищем. Надо посмотреть, что получится.
Второе: дырку долго примеряли, больше не некуда. Этот штуцер вошёл на грани фола. Не даже сто стороны отвестия wash не сделать, оно мешает
Фу фу фу...., ваще не кашерно так делать,..... особенно старым, морским волкАм...
P/s
Фотку забыл прилипить....
Сейчас прилипил.... выше.
P/s
Туда мотор упирается при транспортировке, а первая зацепленная палка сведёт все на нет. Если только обводить по бокам (очень сильно увеличится диаметр редуктора) или делать забот за винтом (так делают с руля за колонкой). Но это очень громозско получается в случае с ПЛМ. Если пустить выхлоп не по заводу, в теории можно забирать воду из полости в редукторе для выхлопа, но там тоже есть вопросы. Так тоже делают.
Ваще отмазка какая то левая и кривая......, "не позорь перед державами" (с)...
Если не забуду, фотну тебе сегодня, на своём моте..... куды палку благородные господа втыкивают......., и ваще, не палку, а костыль надоть говорить....
Если пустить выхлоп
Вот тебе ещё на подумать....
См. кино, оставляем вопрос "нахрена это сделано", на потом....... и смотрим откуда из редуктора выходят бУльки воздуха, т. е. выхлопа ......
Вот на это место(откуда бУльки выходят) приварить иль прикрутить твои соски с двух сторон, а трубки от сосков, провести по каналу выхлопа к штатной трубке, внутри сапога.
P/S....
Если чё, я запатентовал, не забудь потом бабосики заслать.....
Не забыл...., показываю...
Палка(костыль)
  1. хванэрка...., толстая.
  2. пружина, нах. не нужна и даже вредна, потому заварена и не функционирует.
  3. номер прицепа в рамке с подсветкой.
271651
Эта хванэрка...
271652
вставляется в эту щель....
271653
И приматывается резинкой....
271654271655
Палка(костыль)
Эта хванэрка...
Посмотреть вложение 271654Посмотреть вложение 271655
Так у меня есть опора. Твое решение не подойдёт из-за юбки за кормой на моем корпусе. Получается вот так, фитинги с возможностью поворота. Низ ещё не подключен. Штатный канал водозабора тупо забил микропоркой. Если переделывать ничего не придется потом полностью заглушу. В отверстие wash изготовил и загнал длинный винт, которым зажал микропорку.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Вопрос по днепру.Прикладываю длинную линейку на днище (один из первых выпусков №1830) и получается по килю ровное днище,по скулам ровное ,а между (скулой и килем)провал на транце до 2 см.Что это? конструктивная особенность или брак производства? Лодка ходила не много все заклёпки целые и не стёртые и родная краска,только на днище местами она потёрта.Провал с обоих сторон почти одинаков.Перед транцем шпангоут ровный (по линейке вдоль днища) .
Это скорее всего брак или какая-то деформация. Если играться с реданами, ее можно как-то использовать, имхо. Думаю сильно она ни на что не влияет.
B.AW
Анатолий
А у Вас ровное днище до самого транца ?
Реакции: B.AW
Сколько всего интересного у "клепальников", то ли дело стеклопласт... сделал форму и клепай близнецов братьев пока смола не кончится или сам от рака не сдохнешь....
Ничё не понятно, но было очень интересно....
Ваще то я тебе про то, как трубку палкой (по твоему), костылём (по моему), не смять.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Вопрос основателю темы .На какие расстояния планируете поднять мотор от днища(гидролыжи) с новым водозабором ?
Вопрос основателю темы .На какие расстояния планируете поднять мотор от днища с новым водозабором ?
Если все правильно, то винт можно поднять условно на 2/3 из воды, т.е. лопасть будет в воде.
