Капитан Немо
А потому что нет по большому счету никакой проблемы.
Единственное место,где ВОЗМОЖНО скопление и отложения песка-это лабиринт(камера) со гбц.Но,и с этим проблем нет.Снял крышку гбц,продул,вычистил-все.
На старых нептунах лишний раз снимать ГБЦ это рисковать, что при затяжке шпилька выпадет. Бывало такое. Если уж так нужно рубашку чистить лучше крышки глушителей снимать и продувать скажем через контрольное отверстие для воды
Капитан Немо
Давайте не будем переходить на личности и судить о людях не зная их.
Но отвечу.
Нептун у нас был более 20 лет, эксплуатировали очень плотно, бывали сезоны. что даже ежедневно . Потом папа перешёл на Вихри, почему я не спрашивал. Хотя лично мне Нептун больше нравился. Сейчас вновь приобретённый Нептун едет ко мне, но прежде чем начать эксплуатировать-хочу устранить все болячки. Одна из них застревание мелких камней в системе охлаждения. В планах установить электронное зажигание, по совету форумчан довести до ума помпу, что-нибудь сделать с застреванием мелких камней в системе охлаждения, и т.д. и т.п.
Сделайте мелководный режим на нептун - это несложно, если для вас мелководье актуально. Здесь на форуме есть тема
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
По моему опыту по результатам хождения на Нептуне по песчаным мелям, проблемы забивания системы охлаждения песком нет, совсем нет.
При эксплуатации с термостатом термостат поджимает и замедляет поток, при этом также не наблюдается забивание системы охлаждения песком.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Всем доброго времени суток! Вопрос следующего характера. После длительной НЕ эксплуатации моторной лодки(Казанка-М) всё таки решили вновь бороздить местные реки. Папа (противник современных лодочных моторов) вытащил из загашника Вихрь-25. Суть не в этом. Я вспомнил, что раньше у него был Нептун-23, на вопрос "куда делся Нептун" папа ответил, что избавился, Вихри лучше. Например у Нептуна забивается система охлаждения(много песчаных кос и отмелей), а Вихрь с этим лучше справляется. Может были какие-то доработки системы охлаждения Нептуна? Расширение каналов, входных и выходных отверстий? В каких местах вообще забивает песком?
Вставлю свои пять копеек))) мой батя тоже считал вихрь лучшим мотором чем Нептун, но он то ходил на вихрях когда Днепр был глубже чем сейчас)) я тоже начал с вихрей и самое неприятное воспоминание о них это как-раз таки вечная морока с помпой! Когда я пересел на нептуны, а было это лет тринадцать назад, я забыл о проблеме помпы, несмотря на то что Днепр с каждым годом всё мельче и мельче, а объясняется это очень просто,-померяйте расстояние рулеткой от нижней плоскости редуктора до отверстий забора воды на Нептуне и вы поймёте что песок в эти отверстия ещё не попадает когда плавник уже полностью погрузился в песок, не заметить это невозможно,-мотор не слабо колбасит,-килеваторный след становится песчаного цвета,-винт не слабо пашет грунт, а водичка при этом бежит чистая из контрольки! У вихря же забор воды расположен над винтом и как только плавник редуктора погрузился в песок винт начинает забрасывать песок в помпу и то что забор воды у вихря расположен выше чем у Нептуна это ничего не решает)) пару лет назад я издевался над своим Нептуном таким образом,-когда меня не устраивала глубина под моей лодкой припаркованной на пантоне я не отвязывая лодку заводил мотор, включал передачу и давал пол газа, за двадцать минут таким образом я перемещал из под лодки около кубометра песка на берег и ничего ни с помпой ни с Нептуном не случилось!
Месье знал толк в извращениях...
хоспидя...как можно считать это уе.ище ваще мотором,да исчо и лучшим?шайтан арба бешанная,расчитанная на мазохистов.
Одна замена помпы чаво стоит...
Новая функция Непздуна-земснаряд!Кста-вихер на это дело был бы ебче...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну не было у бати нептунов,были ветерки, была Москва 25-я, стрела была вроде, точно уже не помню, а вихрь у него был 25-й в спорт-товарах купленный, возможно просто удачный попался, у меня же вихрей было три, два 25-х и один тридцатый и осадочек от них так себе(
Думаю вихрь после трёх минут такой экзекуции начал бы песком и паром плеваться (
И ничего путного из этой идеи не получится.Просто если рассудить логически и конечно,если обладаешь хоть какой то практикой и опытом:
1.Скока там винтов м5,вечно закипевших,открутить придецца?А самые нижние?А сколько обломицца?А потом,они все обратно надежно закрутяцца?Уверены?Снять крышки выхлопов-это головняк лютый...уж не говоря о том,что там хренова туча прокладок.Под крышкой же гбц-одна...и гайки всегда не закипевшие и в доступе...
2.Продувка ничего не дас.Вообще.Дуться то будет,но сечение каналов лабиринта она не восстановит.Механика...тока механика...ручками,ручками...если хотите надежно и надолго.
Капитан Немо
Я когда моторы собирал, глушители снял все винты заменил на шестигранные и посадил на медную смазку, так что когда надо легко сниму.
Медная смазка и графитная рулят на резьбовых соединениях.:good:
Ни в одном моторе в мире не видел на соединении ни медной ни графитной. Всё на фиксаторе-синий,или красный. Графит и медь- например в суппортах авто-большая температура.
Вот медная смазка в алюминиевой резьбе мотора устроит лютый звиздец через несколько лет. Либо графитка, либо резьбовой фиксатор легкой разборки. Все остальное сделает хуже.
Медяхой в основном подвеску мажу
Теленков
Арзамас
Не рулят. Графитовой давно в магазинах нет, просто какая то черная жижа. Медная тоже так себе. Рулит керамическая.
Теленков
Арзамас
И в супортах ее нет. Только на направляющих закрытых пыльниками, но не медная и графитовая. Мазать открытые части механизмов работающих на улице, это зло. Чистый абразив получается.
