Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Добрый вечер.
Был на воде.
При скорости 30 с той же загрузкой тахометр показал 4750 оборотов,
При скорости 25 (мне показалось это наиболее приемлемая скорость для мотора) по звуку, было в районе 4200 оборотов.
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Была и волна, высоту не знаю, но качало хорошо. На встречу шел в районе 15-18
км час. Если быстрее было не комфортно.
Когда приходилось идти немного под углом, боковым ветром загоняло брызги сзади.
Зато впереди сидящему пассажиру было хорошо.
Я даже ему завидовал.
Наверно всё-таки дистанцию в будущем сделаю.
Очень мало показывает, похоже, что врёт ваш тахометр.
А если всё-таки не врёт, то смело ставьте 10 шаг как основной, 9 шаг в качестве грузового будет норм.
11 шаг тяжёлый для вашего комплекта.
Это всё выше относится к винтам солос, бексан.,.... имеющим классический, постоянный шаг винтов.
Расклад по родным ориг. винтам и прочим кетаехламом, будет совсем другой, ибо на этих винтах шаг переменный =по сути тупо кривой и никакой.
10 шаг пока что не нашел, есть 10,5
Такого может быть достаточно или всё-таки поискать 10?
0,5" дюйма шага даст мах., плюс 150 об/мин, а вам нужно прибавить..., ну хотя бы 300об/мин,а лучше 600об/мин, судя по тахометру(если он не врёт).
На фото бексан, он толще солоса, по идее он оборотов 100 прибавит только.
В идеале ваша пятьнаха, на вашей лодке, с вашей загрузкой и правильной настройкой дифферента на корму, должна жужжать 5500об/мин, в режиме "тапок в пол".
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Спасибо за развернутый ответ, ищу дальше, что бы не собирать коллекцию винтов.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
YAMAHA 15 2T , Suzuki 6DF
Вот из-зо всех сил сдерживаюсь от "игры" подбор винтов, но Адмирал своими постами медленно, но уверенно толкает к этому, пока максимум видел 4750 оборотов. Главное не могу для себя решить нафига это надо, но всеравно мысль селится в глове.
Всем привет!
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Всем привет!
Мне Андрей-адмирал, сразу сказал 10й ставить при моей загрузке.
Очень остался даволен :good:
dgonios
Киров
Вот такой я брал для пробы, а он прижился :good:
Лодочный Подвесной Гребной Винт Для Honda Из Алюминия 8HP-20
Кстати да...., про четырехлопастные забыли....
Хондовский 9 1/4 х 10 хорош по всем статьям, но денег стоит аки чугунный мост. А у солоса есть точная копия этого хондовского винта, только в чёрном цвете и без хондовских маркировок.
Винт по ссылке кЕтайчатина голимая...., примерно 50/50, что он будет соответствовать своей маркировке. Но если попадёшь в нужные 50.....,то почему бы и нет, за такие копейки.
Всем привет!
У вас дикий недокрут, соответственно вы автоматом имеете все "прелести"от этого явления.....
А именно....
  1. Лодка с недокрутом.... вялая в разгонах, в выходе на глис, долгая / не спешная, в поворотах резко теряет скорость, наровя свалиться с глисса.
  2. Лодка с недокрутом.... очень чувствительна к загрузке...., ну например сильно теряет в скорости, если посадить второго, третьего хомяка....., наровя свалиться с глисса или может вообще не выйти в режим глиссирования, томно и душно тошнотя в переходом режиме, пожирая бенз, как не в себя....
3.Лодка с недокрутом очень чувствительна к внешним воздействиям... Ну например, будет сильно терять в скорости, против течения, против ветра, в волну така лодка не ходок, в кильватерном следе впереди идущей лодки будет "вянуть" , пока с глисса не свалится. и т. д....
Другими словами.... ..
.... "чем отличается мёртвая француженка от живой эстонки ?".....
Ответ = ничем...., но разница огромная!
И на оборот, винт который крутится "под отсечку" будет менее чувствителен ко всем этим катаклизмам, он будет терять обороты, но до последней возможности будет держать скорость.
Никто не заставляет постоянно ездить "под отсечку", просто если винт способен раскрутиться до максимальных оборотов мотора, то и на всех остальных режимах /положениях ручки газа, такой винт "на голову" обскачет винт с недокрутом. (в том числе и на оборотах 4750 уделает "недокрутчика" по всем статьям. )
Всем привет!
Постараюсь на пальцах....
Если на машине в горку на 5ой передаче едишь, газ в пол, а она не разгоняется, что делать будешь? Правильно, переключишся на 4ую, где мотор будет нормально воспринимать нагрузку и раскручиваться. Здесь абсолютно тоже самое, только роль передачи играет винт...
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Вот этот момент у меня как раз присутствует, я не чувствую в какой момент лодка вышла на глис, и как то вяло разгоняется.
По ссылке товара уже нет, и вроде там был 11 шаг.
Кажись нашел 10 шаг solas в магазине, если будет по наличию.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Виноват, не правильные вводные дал, на выхи не поленился - припер Яму к лодке - покатался, половил рыбки (сом на ковок соблазнился). Так вот, мах обороты на Оби с Ямой 15 2т , у меня 5250 оборотов. Во всем склероз виноват :), я думаю с такими оборотами не нужна игра с винтами. Что скажет высокое собрание?
Эко нынче , предыдущего оратора таращит...... опять истину глаголит....= мало!!!!!!!!
Вам нужен винт с таким же диаметром, но с шагом, на дюйм меньше, чем сейчас стоит....
P/S
Кстати, а какой винт сейчас стоит, можно фото глянуть?
Если ориг. ямаховский или поганый кетай,..... забираю свои слова обратно, эти винты не поддаются и не подлежат подбору.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Оригинал, ямаха. Мотор 2022 года.
271440
На РФ, уже выкладывал это фото. Для внимательных сразу скажу-масло течет с выхлопа, мотор был на обкатке.
Да. Это оригинальная Машка, так называемая "сиська" = это самый без толковый и без полезный винт всех времён и народов. Подбору он не подлежит даже в принципе, т. к. обороты он показывает от балды. . Ибо этот винт не имеет вообще никакого шага.
Всё ямахоклоны и всё кетаедерьмо, скопированы с этого безтолкового винта.
Лет 17 назад у этой Я15 были отличные винты (те что саблевидные), а сейчас сплошняком вот эти "мычащие" и не едущие "коммерческие сиськи" , что на фото.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Исходя из всего вышесказанного, надо кататься и не ипать мозг. По большому счету меня все устраивает. Одна беда - никак толстолоб не приходит на рыбалку, приходится за сомиками гоняться.
За науку и разжовывание вопроса, СПАСИБО!
Та нееееее....., не так..
Надо поставить правильный винт, кататься и с лёгким сердцем ипать мосх толстолобу....
никак толстолоб не
Лобы в пол воды ходят. С глубиной в 5м и меньше шарахаются от лодки. Требуется боковые эхолоты что бы увидеть.
Любят "закрутки" типа течение у берега крутит порой в обратную сторону. Но любопытные как дети. Бахнешься на 5-8м и смотришь на верх. Обязательно пройдут над тобой если рядом. Посмотрят что за фигулина упала.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Злые они, хвостом бьют то что шевелится, поэтому часто багрятся.
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Доброго времени суток.
Винта 10 шага все таки не было в наличии.
На барахолке нашел 9 solas белый 16 года выпуска, новый. Теперь я стал чувствовать как лодка выпрыгивает на глис.
При оборотах 5600-5700 и такой же загрузкой скорость 28- 29, и ещё есть запас, но думаю не стоит, 5200 где то 24-25.
Адмирал был прав, что нужен 10 шаг.
