Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Всем привет!
Отчитываюсь, вместо Parsun 4T 5 коней, поставил Сузуки 6 4т. На глисс лодка подымается, со мной одним и рыбацким скарбом на борту. Ветер не страшен, мощи хватает для уверенных маневров. Вчера покатался по волнам с барашками. На румпеле конечно. В общем и целом доволен, получил то, что было нужно.
[QUOTE="MIROSHNIKK, post: 877279, member:
Пиши, какая скорость лодки. Какие обороты на движке.[/QUOTE]
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
YAMAHA 15 2T , Suzuki 6DF
Скорость замеряю, обороты нечем. А заморачиватся с тахом, не буду.
[/QUOTE]
Не знаю на сколько точно, но есть программы на телефон, по звуку определяют обороты...
yaua1974
Покровск
6х30=180.
У Вас либо пони сусучьи волшебные,либо вес.
И-"на глис подымается" и на "глисте разгоняется"-это разные вещи.Многие "скромно" "несознательно" путают эти понятия.
Но,если устраивает все в таком конфиге-остальное неважно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
[/QUOTE]
Китайский индукционный тах (не стационарный) не так дорого стоит. И заморочек там особо нет. Приматываешь изолентой на румпель, а сигнальный провод на провод свечи на 4-5 оборотов. Выставляешь нужный режим и все. Будет полная картина: скорость и обороты.
И бонусом счётчик моточасов.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, когда движок заглушил на стоянке, он показывает моточасы. Надо просто прибор выключить нажав и удержав несколько секунд нужную кнопку. Чтобы батарейка не садилась.
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
yaua1974
Покровск
Ну,может и зря.Но,имеются два таких,но разных названий.Скачут показания оборотов.Могут показывать начинать правильно ни стого ни с сего,а потом наоборот.Могут врать то на максимальных,то на минимальных режимах оборотов.В ощем,как им вздумается.Собсно и второй покупал,думая что первый может барахло попалось-нет,оно все барахло.Или и второй брак хз...
Один тах пошел еще дальше.История такая-отключил его от всего.Ессесно показывать он перестал.Кусок провода просто обрезав у корпуса.Но,в один прекрасный момент вдруг ожил:shock:,стал и обороты казать и мтч...Потом,так поработав,уснул так же неожиданно...
Полтергейст или вихри враждебные...:)
Только зачем нужен такой прибор,реагирующий на фсе?
Поставил тах от шахи и все заработало.
А ты его в руку возьми и сразу начнёт правильно показывать....
У меня так было, не знаю почему и каким макаром......, но когда подобный тах. был прикручен на два самореза к пластику мотора, показывал всё чётко(я его проверял механическим тахом... ). Потом перенёс его на торпеду лодки (приклеил на двусторонний скотч) стал показывать билеберду. Оторвал, хотел выкинуть, а он собака заработал. Положил на торпеду, опять билеберду кажет. Так и пользовался года три, пока он не издох....., надо глянуть, брал в руку.
А у таха ваз06, стрелка прыгала/скакала/падала....., потом всё нормально, потом опять её кобасило....... Карефан в разрыв сигнального провода, возле таха, поставил конденсатор=ваще стало всё чётко, как на машине....
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
[/QUOTE]
Стоит у меня а Яме такой, я просто не вижу смысла вешать его на мелкомотор, накатка в сезон не большая, масло в конце навигации меняется и в двигле, и в редукторе, смотреть обороты мне не зачем, едет и хорошо, скорость замеряю и будет мне щастье.
Всем привет!
yaua1974
Покровск
Так же были проблемы с прыганием стрелки.Причом оно было непостоянное,на определенных оборотах меньше,на других-больше,на третьих ваще почти нет и амплитуда малая.
Тоже подбирал кондер.Но,иногда нет нет ,да прыгнет.
Кста,влепить кондюк сам додумался.Ибо так и не понял,отчего этот тах прыгает.так то понимаю-помехи,но вот откуда?
Ты думаешь я не проходил все эти изощрения?Да как тока и с чем тока не пробовал.Не помогает.
Ну у меня, для таких извратов, карефан яйцеголовый по электричеству, имеется.... Он ещё и длину кабеля как то там рассчитывал, чтоб было кратно, чего то там, чему то там.... х/з. Мне лень вникать во всю эту мутотень....
Ну......., у меня сработало, хоть и случайно обнаружилось.... написал как есть.
Мож и ему тоже, кондей вкорячить надо?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Возможно тах хочет экранированный провод.
yaua1974
Покровск
никак это не решает описанную проблему.
Он и не решит.
Говорил же-тах ожил ваще без провода.Значит не в проводе дело.
Идут или наводки или просто схематозное дер..мо.
Ваще у многих такая проблем с этими скудомеями и Ко.
Пы.Сы.
Этот оживший тах до лотка стоял на мотокультиваторе.Показывал так,наверное,как у всех- на ххболе менее стабильно,( большой натяжкой)но фсе равно на оборотах начинал скакать.
Фуфло.
Так должен(если он нормальный) не реагировать ни на что,кроме ручки газа.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Он и не решит.
Пы.Сы.
Фуфло.
Я в начале водномоторного пути ставил тах 2106 на Нептун 23. Так вот - он отлично работал с электронным самодельным зажиганием и не смог я добиться от него нормальной работы на контактном зажигании. Бред всякий показывал, хотя старался , курил форумы на эти темы.
Бывают разные тахи, как и ваз06., и на кулачковом зажигании есть и на электронном.
У меня на хонде наоборот..... тах. от кулачкового зажигания заработал, а от электронного =нивкакую......
Не знаю, насколько эти тахи разные по принципу действия, но внутри они даже внешне заметно отличаются.
В этом кино, тот цифровой тах.(жёлтенький) , про который писал выше, который в руке показывал, а на торпеде нет.
Кстати вспомнил......, вот тут в кино конденсатор стоит в разрыв сигнального провода возле мотора = стрелка таха, на ходу скакала.
А когда карефан добавил ещё один конденсатор, но уже возле тахометра...., = стрелка успокоилась...
На ходу, на лодке, этот тах., вот так работает, с двумя кондеями в разрыв сигн. провода.
yaua1974
Покровск
Если помогает кондер на тах,то это о чем грит?
Что кондер сглаживает какие то помехи.Но,при этом пропускает основной сигнал.На скока знаю,схема контактного жиговского таха настроена,на сигнал определенной частоты.Так думаю.Может и неправильно.
Это электронщики могли бы точно сказать,почему и кетаезный индуктивный и жиговский ловят помехи и какого типа и откуда именно.
Но,они перевелись...
Пы.Сы.
Как то попадался видос на Трубе,где у парня на Сарепте с контактным Небздуном тах от 06 тоже прыгал.Но,прыгал от там ваще люто...
Получается-на контактах на жиге тах работает замечтательно,а вот на контактах уже Нептуна-фиг.Хотя схема и принцып одни и те же...
Чудейса...
Это говорит о том, что надо яйцеголового за хобот притащить к мотору, пусть он себе лоб морщит, ибо "не царское это дело", самому себе лоб морщить, всякой хренью...
В любом деле должны быть специально обученные люди, чтоб было потом кого нагнуть, если чё "нитак" ......
