saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Масса автомобилей где акб установлен в салоне под сидением или в багажнике, но всех переплюнул мерседес, на некоторых моделях акб стоит аккурат под воздухозаборником системы климата.
В этом стоит 3 акб с завода ,два основных по 100а/ч ,один резервный 12 а/ч.
(один под водительским сиденьем,два под пассажирским сиденьем)
Другое дело,что все они AGM,испарения меньше в несколько раз.
И газоотводные трубки из салона стоят под каждый аккум.
Думается,что если ставить в лодку agm акб,ничего плохого не случится,в плане испарений.
По случайной искре - тоже не будет,если клеммы надёжно прикручены и проводка без соплей.
270537
В этом стоит 3 акб с завода (один под водительским сиденьем,два под пассажирским сиденьем)
Другое дело,что все они agm,и испарения меньше раз в 10.
И газоотводные трубки у каждого...
По случайной искре - тоже,если клеммы надёжно прикручены и проводка без соплей.Посмотреть вложение 270537
Плюс AGM можно ставить хоть раком, хоть боком, хоть вверх ногами.
То что ее так используют не говорит что она под это проектировалась, это раз, окна предназначены для проветривания, это два, обьем в УАЗе и прогрессе, это три, регулятор заряда не дающий АКБ кипеть в авто, это четыре...
Думаю пока достаточно????
Ты-то сам знаешь-под что она проетировалась?И для каких целей и задач.Я знаю.А ты-знаешь?
И по твоим пунткам-Раз-уже сказал.Два-обьем УАЗа и лодки не имеет значения,потому что пары имеют свойство накапливаться.И проветривание изначально должно быть в каждой рубке на любой лодке-это азы-это Три.Регулятор заряда устанавливают на каждый лодочный мотор,который имеет в схеме акум-это Четыре.Не веришь-спроси у Василия Лобова,который изготавливает регуляторы.
Так что-не достаточно твоих аргументов для оправданий установки акума под сиденьем Буханки.
Если бы были регуляторы, то Василий не был бы таким популярным! Учи мат часть, потом аргументируй.....
Матчасть знаю.Написал именно про те моторы,у которых изначально с завода-нет регуляторов.Это-Вихри.Нептуны и т.д.Если не вникаешь в суть вопроса-не нужно обвинять в этом других.
А то,что регулятор установленный или уже присутсвует на моторе-суть вопроса не меняется.Он есть,значит и ток в схеме-не дает кипеть акуму.
Теленков
Арзамас
На 4т может регулятор и на всех. Но на 2т, даже на довольно мощных не на всех.
Для начала разберись что такон регулятор, стабилизатор и выпрямитель их предназначение и принципы работы.
Регуляторы только на моторах с навесным генератором, на остальных выпрямитель со стабилизатором или вообще просто выпрямитель.
Сейчас до вкладышей дойдет.... и до прокладок.:popcorn
p,s, Прогрессовскую рубку даже если сильно захотеть парами от аккума нормального и мотора не наполнить... а вот где бензобаки легко. Правильно УаУа Алексей сказал, что вопрос яйца выеденного не стоит... Подискутировали бы про мороженое не до дна стаканчика наполненное и то интереснее было бы. Луха начал, группа поддержки слилась...
С Сашей Шустрым полностью согласен. Вентиляция штука серьезная. Кто ее хоть немного изучал, у того вопросы не возникают. Она есть везде , и в рубке и в салоне авто любого и в жилом доме и в любой боевой машине...
Ты выходил куда-то или читал тему?Я же писал,что если человек установил в лодк акум-для вращения стартера,то он обязательно установит и подмаховичный венец со статорами и регулятор,дабы не допустить перезаряда акума.Или все,кто установил акум-у всех кипят и они выкидывают акумы через одну навигацию? И они до того тупые,что зная,что идет перезаряд и закипание электролита-не обеспечивают вентиляцию в рубке!
Обьясню для тех кто не в курсе: на двухтактниках с эл запуском стоит выпрямитель. Он делает постоянку из переменки и не контролирует выходное напряжение. Обрезает синусоиду переменки и что пришло, то и выдал. При длительной езде на больших оборотах напряжени в АКБ может подниматься до 17-18 вольт и палить эхолоты, лампочки и др оборудование. На 4х тактниках выпрямитель со стабилищатором, но и там модет быть перещаряб, особенно с подусталым АКБ. Регуляторы стоят Только на нааесныз генераторах и по мере роста напряжения уменьшают возбуждение на нем, по этому там стабильное напряжение 14-14,2в......
Теленков
Арзамас
У меня есть стартер нет регулятора. Из практики мало кто заморачиваться выводом паров от аккумулятора. У меня небольшой перезаряд и я не выкидываю аккумулятор каждый год. При мне взорвалось три аккумулятора, один на зарядке, один при присоединении, один просто в машине.
Я на всё ответил?
Был Хайди 40FES, владел им 10 с небольшим лет, вольтаж на приборе был постоянно 14.2-14.3В, и никогда(повторюсь) никогда не было перезаряда, как ты пишешь 17-18 Вольт.
По КЕТАЕЦАМ вообще ничего не знаю что у них ьам и как, но предположу что он как минимуи 4х тактный, а значит читаем внимательнее...17-18 на 2х тактниках и при длительных переходах на больших оборотах. У 4х тактников уже стоит стаб и он пытается резать лишнюю напругу но при длительных переходах и поднятию напряжения на АКБ и он будет пропускать повышенную напругу.
По этому поводу лучше с Василием пообщаться, я тоже могу где то быть не до конца прав, но он как раз свои довески и делает для того чтоб описанных мной процессы не происходили.
Вот как раз двухтактник, копия Ямаха 40ХВС
У Макса 43 есть познавательное на тему регуляторов видео.Где он основательно все разжевал.
Я на всё ответил?
На что ты ответил?Что у тебя взрывались акумы?
Или что в рубках на лодках не монтируют вентиляционные отверстия?И небольшой перезаряд-это скоко в граммах?
Теленков
Арзамас
Что ты спросил, то и ответил. Или теперь ты выходил курить?
