карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
При установке рулевого управления смотрите рекомендации по эргономике автосидения(,там всё есть и все расстояния и на какой высоте должен быть руль).Я делал вал из помпы ваза.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Могу свой вариант предложить...
Причём при монтаже, минимум лишних отверстий в родной торпеде
И удобно ногам стало за счёт поднятия консоли
269220
269221
269222
B.AW
Анатолий
Посмотреть вложение 269220Посмотреть вложение 269221Посмотреть вложение 269222
Создается впечатление что руль низко и угол маловат.Между рулём и сидением должно быть около 20см и вытянутая рука сгибом должна касаться верха руля.
B.AW
Анатолий
сгибом кисти
:lol::lol::lol:
Телескоп замутить не?
Да Борь, можно проще.... Можно просто встать на максималке и походить по лодке взад/вперёд....
До какого то места будут заметные изменения, потом по чайной ложке. Можно и так найти, а потом думать, как двигать...
Да как ты встанешь на максималке, когда у большинства руль на уровне колен :lol::lol::lol:. Свое расстояние а знаю, и это минимум шпация назад, но переделывать не буду. Проще с новым корпусом изголяться и другой концепцией лодки. Я когда начинал делать, ничего не понимал, сейчас многое было бы иначе. Люблю ездить стоя, хотя и ниЗЗя, мне пост позволяет.
Вот Лешка Теленка знал и пост сделал сзади :dedok, и едет к него очень хорошо.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Всё так и есть у меня, это уже вторая (переделанная) консоль, делалось с учетом ошибок...
Вот прежний вариант исполнения
Здесь угол наклона больше, но ниже и ногам мало места и сидуха ближе на 12 см к носу.
269224
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Это в оригинале, там угол кронштейном задается, все так. Но мне лодка досталась с изуродованной панелью, прикрытой фанеркой и дыркой в ней под новодельный редуктор, зато с магнитолой. А чтоб магнитолу воткнуть - почти всю лицевую часть родной приборки (там, где бардачок) болгаркой выгрызли п@здоделы, чтоб у них на лбу вырос, слов других нет.
Поэтому рулевой вал с рулем и барабаном придется самому сочинять. Сейчас картинку нарисую, как я примерно это вижу.
Вот смотри что нашел....над? Орига)
269225
269226
269227
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Сидалище нужно двигать назад, чем больше, тем лучше. Здесь, в какой то из обяшных тем, это обсуждалось и на воде подтверждалось.....
Адмирал прав, по-моему даже в моей теме это мусолили...
Я её ещё укорачивал, чтобы руль выше поднялся..... Поищу фотки.... Вроде чуть укоротил, но это сразу чувствуется, в обяшном маленьком интерьере...
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Дело хорошее, но ресивер с компрессором где размещать? В форпике разве что, но Обяха носовую загрузку не любит... Еще и компрессор серьезный нужен, тифону же что-то в районе 20 атмосфер надо, чтоб дудел как положено. Чем запитывать его буду?..
Маленький балон с сжатым воздухом на пару хороших гудков, хватит :D:good:
Странно,почиму у мну проблем с положением ног относительно штурвала нет...
269230
А,наверн потому,шо по "босяцки" фсе?
А,наверн потому,шо лавка просто двигается туда сюда?
Кста-был вариант и с олтдельными сидушками...не.не мое.Не зашло.
Камазовского хаатит погудеть...
Я на паджеро настраивал гудок на 4Бао. Взял старый огнетушитель 2кг, вставил в него датчик включения копрессора 4-4,5Бар и банальный китайский компрессор у меня отработал года3.
269232...
Очень удивился когда увидел его смешной моторчик....как он вообще качал'ХЗ....
Вот что нашел. Ролики ещё где-то есть...
Я летом ребёнку дал дудку от машины(та что от компрессора дудит), когда катал по речке...... всю башку мне продудел ртом...(без компрессора ваще).... ., даже рыбаки на берегах сворачиваться начали. Очень громко дудит...., ну правда, глаза у ребёнка потом, два дня красные были, аки у терминатора...., и светились ночью также.....
269234
Выпили и выкини нах. бардачёк!!!!!
Чтож ты себя (копыта свои) так мучаешь то?????
Ноги не напрягаются.
Та не ври....., они у тебя под лавочкой, пол часа ходу и..".... дану нах., этот дальний кордон" .... = така мысль уже гарантированно у тебя в голове замаячит.
Ну у меня такой же бардак был....., я же мучался, а ты чем лучше то?
Perehoik
Perehoik
Это точно... Вот нашел фото моделирования поста и убранных дырок.
Красота, но как? Я всю голову перегрел геометрией, как радиуса состыковать, как вот на картинке? Снимаю шляпу, мое кунг-фу хренОво.
Perehoik
А что,в Самаре проблема найти рулевой вал в сборе со втулкой угол задающей,от той же Оби или от Прогрессов?Авито в помощь.
А вертикальную стенку бардака можно и восстановить без проблем,к тому же под нужным тебе углом,при надобности...
Вот нарисовал, как сейчас думаю делать. С "клинами", задающими угол наклона, не так просто. На коленке не выпилишь, их два, и их плоскости параллельно быть должны. Потому что на них должны соосно крепиться корпусные подшипники, на которые будет опираться рулевой вал. Кронштейн в таком случае не нужен.
Тебе же Жулик выше предложил родную трубу, с заданным углом наклона, две втулки из капрона и вал в неё запихать и готово.. Зачем тебе подшипники и запарка с их соосносью и углами установки ?
Они тоже хорошо дудят, особенно от норм. Ресиверса...
