Мои данные подтверждены расчётами. Пусть уменьшают, для этого освидетельствование судна индивидуальной постройки и проводится..
Какими расчетами? С весмом 5 пассажирами, и 40 л.с. на 20 мм просядит?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Так это будет регистрат или нет?
VVS2177
Видишь где-то ошибки в расчетах ?
Там считают не только вес загруженный, но и длинну, и высоту где может топить лодку, шпигат от выхлопа и привет,лодка топится, тоже есть нормы по отверстием
VVS2177
VVS2177
Пока нет. Сделал документацию на случай, если изменится нормативка и придется регистрировать..
Так испытания то нужно пройти, гимсу по идее насрать на твой проект, им нужно заключение не твое,ты то по суди ни кто,просто судостроитель,таких куча, и каждый бы мог делать проекты
В РБ не прокатывает,
Сначало проект, потом в испытательную,потом с ихними бумагами в гимс,
Ну,у вас прокатит,я только рад
Если не регестрат,то вобще на твой проект насрать, т.к. не получишь минимальное разрешерие отдаления и т.д.
Но надеемся что все получится :drugi:
Так и регистрату туда тоже не надо..
Ты наверно понять меня не можешь, кто ты ?,подтверди документами, что ты можешь стоит проекты, согласно Таможенному союзу о безопасности маломерных судов
Я бы тоже мог бы нарисовать как ты, и орать в гимсе стуча в груть, вы лохи, я все расчитал:hahaha:
Не катит:D
VVS2177
Не катит:D
Андрей, ты не можешь понять. В РФ есть порядок освидетельствования самостроя - регламент ГИМСа. Я не разрабатываю проекты. Я построил лодку по построечной документации (улавливаешь разницу?), которую и предъявлю при техосвидетельствовании в случае, если судно индивидуальной постройки будет подходить под категорию регистрата. Никаких экспертных организаций тут не требуется. Не путай с сертификацией - это для судов серийной постройки. Для самостроя индивидуального пользования она не требуется..
Ну,дай бох чтоб все у тебя получилось
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
VVS2177
Тоесть продать не можешь?
Можно продать как нерегистрат.
Можно, если выйти за 200 кг и 8 кВт, пройти освидетельствование, классификацию, зарегистрировать, получить судовой билет и продать..
Но это единичные экземпляры, для личного пользования, так сказать.
Производитель, у которого я покупал конструктор, предлагал постановку на учет - вешал на собранную лодку свою тридцатку, вез в гимс, проходил освидетельствование со своей построечной документацией на самострой, регистрацию, судовой, потом из судового выписывал свой мотор, снимал лодку с регистрации и продавал лодку с судовым. За этот гемор он брал 20 т.р. сверху цены лодки..
VVS2177
Состояние цилиндров китайской двадцатки после 30 моточасов.
Верхний:
Нижний
Есть ручной хон. Но не вижу необходимости.
Клапанную пластину на скорую руку раздал под скос шарошкой в шурике. Подровняю ещё дремелем, полирну. Лепестки композитные..
Верхний:Посмотреть вложение 268401Посмотреть вложение 268402
Нижний
Посмотреть вложение 268403Посмотреть вложение 268404
Какая мерзкая поверхность днища поршня...это чтобы нагар получше задерживался?
А эти натиры на гильзе?Походу кетайсы кольца хромированные воткнули...
VVS2177
Поршни сниму, отполирую, все равно иголки в ВГШ хочу на подшипники поменять.
Натиры на стенках цилиндров на ощупь не ощущаются. Обыкновенная для этих моторов ситуация. Компрессия в норме.
Сниму кольца, посмотрю тепловые зазоры. Есть ручной хон. Посмотрю, может и пройдусь им по цилиндрам..
dgonios
Киров
А зачем вообще разбирал?
VVS2177
Клапанную крышку поставить другой формы хочу - а это уже мотоголовку надо снимать. Заодно и клапанную пластину допилить. И ГБЦ от тохацу 18 новую хочу переставить. Подшипники вгш хочу поставить взамен иголок. Поршни шлифануть. Может хон навести. Ну и так, посмотреть на "пластилинового" китайченка изнутри)) ..
dgonios
Киров
По большому счету, просто из интереса?
Ну и?
И чем в итоге фся эта кутерьма с НОВЫМ мотором,пусть и китаисским,отличается от кутерьмы с нашими моторами,после которой они начинают работать как положено,только стоят в десяток-другой раз дешевле?
В чем был смысл покупки новья и его запыталова?А ведь даже в твою голову поначалу закрадывалась правильная мысль...про Непздуна...
Этому кетайсе повезло не по деццки.Ибо он с нуля уже пытаем обилием нарзана...
VVS2177
Да. Я этого китайчика взял так сказать из интереса для опытов)) Да он и из коробки был помощнее моей сузуки - пятнашки, даже в форсированном варианте. Неман под пятнашкой ехал. Пустой в одного даже сороковник проскакивал. Но гружёный, вдвоем - еле на глисс выходил. А китайчик общий вес полтонны 35 + км/ч тянет уверенно, и 37-38 даже с попутным ветром)). А всё остальное – опыты, не более того. Пару-тройку км/ч если ещё добавят - и то хорошо..
VVS2177
Ну и?
Да ничем не отличается.
Нептуна я даже почти нового за 37 т р в Вольске + доставка нашёл.
Китайца взял из-за того, что это нерегистрат и не требует лишней суеты с правами, регистрацией, техосмотром..
В принципе, мне для рыбалки на моих водоемах и Сузуки-пятнашки хватало бы. 30 км/ч 5-10 км дойти до точки вполне нормально. Только неудобно каждый раз снимать ее с дистанции, чтобы на пвх переставить.. Поэтому и взял китайца для жесткого корпуса. Ну и кстати, не так он и плох. А сейчас, смотрю, на цены, хангкая 9,9/20 можно и за 72 т.р. взять. А 9,9/30 в пределах сотки видел..
Вот именно.
Дорого.Очень дорого.Полно других вкусных вариантов.
А вот это железобетонный повод отвалить тонну енотов.И наверное-единственный.Только есть одно но...Только не за двадцатку!
Вот сам подумываю взять Хрюнкая что ли...Но-только тридцатку!И-только из за доков,а вернее из за их необязательности.А так она ваще ни нах...Но,только из за них чота неохота отваливать больше сотни.Ну и еще пердяче шумная,тяжелая эта "ямаха",что для транца Оби чуйствительно...
