- Возраст
- 50
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
У тебя тонна на одоой оси и 100кг на дышле... Вопрос: если ты сместишь ось на 1м (назад или вперед) какая нагрузка теперь на дышло и на раму прицепа.??На форкопе полюбому,но мы можем и 100кг надовить, чтоб не получить вертекальный удар вверх,при наезде на препядствие,
Ни каких идельныж условий, ровная дорога, цепляем к форкопу, и оси выстовляем по нагрузке,заезжая или подымая каждую ось на весах
Вот только нужно угодать максимальную нагрузку,а точнее ее распределение ,когда на север еду
Именно эта же нагрузка будет при наезде на бугор или лежачего....
И если с одним мостом она ьыла статичная, то с двумя она изменяется от + к -,а величинм зависит от приложения рычага от центра тяжести лодки к одному мосту или к другому..
. Теперь похрену все нагрузки, и на шар в том числе. Это при этой длине прицепа (дышла). И 100 кг на шар лодкой ,которая у тебя еще надо постараться нагрузить. Если только на крутом спуске. И не слушай их никого. При тонне веса на прицепе на каждое колесо всего по 250 кг будет, какой там отбойник. И это какой же по высоте лежачий полицейский должен быть, чтобы задняя ось в воздухе повисла? Бред пишут. А на раму в каждой точке вообще по 125 кг. А это ни о чем... Короче езди и радуйся. Никого не слушай. Это от зависти все... У тебя есть и новое все и заводское, а у завистников старье и древнее....
